= Мир MS Excel/Копирование данных по листам на основании значения - Мир MS Excel
bosika Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:35 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Доброе время суток ГУРУ.
Как говориться, без ВАС никуда.
Появилась задачка разнести данные с одного листа "Цеха" по листам по проставленному значению в колонке Н.
Сделал запись макрорекордером, но увы, дальше дело не идет.
В файле на вкладке Цеха описано желаемое. Если можно, то макросом без кнопки, при загрузке файла.
Заранее благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: 6840626.xlsm (22.3 Kb)
Начинающий. Много и долго не пинать. Больно однако.
СообщениеДоброе время суток ГУРУ.
Автор - bosika
Дата добавления - 26.11.2016 в 16:35
gling Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:22 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Нарисовал страшную формулу, для всех листов с номером цеха. Думаю разберетесь.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Цеха!$B$1:$H$22;СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ((Цеха!$H$4:$H$22=--ПРАВСИМВ(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))+1;5)))*СТРОКА(Цеха!$H$4:$H$22);СЧЁТЕСЛИ(Цеха!$H$4:$H$22;--ПРАВСИМВ(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))+1;5)))-(СТРОКА(F1)-1)));СТОЛБЕЦ(A3));"")
К сообщению приложен файл: 3232465.xlsm (52.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Нарисовал страшную формулу, для всех листов с номером цеха. Думаю разберетесь.
Автор - gling
Дата добавления - 26.11.2016 в 17:22
Manyasha Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:37 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
bosika, здравствуйте. Вариант макроса:
Private Sub Workbook_Open()
    Dim lr1&, lr2&, lc&, i&, sh As Worksheet
    With ThisWorkbook.Sheets("Цеха")
        lr1 = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        lc = .Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        On Error Resume Next
        For i = 4 To lr1
            If .Cells(i, "h") <> "" Then
                Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Цех" & .Cells(i, "h"))
                lr2 = sh.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
                If Err.Number Then
                    Set sh = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
                    sh.Name = "Цех" & .Cells(i, "h")
                    lr2 = 3
                    Err.Clear
                sh.Cells(lr2, 2).Resize(, lc).Value = .Cells(i, 2).Resize(, lc).Value
                'Стереть строчку с листа Цеха
'                .Cells(i, 2).Resize(, 7).ClearContents
        Next i
К сообщению приложен файл: 6840626-1.xlsm (16.9 Kb)
Сообщениеbosika, здравствуйте. Вариант макроса:
        For i = 4 To lr1
                If Err.Number Then
                    lr2 = 3
                    Err.Clear
        Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.11.2016 в 17:37
bosika Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:47 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Manyasha, Огромное спасибо, все работает прекрасно. Нельзя ли сделать так, что бы только фамилии переносились.
СообщениеManyasha, Огромное спасибо, все работает прекрасно. Нельзя ли сделать так, что бы только фамилии переносились.
Автор - bosika
Дата добавления - 26.11.2016 в 17:47
bosika Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:49 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
gling, Большое спасибо. Данных обрабатывать приходиться много, так что разберусь где можно облегчить работу при помощи формулы.
Сообщениеgling, Большое спасибо. Данных обрабатывать приходиться много, так что разберусь где можно облегчить работу при помощи формулы.
Автор - bosika
Дата добавления - 26.11.2016 в 17:49
bosika Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:57 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Manyasha, И еще один ньюанс. При повторном открытии файла, одни и те же фамилии добавляются, т.е. идет дублирование.
СообщениеManyasha, И еще один ньюанс. При повторном открытии файла, одни и те же фамилии добавляются, т.е. идет дублирование.
Автор - bosika
Дата добавления - 26.11.2016 в 17:57
Manyasha Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:45 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
bosika, так надо?
    Dim lr1&, lr2&, lc&, i&, sh As Worksheet, x As Range
        For i = 4 To lr1
                If Err.Number Then
                    lr2 = 3
                    Err.Clear
                Set x = sh.Columns(2).Find(.Cells(i, 2), , , xlWhole)
                If x Is Nothing Then sh.Cells(lr2, 2) = .Cells(i, 2)
        Next i
Сообщениеbosika, так надо?
        For i = 4 To lr1
                If Err.Number Then
                    lr2 = 3
                    Err.Clear
        Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.11.2016 в 18:45
bosika Дата: Суббота, 26.11.2016, 19:07 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Manyasha, Сейчас погоняю на файле.
Сообщение отредактировал bosika - Суббота, 26.11.2016, 19:14
СообщениеManyasha, Сейчас погоняю на файле.
Автор - bosika
Дата добавления - 26.11.2016 в 19:07
bosika Дата: Суббота, 26.11.2016, 19:11 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Manyasha, Извините, не посмотрел что русский текст не прописался в коде. Работает на УРА. Огромное Вам спасибо. Еще раз извините за мою невнимательность. +
СообщениеManyasha, Извините, не посмотрел что русский текст не прописался в коде. Работает на УРА. Огромное Вам спасибо. Еще раз извините за мою невнимательность. +
Автор - bosika
Дата добавления - 26.11.2016 в 19:11
bosika Дата: Суббота, 26.11.2016, 19:13 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Спасибо Вам большое за помощь. Тему можно закрывать.
СообщениеСпасибо Вам большое за помощь. Тему можно закрывать.
Автор - bosika
Дата добавления - 26.11.2016 в 19:13
