= Мир MS Excel/Сделать неповторяющие значение в выпадающих списках - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 15:44 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Прошу помощи в решении задачи.. есть файл для печати бланка электрического распоряжения. Сам бланк и определенные функции в нем уже сделал, но есть проблема с выпадающими списками, из которых выбираются ФИО производителя и членов бригады (с бригадой в составе). Необходимо сделать так, что если определенная ФИО была выбрана в качестве производителя, то тогда эту ФИО нельзя вставлять в строки "с бригадой в составе". Списки производителей и бригады в моем случае одинаковы, т.е. люди имеют быть право быть и производителем и быть в составе бригады, но списки могут быть разными! Как сделать, чтобы при выборе определенной ФИО в качестве производителя она исчезала в выпадающих меню членов бригады (в составе бригады)? Так же если выбрал ФИО в качестве члена бригады, то второй или более раз не было возможность вставить эту ФИО, т.е если я в №1 выбрал Гисматулина, то в №2-6 он в выпадающих меня исчезал...
К сообщению приложен файл: _20161204_12.xlsm (88.8 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеПрошу помощи в решении задачи.. есть файл для печати бланка электрического распоряжения. Сам бланк и определенные функции в нем уже сделал, но есть проблема с выпадающими списками, из которых выбираются ФИО производителя и членов бригады (с бригадой в составе). Необходимо сделать так, что если определенная ФИО была выбрана в качестве производителя, то тогда эту ФИО нельзя вставлять в строки "с бригадой в составе". Списки производителей и бригады в моем случае одинаковы, т.е. люди имеют быть право быть и производителем и быть в составе бригады, но списки могут быть разными! Как сделать, чтобы при выборе определенной ФИО в качестве производителя она исчезала в выпадающих меню членов бригады (в составе бригады)? Так же если выбрал ФИО в качестве члена бригады, то второй или более раз не было возможность вставить эту ФИО, т.е если я в №1 выбрал Гисматулина, то в №2-6 он в выпадающих меня исчезал...
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 04.12.2016 в 15:44
KuklP Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 20:03 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....piskakh
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.12.2016 в 20:03
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 20:05 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
KuklP,
Видимо что то я нарушил.. то же самое и планете мне написали.. Это не допускается делать одинаковые темы на разных форумах?
PS - на дружественном форуме пояснили смысл кросса.. исправлюсь..
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Воскресенье, 04.12.2016, 20:12
СообщениеKuklP,
Дата добавления - 04.12.2016 в 20:05
