= Мир MS Excel/определение адреса ячеек - Мир MS Excel
123mark123 Дата: Среда, 14.12.2016, 22:01 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки
Помогите автоматизировать процесс. Есть 2 файла: файл реестр и файл ошибок. В файле ошибок поля N_ZA и IDCASE соответствуют значениям полей N_ZA и IDCASE в файле реестр. Нужно найти строки по значениям полей N_ZA и IDCASE в файле "реестр" и залить их желтым цветом. Выгрузил значения поля IDCASE из книги "ошибки" в массив, сделал поиск в книге "реестр" - ячейки залил желтым.
А как определить адрес найденой ячейки, что б потом от нее плясать вниз и определить диапазон?
И как вообще залить цветом строки?
К сообщению приложен файл: __.rar (71.1 Kb)
Сообщение отредактировал 123mark123 - Среда, 14.12.2016, 22:03
СообщениеУважаемые знатоки
Автор - 123mark123
Дата добавления - 14.12.2016 в 22:01
Karataev Дата: Среда, 14.12.2016, 22:23 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Нумерация строк в массиве "a" начинается с 1, а не с нуля. В VBA в некоторых случаях нумерация массивов может быть с нуля, может быть с 1. В данном случае с 1. Поэтому цикл надо делать так:
For i = 1 To s
Строки залить цветом можно так:
cell.EntireRow.Interior.Color = 65535
Адрес найденной ячейки можно записать в переменную. Если просто вызывать свойство Address, то будет ошибка.
СообщениеНумерация строк в массиве "a" начинается с 1, а не с нуля. В VBA в некоторых случаях нумерация массивов может быть с нуля, может быть с 1. В данном случае с 1. Поэтому цикл надо делать так:
For i = 1 To s
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.12.2016 в 22:23
123mark123 Дата: Среда, 14.12.2016, 22:35 | Сообщение № 3
Karataev,
Спасибо за оперативный ответ. То что нумерация с нуля - мне известно, цикл с 1 сделан с умыслом, для выполнения дальнейших задач
Но я так и не понял, как определить адрес найденой ячейки , потом выделить диапазон
александр
СообщениеKarataev,
Автор - 123mark123
Дата добавления - 14.12.2016 в 22:35
Karataev Дата: Среда, 14.12.2016, 22:39 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
В Вашем случае нумерация с 1.
В посте 2 есть макрос (в спойлере), там написано, как определить адрес:
If Not cell Is Nothing Then strAddress = cell.Address
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 14.12.2016, 22:43
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.12.2016 в 22:39
123mark123 Дата: Среда, 14.12.2016, 22:50 | Сообщение № 5
Karataev,
Спасибо, уже кое - что проясняется
александр
СообщениеKarataev,
Автор - 123mark123
Дата добавления - 14.12.2016 в 22:50
Karataev Дата: Среда, 14.12.2016, 23:07 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Цикл у Вас правильный был, это я запутался. Правильно так, как было:
For i = 1 To s-1
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 14.12.2016, 23:22
СообщениеЦикл у Вас правильный был, это я запутался. Правильно так, как было:
For i = 1 To s-1
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.12.2016 в 23:07
123mark123 Дата: Четверг, 15.12.2016, 23:28 | Сообщение № 7
В итоге
Sub отработка_файла_3()
Dim strAddress As String
' активируем файл ошибок
Windows("ошибки.xlsx").Activate
s = Cells(1048576, "A").End(xlUp).Row
'создание массива и занесение в него данных из таблицы
Dim a()
a = Range("G" & 2 & ":" & "G" & s).Value
Windows("реестр.xlsm").Activate
For i = 1 To s - 1
Dim cell As Range: Set cell = Range("C2:C20000").Find(a(i, 1), , xlValues)
Range(strAddress).Select
x = ActiveCell.Row
Selection.End(xlDown).Select
y = ActiveCell.Row - 1
ActiveSheet.Range("A" & x & ":" & "G" & y).Interior.Color = 65535
Next i
Все работает
александр
Сообщение отредактировал 123mark123 - Четверг, 15.12.2016, 23:29
СообщениеВ итоге
Dim a()
For i = 1 To s - 1
x = ActiveCell.Row
Next i
Все работает
Автор - 123mark123
Дата добавления - 15.12.2016 в 23:28
Karataev Дата: Четверг, 15.12.2016, 23:40 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
Для данной задачи не нужно использовать свойство "Address", достаточно использовать переменную cell, которая представляет собой ячейку, в которой найден искомый текст.
P.S. Оформляйте код специальными тегами (об этом сказано в правилах форума).
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 15.12.2016, 23:41
СообщениеДля данной задачи не нужно использовать свойство "Address", достаточно использовать переменную cell, которая представляет собой ячейку, в которой найден искомый текст.
Автор - Karataev
Дата добавления - 15.12.2016 в 23:40
