= Мир MS Excel/Скачать (Сохранить) файл с Яндекс-диска макросом Excel - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Pelena Дата: Пятница, 09.12.2016, 12:16 | Сообщение № 21
Репутация: 4705 ±
Леш, эта переменная нигде не используется
СообщениеЛеш, эта переменная нигде не используется
Дата добавления - 09.12.2016 в 12:16
Alex_ST Дата: Пятница, 09.12.2016, 13:21 | Сообщение № 22
Репутация: 631 ±
Честно говоря, код не разбирал. Но если пользователь говорит, что
Вот на этой строчке споткнулся[vba]
Dim dd As WinHttpRequest
То это однозначно говорит о том, что в референсах семейство не объявлено.
Ну а возможность объявления лишних переменных, да ещё таких, для которых необходимо раннее связывание, таким продвинутым программером (без всякой иронии), как krosav4ig, я просто не учёл... Прошу пардону...
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 09.12.2016, 13:22
СообщениеЧестно говоря, код не разбирал. Но если пользователь говорит, что
Дата добавления - 09.12.2016 в 13:21
krosav4ig Дата: Пятница, 09.12.2016, 16:49 | Сообщение № 23
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Эт я просто забыл, каким методом логин/пароль задавать, вот и решил посмотреть (на всякий случай, вдруг в проксю упрется). В MSDN лезть лень, добавил референс, зачем-то %) обьявил переменную, полез в object explorer, поковырялся там, нашел SetCredentials, но не нашел никакой инфы про HTTPREQUEST_SETCREDENTIALS_FLAGS, все равно пришлось лезть в MSDN, референс отключил, а переменную затереть забыл :(
СообщениеЭт я просто забыл, каким методом логин/пароль задавать, вот и решил посмотреть (на всякий случай, вдруг в проксю упрется). В MSDN лезть лень, добавил референс, зачем-то %) обьявил переменную, полез в object explorer, поковырялся там, нашел SetCredentials, но не нашел никакой инфы про HTTPREQUEST_SETCREDENTIALS_FLAGS, все равно пришлось лезть в MSDN, референс отключил, а переменную затереть забыл :(
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.12.2016 в 16:49
SergSK Дата: Вторник, 12.09.2017, 01:15 | Сообщение № 24
Уважаемый Андрей,
долго гуглил необходимое решение и о! чудо, нашел ваш пост! )) Счастью было так рядом, но к сожалению код не работает из под х64. Спотыкается на строке "With CreateObject("scriptcontrol")" с ошибкой - Run-time error 429, ActiveX componentcan't create object.
Не подскажете что необходимо изменить в вашем коде?
(у меня win10 x64, Office 365)
Буду очень вам благодарен за ваш опыт и знания!
Сергей
СообщениеУважаемый Андрей,
Сергей
Автор - SergSK
Дата добавления - 12.09.2017 в 01:15
Udik Дата: Вторник, 12.09.2017, 15:53 | Сообщение № 25
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Скорее всего это связано с отсутствием необходимой dll в системе. Необходимой для scriptcontrol. Это уже обсуждалось на форуме, но сейчас ссылок не найду. В атаче сама dll-ка и тхт файл. Там можно посмотреть как регистрировать. Только ее надо в папку скопировать c:\Windows\System32\
К библиотеке экзешник идет, который регистрацию сам делает, но с ним размерчик большой выходит.
К сообщению приложен файл: script_control_.rar (40.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 12.09.2017, 15:57
Автор - Udik
Дата добавления - 12.09.2017 в 15:53
Starbirst Дата: Пятница, 15.12.2017, 21:54 | Сообщение № 26
Подключите Яндексдиск с помощью программы NetDrive, все отлично работает, можно работать как с обычным диском, в отличие от сетевого. Учтите, что подключенный диск долго соображает при сохранении.
Сообщение отредактировал Starbirst - Пятница, 15.12.2017, 21:55
СообщениеПодключите Яндексдиск с помощью программы NetDrive, все отлично работает, можно работать как с обычным диском, в отличие от сетевого. Учтите, что подключенный диск долго соображает при сохранении.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 15.12.2017 в 21:54
vcomp71 Дата: Понедельник, 22.10.2018, 08:36 | Сообщение № 27
Репутация: 2 ±
Зачем использовать платный инструмент???
