= Мир MS Excel/Некорректно отображается дата при формировании отчета. - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 01:16 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Доброго времени суток.
В процессе работы столкнулся с такой проблемой . При формировании отчета за указанный период -дата указывается в формате Общий.
И после формирования отчета нужно каждый раз изменять формат даты в ручную. Можно этот недочет устранить?
К сообщению приложен файл: 9616674.xlsm (61.6 Kb)
Автор - parovoznik
Дата добавления - 04.12.2016 в 01:16
Wasilich Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 01:56 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
В коде формирования отчета, эта строка
Range(.Cells(5, 1), .Cells(LastRow + 5, 7)).Clear
[/vba]чистит отчет удаляя всё, и форматы тоже. Можно и по другому сделать, хотя наверное, просто добавить в цикле For i = 4 строчку
.Cells(LR, 2).NumberFormat = "m/d/yyyy"
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 04.12.2016, 02:10
СообщениеВ коде формирования отчета, эта строка
Автор - Wasilich
Дата добавления - 04.12.2016 в 01:56
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 03:16 | Сообщение № 3
ClearContents чистит только значения, без форматов
СообщениеClearContents чистит только значения, без форматов
Дата добавления - 04.12.2016 в 03:16
parovoznik Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 08:15 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
Wasilich, добавил строку
.Cells(LR, 2).NumberFormat = "m/d/yyyy". Вообще ничего не отображается в отчете в колонке дата
К сообщению приложен файл: 5554592.xlsm (61.8 Kb)
СообщениеWasilich, добавил строку
Автор - parovoznik
Дата добавления - 04.12.2016 в 08:15
nilem Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 09:07 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вместо этой строки
напишите
.Cells(LR, 2) = Cells(i, 2)
а вместо этой строки
Range(.Cells(5, 1), .Cells(LastRow + 5, 7)).Clear 'Очистили диапазон отчета полностью
напишите
Range(.Cells(5, 1), .Cells(LastRow + 5, 7)).ClearContents 'Очистили диапазон отчета полностью
а эта строка лишняя
.Cells(2, 2).ClearContents 'Очистили ЗНАЧЕНИЯ в шапке отчета
Рамочки можно нарисовать с помощью УФ
К сообщению приложен файл: _5554592-1.xlsm (52.7 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Воскресенье, 04.12.2016, 09:22
Сообщениевместо этой строки
напишите
напишите
а эта строка лишняя
Автор - nilem
Дата добавления - 04.12.2016 в 09:07
parovoznik Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 15:06 | Сообщение № 6
Репутация: 26 ±
nilem, спасибо. Все работает и кода стало меньше. Пожалуйста прокомментируйте эту
строчку кода :
Cells(LR, 1).Resize(, 6).Value = Cells(i, 1).Resize(, 6).Value
Как Вы сделали границы таблицы?
Еще раз благодарю. hands
Сообщениеnilem, спасибо. Все работает и кода стало меньше. Пожалуйста прокомментируйте эту
строчку кода :
Автор - parovoznik
Дата добавления - 04.12.2016 в 15:06
nilem Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 15:20 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну прям как написано: берем ячейку Cells(i, 1) и расширяем ее на 6 столбцов, т.е. получаем диапазон, состоящий из одной строки и 6 столбцов
А потом переносим значения (Value) из этого диапазона в другой диапазон Cells(LR, 1).Resize(, 6) такого же размера
Границы ячеек - с помощью УФ. Там формула =--ДЛСТР ($А3). Т.е. если в ст. А что-то есть, то применяем условное форматир-е, а именно рамочки
Автор - nilem
Дата добавления - 04.12.2016 в 15:20
parovoznik Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 15:29 | Сообщение № 8
Репутация: 26 ±
nilem, формулы не нашел?
Сообщениеnilem, формулы не нашел?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 04.12.2016 в 15:29
nilem Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 15:35 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
На ленте - вкладка Главная - Условное форматирование (в группе Стили) - Управление правилами
в появившемся окне сверху "Показать правила форматирования для:" нужно выбрать "Этот лист"
СообщениеНа ленте - вкладка Главная - Условное форматирование (в группе Стили) - Управление правилами
Автор - nilem
Дата добавления - 04.12.2016 в 15:35
parovoznik Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 15:54 | Сообщение № 10
Репутация: 26 ±
nilem, все разобрался. Спасибо за исчерпывающий ответ
Сообщениеnilem, все разобрался. Спасибо за исчерпывающий ответ
Автор - parovoznik
Дата добавления - 04.12.2016 в 15:54
Wasilich Дата: Понедельник, 05.12.2016, 01:55 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
и больше ничего менять не надо было. Эта строчка задает ячейке формат даты. yes
К сообщению приложен файл: parovoznik_.rar (44.7 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 05.12.2016, 10:21
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.12.2016 в 01:55
parovoznik Дата: Понедельник, 05.12.2016, 07:56 | Сообщение № 12
Репутация: 26 ±
Wasilich, спасибо. hands
СообщениеWasilich, спасибо. hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 05.12.2016 в 07:56
