= Мир MS Excel/Работа с переменными окружения Windows. - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Вторник, 29.11.2016, 09:18 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
Для передачи данных между приложениями, т.к. необходимые объёмы совсем небольшие (массивы из нескольких коротких стрингов), решил попробовать заюзать переменные окружения Windows
Погуглил, поковырялся в процедурах. Оказывается, это совсем не сложно.
Единственно, что мне не понятно - относительно большое и абсолютно не предсказуемое время создания-чтения-удаления пользовательской переменной окружения.
Для тестирования написал процедурку:
Мало того, что длительности достаточно велики (но для моих целей это не очень критично), но от теста к тесту они ещё и существенно разные. А Длительность чтения вообще иногда показывается отрицательной!
Такое впечатление, что при передаче управления объекту WScript.Shell таймер не только останавливается, но иногда ещё и отматывается обратно. Это как? shock
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 29.11.2016, 09:21
СообщениеДля передачи данных между приложениями, т.к. необходимые объёмы совсем небольшие (массивы из нескольких коротких стрингов), решил попробовать заюзать переменные окружения Windows
Дата добавления - 29.11.2016 в 09:18
Udik Дата: Вторник, 29.11.2016, 14:39 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Сделал засечку через апишку, отрицательного времени нет, хотя ноль тоже озадачивает.
Option Explicit
#If VBA7 And Win64 Then
Private Declare PtrSafe Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
#Else
Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
#End If
Sub test_ENVIROMENT_READ_WRITE()
Dim sEnvType$: sEnvType = "USER" ' "SYSTEM" [default value can be omitted] | "VOLATILE" | "PROCESS" | "USER"
Dim sEnvName$: sEnvName = "myDATA"
Dim sEnvData$: sEnvData = "test-test-test"
Dim lTimer&, t&
With CreateObject("WScript.Shell").Environment(sEnvType)
Debug.Print "Environment(""" & sEnvType & """).Count = " & .Count
    lTimer = Timer
    t = GetTickCount
    .Item(sEnvName) = sEnvData   ' Create User's Environment
Debug.Print "Create Duration = " & Timer - lTimer & " s" ', "Count = " & .Count
Debug.Print "- " & (GetTickCount - t) / 1000 & "s"
    lTimer = Timer
    t = GetTickCount
    sEnvData = .Item(sEnvName)   ' Read User's Environment
Debug.Print "Read Duration = " & Timer - lTimer & " s", "Value = " & sEnvData
    lTimer = Timer
    t = GetTickCount
    .Remove (sEnvName)   ' Delete User's Environment
Debug.Print "Delete Duration = " & Timer - lTimer & " s" ', "Count = " & .Count
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 29.11.2016, 14:40
СообщениеСделал засечку через апишку, отрицательного времени нет, хотя ноль тоже озадачивает.
Option Explicit
#Else
#End If
Dim lTimer&, t&
    lTimer = Timer
    t = GetTickCount
    lTimer = Timer
    t = GetTickCount
    lTimer = Timer
    t = GetTickCount
Автор - Udik
Дата добавления - 29.11.2016 в 14:39
Alex_ST Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:22 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Проверил с системным таймером через GetTickCount ( с возможностью VBA7 And Win64 заморачиваться не стал, т.к. у меня это не бывает никогда)
Непонятно, почему время разное получается? И, таки-да, нулевое время реально напрягает shock
К стати, Евгений, в зачем ты добавил - в Debug.Print перед системным таймером? :) Не понял, поэтому убрал, чтобы глаз не мозолило.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 29.11.2016, 16:40
СообщениеПроверил с системным таймером через GetTickCount ( с возможностью VBA7 And Win64 заморачиваться не стал, т.к. у меня это не бывает никогда)
Дата добавления - 29.11.2016 в 15:22
Udik Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:42 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
чтоб строчку не спутать :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 29.11.2016 в 15:42
Alex_ST Дата: Вторник, 29.11.2016, 16:48 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Но вообще-то, поковырявшись, много нового узнал о работе с переменными окружения.
Например, то, что есть разные типы, но для самостоятельного использования доступны только переменные типа User
Также то, что имена переменных уникальны только внутри типа.
В общем, слепил процедурку, которая на лист выводит перечень всех переменных окружения, их типы и значения.
Может быть кому-нибудь пригодится:
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 29.11.2016, 16:52
СообщениеНо вообще-то, поковырявшись, много нового узнал о работе с переменными окружения.
Дата добавления - 29.11.2016 в 16:48
sboy Дата: Вторник, 29.11.2016, 17:07 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Alex_ST, так есть же в VBA функция Environ (или это не то же самое?)
Sub env()
For x = 1 To 37 'для Windows 7
Cells(x, 1).Value = Environ(x)
Next x
Яндекс: 410016850021169
СообщениеAlex_ST, так есть же в VBA функция Environ (или это не то же самое?)
