= Мир MS Excel/Заполнение спецификации макросом - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
HeoH Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:12 | Сообщение № 21
Замечаний: 40% ±
nilem, не пойму где вставить эти строчки
Сообщениеnilem, не пойму где вставить эти строчки
Автор - HeoH
Дата добавления - 29.11.2016 в 15:12
HeoH Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:13 | Сообщение № 22
Замечаний: 40% ±
SLAVICK, прочитал правила еще 2 раза!!!! там нету запрета на пересылку файла по почте!
СообщениеSLAVICK, прочитал правила еще 2 раза!!!! там нету запрета на пересылку файла по почте!
Автор - HeoH
Дата добавления - 29.11.2016 в 15:13
HeoH Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:15 | Сообщение № 23
Замечаний: 40% ±
у меня уменьшенный сразу открывается с ошибками
Сообщениеу меня уменьшенный сразу открывается с ошибками
Автор - HeoH
Дата добавления - 29.11.2016 в 15:15
SLAVICK Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:17 | Сообщение № 24
Репутация: 766 ±
[offtop]
Вам уже два раза ответили в этой теме:
o - предлагать собеседнику перейти в личные отношения (ЛС, SkyPe, ICQ, Агент и проч...), кроме форума "Фриланс";
Вы меня сейчас просто подставили, потому что в правилах четко сказано, что запрещено переходить в личку в бесплатном разделе форума.
[/offtop]
Сообщение[offtop]
[/offtop]
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.11.2016 в 15:17
HeoH Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:21 | Сообщение № 25
Замечаний: 40% ±
nilem, ты наверное имел ввиду в этих строчках -
Worksheets(res).Shapes("Group10").Copy
Worksheets("Печать").Paste Destination:=Worksheets("Печать").Range(gr10range)
не group10 а group4
не помогло
ошибка снова указывает на -
ActiveSheet.Shapes("group4").Select
Сообщениеnilem, ты наверное имел ввиду в этих строчках -
не group10 а group4
не помогло
Автор - HeoH
Дата добавления - 29.11.2016 в 15:21
nilem Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:45 | Сообщение № 26
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Еще и цикл есть...
Погонял несколько раз - фурычит:
Sub Go_1456()
Dim adcc As Integer
Application.ScreenUpdating = False ' *** отключение обновления экрана
'Копируем штамп на 1 лист----------------
Worksheets("Печать").Paste Destination:=Worksheets("Печать").Range(gr10range) '***
'копируем данные и штампы на следующие листы ****
Dim l As Long, crow As Long, crowv As Long
crow = 37
crowv = 23
For l = 2 To (npages + 1)
    Dim p As Long, u As Long
    'добавляем основной штамп   ****
    Worksheets(res).Shapes("group4").Copy
    Worksheets("Печать").Paste Destination:=Worksheets("Печать").Range(gr4range1 + CStr(crow + 28), gr4range2 + CStr(crow + 28))
'это в самом конце цикла
    crow = crow + 30
    crowv = crowv + slnr
    DoEvents
это вот кусочки кода, которые изменил
UPD
DoEvents - чтобы перевести дух, т.к. код.... :)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 29.11.2016, 15:54
СообщениеЕще и цикл есть...
Sub Go_1456()
Dim adcc As Integer
crow = 37
crowv = 23
    crow = crow + 30
    DoEvents
UPD
Автор - nilem
Дата добавления - 29.11.2016 в 15:45
HeoH Дата: Среда, 30.11.2016, 06:50 | Сообщение № 27
Замечаний: 40% ±
овсе равно ошибка и ссылается на туже строчку -
Заметил такую вещь что утро когда прихожу на работу к 8:30 эта специфа полностью работает
возможно ли что там защита какая нибудь или еще чего?
хотя тоже не понятно
2 раза прошло успешно
3ий раз с ошибкой
4 раз успешно
5ый раз с ошибкой
6,7 раз успешно
это на том файле который был изначально, без внесения всех здешних изменений
оказывается неправильно сделал вставку
вставил еще раз в код и все работает с утра отлично!
Нилем БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ!
Сообщение отредактировал HeoH - Среда, 30.11.2016, 07:16
Сообщениеовсе равно ошибка и ссылается на туже строчку -
3ий раз с ошибкой
4 раз успешно
5ый раз с ошибкой
6,7 раз успешно
Автор - HeoH
Дата добавления - 30.11.2016 в 06:50
Nikolay226 Дата: Понедельник, 06.04.2020, 17:19 | Сообщение № 28
Доброго времени всем!
К сожалению не владею VBA, поэтому прошу форумчан помочь отредактировать макрос http://www.excelworld.ru/_fr/313/_small_.rar из поста HeoH Вторник, 29.11.2016, 14:30 | Сообщение № 13
Сейчас макрос, при печати спецификации, выводит строку с нумерацией столбцов спецификации 1, 2, 3 и т.д. под "шапкой". Согласно ГОСТ 21.110-2013 СПДС этой строки не должно быть (получаем замечания от экспертизы). Вывод этой строки в спецификацию, в макросе нашел и закомментировал. Спецификация формировалась на 23 строки для первого листа и на 26 строк для последующих, в это число входила и эта закомментированная строка. В итоге получаются большие поля сверху/снизу и нужно корректировать область печати. Помогите сделать так, чтобы теперь на первом листе выводилось 24 строки, а на последующих 27. Где и как исправить макрос для решения этой не сложной задачи не нашел.
СообщениеДоброго времени всем!
Автор - Nikolay226
Дата добавления - 06.04.2020 в 17:19
vita__ Дата: Четверг, 28.04.2022, 15:11 | Сообщение № 29
Подскажите где можно скачать рабочую версию данной программы?
СообщениеПодскажите где можно скачать рабочую версию данной программы?
Автор - vita__
Дата добавления - 28.04.2022 в 15:11
китин Дата: Четверг, 28.04.2022, 15:27 | Сообщение № 30
Репутация: 1084 ±
наверное у пользователя HeoH, который последний раз заходил на форум 4 года назад
Дата добавления - 28.04.2022 в 15:27
  • Страница 2 из 2