Function WebDavDsk(lgn$, psw$, Optional fldr$) As String
Dim fso As Object, netDsk As Object, dskPath$, i&
Set netDsk = CreateObject("WScript.Network")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  On Error Resume Next
  For i = 65 To 90
    dskPath = Chr(i) & ":"
    If Not fso.DriveExists(dskPath) Then
      netDsk.MapNetworkDrive dskPath, "https://webdav.yandex.ru:443/" & fldr, False, lgn, psw
      If Err.Number = 0 Then Exit For Else dskPath = "": Err.Clear
  On Error GoTo 0
WebDavDsk = dskPath
End Function
Sub NetDskOff(dskPath$)
Dim fso As Object, x, netDsk As Object
For Each x In fso.Drives
  dskPath = x.Path: If fso.FolderExists(dskPath) Then netDsk.RemoveNetworkDrive dskPath, True, True: Exit For
Sub ПримерИспользования()
Dim БукваПодключаемогоДиска$
БукваПодключаемогоДиска = WebDavDsk("Логин", "Пароль", "Папка")
'vcomp71 написал: Загрузить файл, скачать, создать директорию, переименовать
'Здесь все это делаем что хотели
NetDskOff БукваПодключаемогоДиска 'Отключаем диск после работы
Автор решения
https://www.planetaexcel.ru/forum....D=76600
https://www.planetaexcel.ru/forum....e912329
Если VBA написать русскими буквами, то получится МИФ.
Сообщение отредактировал vcomp71 - Понедельник, 22.10.2018, 08:43
  For i = 65 To 90
  On Error GoTo 0
WebDavDsk = dskPath
End Function
Автор решения
Автор - vcomp71
Дата добавления - 22.10.2018 в 08:36
vcomp71 Дата: Понедельник, 22.10.2018, 09:12 | Сообщение № 28
Репутация: 2 ±
У меня совсем другой вопрос. Такой способ, с подключением сетевого диска, слишком много занимает времени.
Я попробовал запустить представленный код, сервер ответил
.StatusText = Conflict
Вот процедура попытки загрузить в коренную папку
Sub Пример()
UploadFile "c:\#work\777(minus).mp3", "777.mp3"
1. Файл на локальном диске существует
2. Вручную загружается
3. На облачном диске такого файла нет.
СообщениеУ меня совсем другой вопрос. Такой способ, с подключением сетевого диска, слишком много занимает времени.
Sub Пример()
Автор - vcomp71
Дата добавления - 22.10.2018 в 09:12
Pelena Дата: Понедельник, 22.10.2018, 09:15 | Сообщение № 29
Репутация: 4705 ±
vcomp71, Вы смотрели решения из этой темы? Не подходят?
Сообщениеvcomp71, Вы смотрели решения из этой темы? Не подходят?
Дата добавления - 22.10.2018 в 09:15
vcomp71 Дата: Понедельник, 22.10.2018, 10:00 | Сообщение № 30
Репутация: 2 ±
Вот как раз решением из этой темы я и воспользовался. Что-то последнеен время я корявао формулирую. Конечно же код был взять из данной темы. Поэтому и пишу. Решение с подключением сетевого диска прекрасно работает, но это не совсем то.
Автор - vcomp71
Дата добавления - 22.10.2018 в 10:00
Pelena Дата: Понедельник, 22.10.2018, 10:52 | Сообщение № 31
Репутация: 4705 ±
Так что надо-то? Вопрос так и не прозвучал
Если
то надо создавать новую тему
СообщениеТак что надо-то? Вопрос так и не прозвучал
Если
Дата добавления - 22.10.2018 в 10:52
vcomp71 Дата: Понедельник, 22.10.2018, 18:22 | Сообщение № 32
Репутация: 2 ±
В Сообщение № 27 Пользователь Starbirst предложил решение задачи сформилированное в названии как " Скачать (Сохранить) файл с Яндекс-диска макросом Excel (Макросы/Sub)"
Данное решение задачи не отвечает нескольким условиям. В частности:
1) NetDrive - платная программа
2) Занимает системные ресурсы (одну из букв сетевых дисков)
3) Загрузка может происходить на несколько облачных дисвков в одной программе
В своем Сообщение № 28 я привел пример макроса, который подключает сетевой диск Yandex диска, а потом отключает, но данное решениеимеет один мнус -время коннекта к диску слишком большое.
