= Мир MS Excel/перенос строчек из одной вкладки в другую - Мир MS Excel
sunnyb Дата: Четверг, 24.11.2016, 23:16 | Сообщение № 1
Доброго вечера всем!
Столкнулся с проблемой, решение которой значительно облегчило бы рутинные задачи.
В Excel файле первый столбик служит заголовком для каждой строчки, заголовок или статус для строки всего двух вариантов - латинская буква "u" или "s".
Как написать VBA макрос, чтобы при его активации все строчки имеющие заголовок "s" из вкладки "1" были перенесены в следующую вкладку ("2") начиная с А3 и при этом в первой вкладке остались только строчки с заголовком "u" без пробелов между этими строчками.
СообщениеДоброго вечера всем!
Автор - sunnyb
Дата добавления - 24.11.2016 в 23:16
Pelena Дата: Пятница, 25.11.2016, 10:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Файл с примером ускорил бы решение проблемы
СообщениеФайл с примером ускорил бы решение проблемы
Дата добавления - 25.11.2016 в 10:51
sunnyb Дата: Суббота, 26.11.2016, 00:04 | Сообщение № 3
в приложении - пример
К сообщению приложен файл: before.xlsx (8.0 Kb) · after.xlsx (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал sunnyb - Суббота, 26.11.2016, 00:07
Сообщениев приложении - пример
Автор - sunnyb
Дата добавления - 26.11.2016 в 00:04
gling Дата: Суббота, 26.11.2016, 00:52 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. Можно на первых порах попробовать записать все действия макрорекордером. Последовательность такая: включаете запись макроса--ставите на листе автофильтр--устанавливаете фильтр по букве u--копируете полученный диапазон--переходите на нужный лист --вставляете в нужную ячейку скопированное--возвращаетесь на первый лист--вновь выделяете диапазон с буквами u -- удаляете строки--снимаете автофильтр--выключаете запись макроса. Посмотрите что записалось макрорекордером, увеличьте при необходимости диапазон выделения. Теперь вы знаете что означает каждая написанная строка и можете её подправить при необходимость. А местные специалисты вам напишут, все будет работать, только чтобы подправить, придется снова обращаться на форум и просить о помощи.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 26.11.2016, 00:54
Автор - gling
Дата добавления - 26.11.2016 в 00:52
Wasilich Дата: Суббота, 26.11.2016, 01:07 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Так пойдет?
Sub перенос()
  Dim L1 As Range, s&
  Dim L2 As Range, i&
  s = 4
  For i = 4 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(i, 1) = "s" Then
      Set L1 = Sheets("1").Range("A" & i & ":E" & i)
      Set L2 = Sheets("2").Range("A" & s & ":E" & s)
      L1.Copy L2
      Cells(i, 1) = ""
      s = s + 1
  On Error Resume Next
  ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).SpecialCells(4).EntireRow.Delete
К сообщению приложен файл: sunnyb.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Суббота, 26.11.2016, 01:12
СообщениеТак пойдет?
Sub перенос()
  Dim L1 As Range, s&
  Dim L2 As Range, i&
  s = 4
      L1.Copy L2
      Cells(i, 1) = ""
      s = s + 1
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.11.2016 в 01:07
krosav4ig Дата: Суббота, 26.11.2016, 01:29 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
или так[vba]
Sub d()
    Dim r As Range
    With [index(2!A:A,rows(A:A))].End(xlUp)
        Set r = IIf(.Row > 4, .Offset(1), [2!A4])
    [1!A:A].Replace "s", "=zz1", 1
    With [1!ZZ1].Dependents
        .Value = "s"
        .EntireRow.Copy r
        .EntireRow.Delete
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 26.11.2016, 01:31
Сообщениеили так[vba]
Sub d()
    Dim r As Range
        .Value = "s"
        .EntireRow.Copy r
        .EntireRow.Delete
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.11.2016 в 01:29
sunnyb Дата: Понедельник, 28.11.2016, 23:59 | Сообщение № 7
большое спасибо, все действительно работает!!
с макрорекордером тоже теперь буду пробовать находить решения, не пользовался им ранее!
Сообщениебольшое спасибо, все действительно работает!!
Автор - sunnyb
Дата добавления - 28.11.2016 в 23:59