Sub env()
Next x
Автор - sboy
Дата добавления - 29.11.2016 в 17:07
Udik Дата: Вторник, 29.11.2016, 17:34 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так она только читает.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 29.11.2016 в 17:34
Alex_ST Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:05 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
А сколько переменных выводит Environ и сколько CreateObject("WScript.Shell").Environment(sEnvType) Вы видели?
Да и, как правильно сказал Udik, Environ только читает переменные. Это я и сам давно выяснил, потому и закопался в Environment
Но вопрос со странным временем работы с Environment так и остался открытым...
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 29.11.2016, 22:10
Дата добавления - 29.11.2016 в 22:05
Udik Дата: Среда, 30.11.2016, 13:56 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Я тут нашёл как переменные через апишки читать/устанавливать, вроде быстрее получается.
Option Explicit
Private Declare PtrSafe Function SetEnvironmentVariable Lib "kernel32" Alias "SetEnvironmentVariableA" (ByVal lpName As String, ByVal lpValue As String) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetEnvironmentVariable Lib "kernel32" Alias "GetEnvironmentVariableA" (ByVal lpName As String, ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
#Else
Private Declare Function SetEnvironmentVariable Lib "kernel32" Alias "SetEnvironmentVariableA" (ByVal lpName As String, ByVal lpValue As String) As Long
Private Declare Function GetEnvironmentVariable Lib "kernel32" Alias "GetEnvironmentVariableA" (ByVal lpName As String, ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
#End If
Sub test_ENVIROMENT_READ_WRITE2()
Dim t As Long
t = GetTickCount
SetEnvironmentVariable "NLS1_LANG", "test: AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251" 'установка переменной
Debug.Print GetEnvironmentVar("NLS1_LANG") ' чтение переменной
Debug.Print "= " & (GetTickCount - t) / 1000 & "s"
t = GetTickCount
SetEnvironmentVariable "NLS1_LANG", "test: =========" 'установка переменной
t = GetTickCount
SetEnvironmentVariable "test", "test: 111111111" 'установка переменной
Debug.Print GetEnvironmentVar("test") ' чтение переменной
t = GetTickCount
SetEnvironmentVariable "test", "test: ************" 'установка переменной
Function GetEnvironmentVar(sName As String) As String
    GetEnvironmentVar = String(255, 0)
    GetEnvironmentVariable sName, GetEnvironmentVar, Len(GetEnvironmentVar)
    If InStr(1, GetEnvironmentVar, Chr$(0)) > 0 Then GetEnvironmentVar = Left$(GetEnvironmentVar, InStr(1, GetEnvironmentVar, Chr$(0)) - 1)
    GetEnvironmentVar = sName + ": " + GetEnvironmentVar
End Function
Только как удалять не знаю :) .
К сообщению приложен файл: API_enviroment.xlsm (17.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 30.11.2016, 14:04
СообщениеЯ тут нашёл как переменные через апишки читать/устанавливать, вроде быстрее получается.
Option Explicit
#Else
#End If
Dim t As Long
t = GetTickCount
t = GetTickCount
t = GetTickCount
t = GetTickCount
End Function
Автор - Udik
Дата добавления - 30.11.2016 в 13:56
krosav4ig Дата: Среда, 30.11.2016, 17:04 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как удалять
еси мне память не изменяет, то [vba]
SetEnvironmentVariable "test", Empty 'удаление переменной
[/vba]по крайней мере в Басике было так [vba]
Success := SetEnvironmentVariable(PChar(VarName), nil)
а быстрее, имхо, потому, что создаются переменные процесса, а не системные, как было с WScript.Shell
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 30.11.2016, 17:09
как удалять
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.11.2016 в 17:04
Alex_ST Дата: Вторник, 06.12.2016, 11:01 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
А феномен отрицательного времени по таймеру мне на Планете объяснили: я, оказывается лоханулся и значение, получаемое от Timer запихивал в переменную Long вместо Single :'(
Вот при округлении близкого к нулю значения лажа и получалась.
СообщениеА феномен отрицательного времени по таймеру мне на Планете объяснили: я, оказывается лоханулся и значение, получаемое от Timer запихивал в переменную Long вместо Single :'(
Дата добавления - 06.12.2016 в 11:01
Alex_ST Дата: Вторник, 06.12.2016, 12:52 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Udik, попробовал я-таки твой пример с API-шным обращением.
Скорость, конечно, впечатляет. И то, что переменные создаются процессные (PROCESS), а не пользовательские (USER), а потому их нет необходимости удалять, т.к. сами умирают после перезапуска Excel - это отлично.
Но до чего же не люблю я API %) Их в отличие от VBA запомнить невозможно, а нужно тупо как иероглифы из справочника дёргать. Да и процедуры с их использованием получаются размазанными по всему модулю: сама процедура в одном месте листинга, а API-шки для неё - в декларациях. Копирнёшь куда-нибудь процедуру, а про декларации забудешь...
СообщениеUdik, попробовал я-таки твой пример с API-шным обращением.
Дата добавления - 06.12.2016 в 12:52