Поэтому я воспользовался решением представленным в сообщении Сообщение № 18.
В качетве параметров
LocalFilePath$
RemotePath$
проиведнноой в Сообщение № 18 процедуры
UploadFile(LocalFilePath$, RemotePath$)
Public Sub UploadFile(LocalFilePath$, RemotePath$)
    Dim FileContents As Variant, FileName$
    FileName = StrReverse(Split(StrReverse(LocalFilePath), "\")(0))
    RemotePath = IIf(RemotePath <> "", RemotePath & "/", "")
    With CreateObject("ADODB.Stream")
        .Type = 1: .Open: .LoadFromFile LocalFilePath: FileContents = .Read: .Close
    With CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
        .Open "PUT", urlencode(Host & RemotePath & FileName), False
        .SetRequestHeader "Host", "webdav.yandex.ru"
        .SetRequestHeader "Accept", "*/*"
        .SetRequestHeader "Etag", MD5(FileContents)
        .SetRequestHeader "Sha256", Sha256(FileContents)
        .SetRequestHeader "Expect", "100-continue"
        .SetRequestHeader "Content-Type", "application/binary"
        .SetRequestHeader "Authorization", "Basic " & Token
        .SetRequestHeader "Content-Length", UBound(FileContents) + 1
        .send FileContents
        .WaitForResponse
        Debug.Print "Файл "; IIf(.StatusText = "Created", "успешно загружен", "не загружен")
Я взял следующие параметры
LocalFilePath$ = "c:\#work\777(minus).mp3"
RemotePath$ = "777.mp3"
Запустил пример, для закачивания фала в облако, преварительно изменив процедуру upload, чтобы выснить ответ, который дает сервер.
        .setRequestHeader "Host", "webdav.yandex.ru"
        .setRequestHeader "Accept", "*/*"
        .setRequestHeader "Etag", MD5(FileContents)
        .setRequestHeader "Sha256", Sha256(FileContents)
        .setRequestHeader "Expect", "100-continue"
        .setRequestHeader "Content-Type", "application/binary"
        .setRequestHeader "Authorization", "Basic " & Token
        .setRequestHeader "Content-Length", UBound(FileContents) + 1
        .send FileContents
        .WaitForResponse
        Debug.Print .StatusText
Debug.Print .StatusText - чтобы получить ответ сервера.
Ответ сервера .StatusText = "Conflict"
То есть используя код, приведенный в Сообщении 18, я получил отклик сервера о неком конфликте файлов (или конфликте имен файло), и загрузка файла в облако не произошла. Я задал вопрос:
Sub Пример()
Далее я написал исходные условия загрузки файла
Чтобы исключть, как мне кажется, возможные ошибки и ненужные рассуждения на темы:
1. "А у вас файл присуствовует на локальном диске по заданному пути?"
2. "А вы свой файл вручную загружать на яндекс диск пробовали и успешно?"
3. "А у вас такой файл уже есть в корневом каталоге обласного диска?"
Еще раз задаю вопрос: что может значить значение ответа сервера Яндекс Диска:
и отрицательный результат работы процедуры по загрузке файла Upload из сообщения 18 (файл на облачный диск не закгружен).
Сообщение отредактировал vcomp71 - Понедельник, 22.10.2018, 19:08
LocalFilePath$
RemotePath$
        .send FileContents
        .WaitForResponse
        .send FileContents
        .WaitForResponse
Sub Пример()
Автор - vcomp71
Дата добавления - 22.10.2018 в 18:22
krosav4ig Дата: Понедельник, 29.10.2018, 21:35 | Сообщение № 33
Репутация: 997 ±
А вы уверены, что в параметр RemotePath нужно сувать имя файла?
