= Мир MS Excel/Can`t execute code in break mode - при выполнении макроса - Мир MS Excel
ComiC Дата: Среда, 14.12.2016, 17:35 | Сообщение № 1
С недавнего времени при выполнении данного макроса вылетает ошибка 13 на
strc = strc & vbNewLine & """" & Join(Application.Index(a, i, 0), """;""") & """"
Код:
Sub CSV()
Dim a, i&, Name_file$, strc$
Name_file = "Z:\АдреснаяКнига.csv"
a = ActiveSheet.UsedRange
For i = 1 To UBound(a)
strc = Mid$(strc, 3)
With CreateObject("scripting.filesystemobject")
With .OpenTextFile(Name_file, 8, True)
.Write strc
.Close
PS: Pelena, спасибо! Понял! ) Был не прав!
Данный скрипт был получен в этом форуме, увы не понимаю в чем проблема :( Файл "Адресная книга" не создается. Скрипт до недавнего времени работал без ошибок. Аналогичный скрипт работает на двух компьютерах, проблема была замечена одновременно на двух, только на одном из них работа наладилась спустя время не предпринимая никаких попыток к восстановлению :(
Заранее Спасибо.
Сообщение отредактировал ComiC - Среда, 14.12.2016, 18:03
СообщениеС недавнего времени при выполнении данного макроса вылетает ошибка 13 на
Код:
Sub CSV()
.Write strc
.Close
Заранее Спасибо.
Автор - ComiC
Дата добавления - 14.12.2016 в 17:35
Pelena Дата: Среда, 14.12.2016, 17:40 | Сообщение № 2
ComiC, оформите код тегами с помощью кнопки #
СообщениеComiC, оформите код тегами с помощью кнопки #
Дата добавления - 14.12.2016 в 17:40
Pelena Дата: Среда, 14.12.2016, 18:27 | Сообщение № 3
У меня всё работает
Win 7 32-разрядная, офис 2010 и 2013
СообщениеУ меня всё работает
Дата добавления - 14.12.2016 в 18:27
ComiC Дата: Среда, 14.12.2016, 20:17 | Сообщение № 4
Работает не на всех системах видимо. :( Я так понимаю что как рекомендация - обновлять оффис/виндоус - попробую.
Может есть предположение, что может быть не так в этой "строке", что может вызывать ошибку? :(
СообщениеРаботает не на всех системах видимо. :( Я так понимаю что как рекомендация - обновлять оффис/виндоус - попробую.
Автор - ComiC
Дата добавления - 14.12.2016 в 20:17
K-SerJC Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:56 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
если правильно понял, это перенос на новую строку ? может заменить?
& vbNewLine &
на
& CHR$(13) &
Сообщениеесли правильно понял, это перенос на новую строку ? может заменить?
& vbNewLine &
на
& CHR$(13) &
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 15.12.2016 в 10:56
Manyasha Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:22 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
ComiC, здравствуйте, на сколько я знаю, эта ошибка может возникать только тогда, когда Вы пытаетесь запустить макрос во время выполнения другого макроса, или где-то в коде другого макроса стоит breakpoint.
СообщениеComiC, здравствуйте, на сколько я знаю, эта ошибка может возникать только тогда, когда Вы пытаетесь запустить макрос во время выполнения другого макроса, или где-то в коде другого макроса стоит breakpoint.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.12.2016 в 12:22
Alex_ST Дата: Пятница, 16.12.2016, 23:02 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Попробуйте не сокращать запись до Application.Index , а использовать полный путь к функции листа: Application.WorksheetFunction.Index
У меня на компе тоже иногда вдруг начинает примерно так подглюкивать. Поэтому уже давно отказался от пропуска WorksheetFunction при обращении макросом к функциям листа.
СообщениеПопробуйте не сокращать запись до Application.Index , а использовать полный путь к функции листа: Application.WorksheetFunction.Index
Дата добавления - 16.12.2016 в 23:02
