= Мир MS Excel/Excel подписвает при копировании ячеек, в дебаге функция - Мир MS Excel
rexar Дата: Пятница, 02.12.2016, 18:18 | Сообщение № 1
Зависает excel при копировании, в дебаге направляет на функцию:
Public Function заголовоктекста(WRng As Variant, AddRng As Range, Limit As Integer, Optional Chr As String = "", Optional Bln As Boolean = True)
Application.Volatile True
If Len(WRng) > Limit Then
    Select Case Bln = False
        Case True
            заголовоктекста = WRng
        Case False
            заголовоктекста = "-"
    End Select
    Else
For Each x In AddRng
     If Len(WRng & Chr & x) <= Limit Then
        заголовоктекста = WRng & Chr & x
        Exit Function
    Else
Next x
End Function
Как только удаляю эту функцию, перенаправляет на
Function ПереносСлов(Rng1 As Variant, lim1 As Integer)
On Error Resume Next
Dim tt As String
Dim t As String
Dim t0 As String
Dim i As Integer
t = ""
tt = Trim(CStr(Rng1))
If Len(tt) < lim1 Then
    ПереносСлов = tt
    Exit Function
Else
arr1 = VBA.Split(tt)
For i = LBound(arr1) To UBound(arr1)
    t0 = t
    t = t & " " & arr1(i)
    t = Trim(t)
    If Len(t) > lim1 Then
        ПереносСлов = t0
        Exit Function
    Else
Next i
End Function
Знатоки, подскажите пожалуйста, в чем проблема? :(
Без этих функций всё работает корректно, но они нужны
Сообщение отредактировал rexar - Пятница, 02.12.2016, 18:19
СообщениеЗависает excel при копировании, в дебаге направляет на функцию:
        Case True
        Case False
    End Select
    Else
        Exit Function
    Else
Next x
End Function
Dim tt As String
Dim t As String
Dim t0 As String
Dim i As Integer
t = ""
    ПереносСлов = tt
    Exit Function
Else
    t0 = t
    t = Trim(t)
        ПереносСлов = t0
        Exit Function
    Else
Next i
End Function
Автор - rexar
Дата добавления - 02.12.2016 в 18:18
Alex_ST Дата: Пятница, 02.12.2016, 22:43 | Сообщение № 2
Репутация: 622 ±
Ну вы бы хоть указали, на какой строке вылетает и что при этом говорит дебаггер.
Но, не вдаваясь в суть Ваших макросов, чаще всего причиной подвисания является массовый пересчёт ячеек листов.
Чтобы избежать тормозов и подвисаний в самом начале процедуры отключите всё, что может тормозить: обновление экрана, вывод сообщений, обработка событий !!!, пересчёт листа !!!
With Application: .ScreenUpdating = False: .DisplayAlerts = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: End With
а по окончании - включите всё обратно:
With Application: .EnableEvents = True: .DisplayAlerts = True: .ScreenUpdating = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
[offtop]У меня эти "волшебные слова", так же как и некоторые другие часто употребляемые выражения добавлены в список автозамены Punto Switcher'a и им назначены короткие аббревиатуры. Например, введённое app-true заменяется на With Application: .EnableEvents = True: .DisplayAlerts = True: .ScreenUpdating = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
app-false - на With Application: .ScreenUpdating = False: .DisplayAlerts = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: End With
deb-pr - на Debug.Print
mbx - на MsgBox
и т.п. ОЧЕНЬ УДОБНО! РЕКОМЕНДУЮ.[/offtop]
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 02.12.2016, 22:46
СообщениеНу вы бы хоть указали, на какой строке вылетает и что при этом говорит дебаггер.
mbx - на MsgBox
Дата добавления - 02.12.2016 в 22:43
rexar Дата: Суббота, 03.12.2016, 10:51 | Сообщение № 3
Alex_ST, дебагер направляет на саму функцию. на
СообщениеAlex_ST, дебагер направляет на саму функцию. на
Автор - rexar
Дата добавления - 03.12.2016 в 10:51
rexar Дата: Суббота, 03.12.2016, 11:03 | Сообщение № 4
Alex_ST, к сожалению не помогает :(
СообщениеAlex_ST, к сожалению не помогает :(
Автор - rexar
Дата добавления - 03.12.2016 в 11:03
Udik Дата: Суббота, 03.12.2016, 13:42 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Может таки уже выложите файл-пример.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеМожет таки уже выложите файл-пример.