изменение имени файла реализовано не было, RemotePath предназначен для указания пути к папке в ЯДиске
Видимо, то, что нет там папки с именем 777.mp3
Private Const Login$ = "логин", Pwd$ = "пароль""
Private Const Host$ = "https://webdav.yandex.ru:443/"
Public Function DownloadFile(RemoteFilePath$, SaveTo)
    Dim FileContents() As Byte, LocalFilePath$
    SaveTo = IIf(Right(SaveTo, 1) = "\", SaveTo, SaveTo & "\")
        .Open "GET", urlencode(Host & RemoteFilePath$), True
        .send
        .WaitForResponse
        FileContents = .responseBody
    LocalFilePath = SaveTo & StrReverse(Split(StrReverse(RemoteFilePath), "/")(0))
    If Dir(LocalFilePath) <> "" Then Kill LocalFilePath
    Open LocalFilePath For Binary Access Write As #1
    Put #1, 1, FileContents
    Close #1
    DownloadFile = LocalFilePath
End Function
Public Sub UploadFile(LocalFilePath$, Optional RemotePath$ = "/", Optional RemoteFilename$ = "")
    RemotePath = RemotePath & IIf(Right(RemotePath, 1) = "/", "", "/")
    RemoteFilename = IIf(Len(RemoteFilename), RemoteFilename, StrReverse(Split(StrReverse(LocalFilePath), "\")(0)))
        .Open "PUT", urlencode(Host & RemotePath & RemoteFilename), False
        .send FileContents
        .WaitForResponse
        Debug.Print .statustext
        Debug.Print "Файл "; IIf(.statustext = "Created", "успешно загружен", "не загружен")
Private Function Str2Byte(str$) As Byte()
    Str2Byte = StrConv(str, vbFromUnicode)
End Function
Private Function urlencode$(url$)
        .Language = "JavaScript"
        urlencode = .eval("encodeURI('" & url & "')")
End Function
Private Function MD5(ByVal bytes) As String
    Dim sTmp$, i%, byteArr() As Byte
    byteArr = bytes
    With CreateObject("System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider")
        byteArr = .ComputeHash_2(byteArr)
    For i = 0 To UBound(byteArr)
        sTmp = sTmp & LCase(Right("0" & Hex(byteArr(i)), 2))
    MD5 = sTmp
End Function
Private Function Sha256(ByVal bytes) As String
    byteArr = bytes
    With CreateObject("System.Security.Cryptography.SHA256Managed")
    Sha256 = sTmp
End Function
Private Function Token()
    With CreateObject("MSXML2.DOMDocument").createElement("b64")
        .DataType = "bin.base64"
        .nodeTypedValue = Str2Byte(Login & ":" & Pwd): Token = .Text
End Function
СообщениеА вы уверены, что в параметр RemotePath нужно сувать имя файла?
        .send
        .WaitForResponse
    Close #1
End Function
        .send FileContents
        .WaitForResponse
End Function
End Function
    byteArr = bytes
    MD5 = sTmp
End Function
    byteArr = bytes
    Sha256 = sTmp
End Function
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.10.2018 в 21:35
serjufa Дата: Понедельник, 06.05.2019, 08:30 | Сообщение № 34
здравствуйте, помогите решить такую задачу:
есть несколько яндекс-дисков. нужно обратиться к каждому, определить суммарный размер (занято/свободно) и получить названия папок первого уровня.
Как это можно сделать через vba?
Сообщениездравствуйте, помогите решить такую задачу:
Автор - serjufa
Дата добавления - 06.05.2019 в 08:30
китин Дата: Понедельник, 06.05.2019, 09:14 | Сообщение № 35
serjufa, Создайте свою тему, согласно п 4 Правил форума. Эта тема закрыта
Сообщениеserjufa, Создайте свою тему, согласно п 4 Правил форума. Эта тема закрыта
Дата добавления - 06.05.2019 в 09:14
  • Страница 2 из 2
