= Мир MS Excel/Вычисления не формулами на листе а средствами VBA - Мир MS Excel
bsi Дата: Вторник, 06.12.2016, 11:45 | Сообщение № 1
Хотелось бы чтобы вычисления в столбцах "I" и "J" осуществлялись не формулами в этих столбцах, а с помощью VBA. Признаюсь навыков в работе с VBA практически ноль. Весь код, который есть в файле, найден в различных источниках на просторах инета. Всем, участвующим в обсуждении, спасибо.
Пробовал вот таким кодом
'Автонумерация
Range("A7:A" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=IF(RC2="""","""",MAX(R1C1:R[-1]C)+1)"
Worksheets("Лист1").Range("A6").Value = 1
'Формула1
Range("I6:I" & Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=IF(RC7="""","""",(RC7-RC10))"
'Формула2
Range("J6:J" & Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=IF(RC7="""","""",(RC7/100*RC8-(RC7/100*RC8*0.13)))"
    'Раскладка клавиатуры
    Select Case Target.Column
        Case 2:
            Включить латиницу раскладку
        Case 3:
            Включить кириллицу раскладку
        Case Else:
    End Select
формулы в "I" и "J" копируются только в первую строку, в последующие строки не копируются.
Подскажите в чем проблема. В автонумерации же формула копируется в следующую строку.
К сообщению приложен файл: 3354478.xlsm (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал bsi - Вторник, 06.12.2016, 13:26
СообщениеХотелось бы чтобы вычисления в столбцах "I" и "J" осуществлялись не формулами в этих столбцах, а с помощью VBA. Признаюсь навыков в работе с VBA практически ноль. Весь код, который есть в файле, найден в различных источниках на просторах инета. Всем, участвующим в обсуждении, спасибо.
'Автонумерация
'Формула1
'Формула2
        Case 2:
        Case 3:
        Case Else:
    End Select
Автор - bsi
Дата добавления - 06.12.2016 в 11:45
Nic70y Дата: Вторник, 06.12.2016, 16:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
да все норм должно быть
замените D на B
Сообщениеда все норм должно быть
замените D на B
Дата добавления - 06.12.2016 в 16:20
bsi Дата: Вторник, 06.12.2016, 16:53 | Сообщение № 3
Спасибо, работает. Но у меня там в таблице есть шапка
последний столбец "Причитается" делится на 2 столбца ""сумма1" и "сумма2", куда вводятся результаты этих формул,
если я вставляю в код
'Формула1
Range("I6:I" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=IF(RC7="""","""",(RC7-RC10))"
'Формула2
Range("J6:J" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=IF(RC7="""","""",(RC7/100*RC8-(RC7/100*RC8*0.13)))"
в шапке исчезает "сумма1" и "сумма2". На их месте появляется =ЕСЛИ($G5="";"";($G5-$J5)) и =ЕСЛИ($G5="";"";($G5/100*$H5-($G5/100*$H5*0,13)))
Как от этого избавиться ?
Сообщение отредактировал bsi - Вторник, 06.12.2016, 17:11
СообщениеСпасибо, работает. Но у меня там в таблице есть шапка
'Формула1
'Формула2
Автор - bsi
Дата добавления - 06.12.2016 в 16:53
Nic70y Дата: Вторник, 06.12.2016, 21:07 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
    If Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row > 5 Then
'Формула1
'Формула2
'Формула1
'Формула2
Дата добавления - 06.12.2016 в 21:07
Wasilich Дата: Среда, 07.12.2016, 01:54 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
А тупее низззя? :D
Sub www()
  For i = 6 To Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(i, "G") <> 0 Then
      Cells(i, "j") = Cells(i, "G") / 100 * Cells(i, "H") - (Cells(i, "G") / 100 * Cells(i, "H") * 0.13)
      Cells(i, "I") = Cells(i, "G") - Cells(i, "J")
А тупее низззя? :D
Sub www()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 07.12.2016 в 01:54
bsi Дата: Среда, 07.12.2016, 10:29 | Сообщение № 6
Wasilich, большое спасибо. Общаясь с толковыми людьми, постепенно набираюсь опыта. Всем удачного дня. Тему закрываем.
СообщениеWasilich, большое спасибо. Общаясь с толковыми людьми, постепенно набираюсь опыта. Всем удачного дня. Тему закрываем.
Автор - bsi
Дата добавления - 07.12.2016 в 10:29
Alex_ST Дата: Среда, 07.12.2016, 12:46 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Только может быть лучше не к Worksheet_SelectionChange прицепить, а к Worksheet_Change ?
Зачем Вам по каждому перевыбору любой ячейки на листе макрос выполнять? Вот когда что-то изменится, тогда пусть и пересчитает.
СообщениеТолько может быть лучше не к Worksheet_SelectionChange прицепить, а к Worksheet_Change ?
Дата добавления - 07.12.2016 в 12:46
bsi Дата: Четверг, 08.12.2016, 09:35 | Сообщение № 8
Все понятно. Спасибо.
Я пробовал прицепить, к Worksheet_Change, почему-то выдает ошибку на строке For i = 6 To Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row.
Делал так
' Все буквы в верхний регистр
If Not Intersect(Target, Range("B6:B300")) Is Nothing Then
With Application: .EnableEvents = False
Target.Value = UCase(Target.Value)
.EnableEvents = True: End With
' Все первые буквы в верхний регистр
If Not Intersect(Target, Range("F6:F300")) Is Nothing Then
Target.Value = .Proper(Target.Value)
wychislenie
Sub wychislenie()
'Вычисления в столбцах I и J
Else
Cells(i, "j") = ""
Cells(i, "I") = ""
Cells(i, "H") = ""
Может я что-то не так делаю?
Сообщение отредактировал bsi - Четверг, 08.12.2016, 11:28
СообщениеВсе понятно. Спасибо.
Делал так
wychislenie
Sub wychislenie()
Else
Cells(i, "j") = ""
Cells(i, "I") = ""
Cells(i, "H") = ""
Автор - bsi
Дата добавления - 08.12.2016 в 09:35