Автор - Udik
Дата добавления - 03.12.2016 в 13:42
Alex_ST Дата: Суббота, 03.12.2016, 14:32 | Сообщение № 6
Репутация: 622 ±
Опять же не пытаясь догадаться, какие аргументы Вы сообщаете функциям и какие результаты ожидаете получить, а только рассматривая код и размерности переменных, можно сказать, что:
1. Зачем у Вас везде ставится Application.Volatile True ? Это скорее всего не обязательно, а работу тормозит сильно.
2. Функция ЗаголовокТекста в принципе может подтормаживать из-за прямого обращения к ячейкам листа в цикле. Функция ПереносСлов вообще работает только с переданными ей аргументами и не должна тормозить.
3. Ну и с If...Then/Else/End If с Select Case Вы что-то, похоже, перемудрили.
Попробуйте так:
И главный совет: Опция Option Explicit очень полезная штука, помогающая легко отловить ошибки. ОБЪЯВЛЯЙТЕ ВСЕ ПЕРЕМЕННЫЕ!
СообщениеОпять же не пытаясь догадаться, какие аргументы Вы сообщаете функциям и какие результаты ожидаете получить, а только рассматривая код и размерности переменных, можно сказать, что:
Попробуйте так:
Дата добавления - 03.12.2016 в 14:32
Wasilich Дата: Суббота, 03.12.2016, 16:54 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Откуда направляет? Из кода макроса? Так покажите его.
Вас же просили:
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 04.12.2016, 01:15
Вас же просили:
Автор - Wasilich
Дата добавления - 03.12.2016 в 16:54
Alex_ST Дата: Суббота, 03.12.2016, 20:04 | Сообщение № 8
Репутация: 622 ±
Василич, подправь в посте автора первой цитаты, пожалуйста. Я такого не писАл :)
rexar, к стати, посмотрел повнимательнее на ПереносСлов чтобы выяснить корректность применения On Error Resume Next и понял, что кдинственное (кажется) возможное место возникновения ошибки - это команда arr1 = Split(tt), которая выдаст ошибку если в tt нет ни одного пробела.
Ну так это решается намного проще: делайте arr1 = Split(tt), а потом цикл по всем этементам массива кроме последнего.
СообщениеВасилич, подправь в посте автора первой цитаты, пожалуйста. Я такого не писАл :)
Дата добавления - 03.12.2016 в 20:04
Alex_ST Дата: Суббота, 03.12.2016, 20:25 | Сообщение № 9
Репутация: 622 ±
И ещё: появилось у меня подозрение, что Split'ом и последующим Trim'ом в цикле по элементам массива Вы убираете задвоенные пробелы в середине стринга.
Так для этого же есть функция листа СЖПРОБЕЛЫ, которая удаляет не только пробелы в начале и конце стринга аргумента, но и все многократные пробелы в середине заменяет на одинарные.
Из VBA при необходимости её можно использовать, например, так [vba]
sText = Application.WorksheetFunction.Trim(sText)
[/vba]или в сокращённой записи (но у некоторых почему-то иногда ругается) [vba]
sText = Application.Trim(sText)
[/vba]Я, например, уже давным-давно у себя на панели сделал специальную кнопку для вызова такого макроса очистки выделенного диапазона от плодов трудов "специалистов", выравнивающих тексты в ячейках пробелами:
P.S. Select в конце процедуры, конечно не обязателен, но и стоит не просто так, а чтобы по окончании обработки были видны обработанные макросом ячейки
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 03.12.2016, 20:28
СообщениеИ ещё: появилось у меня подозрение, что Split'ом и последующим Trim'ом в цикле по элементам массива Вы убираете задвоенные пробелы в середине стринга.
Дата добавления - 03.12.2016 в 20:25
rexar Дата: Суббота, 03.12.2016, 21:58 | Сообщение № 10
Alex_ST, Дебагер пишет code execution has been interrupted. Срабатывает абсолютно на любой строке
СообщениеAlex_ST, Дебагер пишет code execution has been interrupted. Срабатывает абсолютно на любой строке
Автор - rexar
Дата добавления - 03.12.2016 в 21:58
rexar Дата: Суббота, 03.12.2016, 21:59 | Сообщение № 11
Alex_ST, попробовал Вашу функцию, к сожалению не работает :(
СообщениеAlex_ST, попробовал Вашу функцию, к сожалению не работает :(
Автор - rexar
Дата добавления - 03.12.2016 в 21:59
rexar Дата: Суббота, 03.12.2016, 22:03 | Сообщение № 12
Не понимаю, может это у меня что с excel, потому, что удалил все функции, которые писал выше, всё нормально, через некоторое время при копировании ячейки та же проблема, но направляем уже на простейшую функцию...
