= Мир MS Excel/Макрос не обрабатывает список результата формулы - Мир MS Excel
rJIynbIuKOT Дата: Четверг, 15.12.2016, 09:50 | Сообщение № 1
Когда то давно взял файл с макросом по поиску нужного значения в заданном столбце и переходу на другой столбец, найденной строки.
Вот код:
Public stolb As Integer
Public stolbV As Integer
Public strokaFirst As Integer
     stolb = 1       'задаем столбец для поиска А-1 В-2 С-3 и тд
     stolbV = 7      'задаем столбец для выбора А-1 В-2 С-3 и тд
     strokaFirst = 2 'задаем номер верхней строки, начиная с которой осуществляем поиск
Private Sub TextBox1_Change()
'очистка списка найденых элементов
     ListBox1.Clear
'при отсутствии символов для поиска - выход
     If Len(TextBox1.Value) = 0 Then Exit Sub
'вычисляем номер последней строки, до которой осуществляем поиск
     strokaLast = Cells(Rows.Count, stolb).End(xlUp).Row
'задаем индекс первого элемента списка ListBox1
     j = 0
'переводим искомый текст в вверхний регистр
     textS = UCase(TextBox1.Value)
  For i = strokaFirst To strokaLast
   'для одного символа
      If Len(TextBox1.Value) = 1 Then
         If UCase(Left(Cells(i, stolb), 1)) = textS Then
           'при совпадении добавляем элемент в список
            ListBox1.AddItem i
            ListBox1.List(j, 1) = Cells(i, stolb)
           'задаем индекс для следующего элемента списка
            j = j + 1
   'для двух и более символов
      Else
         If InStr(1, UCase(Cells(i, stolb)), textS) > 0 Then
            ListBox1.AddItem i
            j = j + 1
'если найден только один эл-т, то переходим к нему
      If j = 1 Then Cells(ListBox1.List(0, 0), stolbV).Select
Private Sub ListBox1_Click()
'если не выбран элемент списка - выход
    If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
'переход к ячейке листа, содержащей выбранный элемент списка
    Cells(ListBox1.Value, stolbV).Select
Возникла проблема с поиском по столбцу не с забитыми данными (числами), а с результатами формулы (данные из другого листа), я так понимаю в ходе работы кода обрабатываются не результаты формулы, а мне нужны именно они. Переформатировать столбец с формулами в значения не хочется, так как постоянно добавляются новые данные, в данный момент я их ввожу на одном листе, они дублируются на другом. На первом листе макрос ищет по столбцу с этими значениями, на втором нифига.
Как мне кажется нужно применить какую-то функцию vba со значением Cells(i, stolb) кода, типа как в стандартном поиске в параметрах переключается область поиска с формулы, на значения. Хотя и там и так текстовые ячейки, когда руками заполнены отлично по ним ищет, а по формулам нет.
Прошу подсказать.
В файле примере не работает второй поиск на вкладке Исходящих, если это непонятно.
[moder]Для обтегивания кода макроса нужно топать не кнопочку #
Поправил Вам[/moder]
К сообщению приложен файл: 1018642.xlsm (68.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 15.12.2016, 10:49
Вот код:
     ListBox1.Clear
     j = 0
   'для одного символа
            ListBox1.AddItem i
            j = j + 1
      Else
            ListBox1.AddItem i
            j = j + 1
Прошу подсказать.
Автор - rJIynbIuKOT
Дата добавления - 15.12.2016 в 09:50
K-SerJC Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:31 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
а он у вас в примере совсем неработает, ни на одной кнопке...
два скрытых столбца было, поэтому задать столбец поиска надо 12
p/s/ насчет не работает неправ был...
К сообщению приложен файл: rJIynbIuKOT.xlsm (49.7 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 15.12.2016, 10:43
Сообщениеа он у вас в примере совсем неработает, ни на одной кнопке...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 15.12.2016 в 10:31
rJIynbIuKOT Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:38 | Сообщение № 3
K-SerJC, скачал прикрепленный файл, первые три кнопки поиска работают отлично, как по цифрам, так и по тексту, последняя не работает. Думаю вы или не разрешили содержимое или заблокировали работу макросов.
Прошу отписаться ешё кого-нибудь, работает или не работает файл.
СообщениеK-SerJC, скачал прикрепленный файл, первые три кнопки поиска работают отлично, как по цифрам, так и по тексту, последняя не работает. Думаю вы или не разрешили содержимое или заблокировали работу макросов.
Автор - rJIynbIuKOT
Дата добавления - 15.12.2016 в 10:38
K-SerJC Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:46 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
смотрите, исправил текст свой
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 15.12.2016, 10:46
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 15.12.2016 в 10:46
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:47 | Сообщение № 5
ListBox1.Value - это текст, а Вы пытаетесь засунуть его в номер строки.
Преобразуйте в число
Это я про переход из Листбокса на ячейку - у меня не работал в Вашем коде
А по поводу второй кнопки - Вы пытаетесь работать с 10-м столбцом, а нужно с 12-м (у Вас 2 столбца скрыты)
К сообщению приложен файл: 1018642_1.xlsm (48.0 Kb)
СообщениеListBox1.Value - это текст, а Вы пытаетесь засунуть его в номер строки.
Дата добавления - 15.12.2016 в 10:47
rJIynbIuKOT Дата: Четверг, 15.12.2016, 11:02 | Сообщение № 6
K-SerJC, спасибо большое, вся проблема была в том, что искал в пустом скрытом столбце и естественно ничего не находил. Скрыл его сам, дурак, ибо не умел раньше редактировать код макроса.
_Boroda_, из-за своей необразованности в плане темы не понял вашего совета, лично у меня все работает согласно комментариям в коде, переходы к ячейкам верны.
Спасибо за оперативную помощь, тему можно закрыть.
СообщениеK-SerJC, спасибо большое, вся проблема была в том, что искал в пустом скрытом столбце и естественно ничего не находил. Скрыл его сам, дурак, ибо не умел раньше редактировать код макроса.
Автор - rJIynbIuKOT
Дата добавления - 15.12.2016 в 11:02