СообщениеНе понимаю, может это у меня что с excel, потому, что удалил все функции, которые писал выше, всё нормально, через некоторое время при копировании ячейки та же проблема, но направляем уже на простейшую функцию...
Автор - rexar
Дата добавления - 03.12.2016 в 22:03
Pelena Дата: Суббота, 03.12.2016, 22:23 | Сообщение № 13
Репутация: 4638 ±
Посмотрите здесь
Почитайте там статью по ссылке
Посмотрите здесь
Дата добавления - 03.12.2016 в 22:23
Alex_ST Дата: Суббота, 03.12.2016, 22:38 | Сообщение № 14
Репутация: 622 ±
а вот это уже бывало...
При этом вылетать может на простейших стандартных встроенных функциях VB
Кажется проблемы были в референсах.
Проверьте, нет ли битых ссылок на библиотеки в Tools-References
Дата добавления - 03.12.2016 в 22:38
rexar Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 13:30 | Сообщение № 15
Alex_ST, проверил, битых ссылок на библиотеки нет. Странно, сейчас вроде копирует нормально, без пересчёта, ничего не понимаю... %)
Спасибо большое! :)
А в чем ещё может быть проблема?
СообщениеAlex_ST, проверил, битых ссылок на библиотеки нет. Странно, сейчас вроде копирует нормально, без пересчёта, ничего не понимаю... %)
Спасибо большое! :)
Автор - rexar
Дата добавления - 04.12.2016 в 13:30
Alex_ST Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:46 | Сообщение № 16
Репутация: 622 ±
Что копирует? Куда копирует? Никакого копирования в рассматривавшихся функциях нет!
Вообще не понятно, в составе какого проекта Вы их хотите использовать и какие операции производятся перед вызовом функций.
В процедурах рассматривавшихся здесь функций никаких тонкостей, которые могут вызвать зависание, нет.
Но Вы, похоже, работаете без Option Explicit, поэтому вполне возможно, что происходит пересечение переменных с другими, объявленными в проекте.
Вы сначала пишете
но при этом абсолютно не поясняете, с использованием каких процедур? Ваших, выложенных в первом посте или одним из нескольких вариантов, исправленных мною?
А потом:
Блин, я не понимаю, у Вас таки-заработало нормально или нет?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 05.12.2016, 08:42
СообщениеЧто копирует? Куда копирует? Никакого копирования в рассматривавшихся функциях нет!
Вы сначала пишете
А потом:
Дата добавления - 04.12.2016 в 19:46
rexar Дата: Вторник, 06.12.2016, 18:20 | Сообщение № 17
Alex_ST, удалил функцию заголовок и проверил на битые ссылки, сохранил в новом формате и всё, вроде сейчас всё работает. Огромное спасибо! :) удачи Вам в изучении excel и vba :)
СообщениеAlex_ST, удалил функцию заголовок и проверил на битые ссылки, сохранил в новом формате и всё, вроде сейчас всё работает. Огромное спасибо! :) удачи Вам в изучении excel и vba :)
Автор - rexar
Дата добавления - 06.12.2016 в 18:20
Alex_ST Дата: Вторник, 06.12.2016, 20:48 | Сообщение № 18
Репутация: 622 ±
я, конечно, понимаю, что как Excel, так и VBA в принципе на 100% непостижимы… Поэтому и мне наверняка есть ещё что там поизучать :D victory
Дата добавления - 06.12.2016 в 20:48
rexar Дата: Пятница, 09.12.2016, 17:58 | Сообщение № 19
Alex_ST, что-то ничего не понимаю, проблема опять появилась, хотя ничего не делал...
СообщениеAlex_ST, что-то ничего не понимаю, проблема опять появилась, хотя ничего не делал...
Автор - rexar
Дата добавления - 09.12.2016 в 17:58
Alex_ST Дата: Пятница, 09.12.2016, 20:34 | Сообщение № 20
Репутация: 622 ±
rexar, штатной гадалки сейчас на форуме нет.
А т.к. Вы упорно не отвечаете, какими из выложенных в топике процедур пользуетесь и для чего, то угадать почему и на чём зависает некому.
Сообщениеrexar, штатной гадалки сейчас на форуме нет.
Дата добавления - 09.12.2016 в 20:34
