= Мир MS Excel/Переменной типа Range не присваивается адрес из другой книги - Мир MS Excel
Almost Дата: Вторник, 20.12.2016, 17:48 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Здравствуйте!
Пишу макрос импорта данных из другого файла Excel. Открывается источник, книга присваивается переменной book2, и определённый адрес в ней нужно передать переменной, чтобы ориентируясь на него определить расположение импортируемых диапазонов.
Адрес определяется верно:
MsgBox (book2.Names("CompsStart").RefersToRange.Offset(3, 0).Address)
Но присваиваться не хочет (SourceAdr объявлена как Range):
SourceAdr = book2.Names("CompsStart").RefersToRange.Offset(3, 0).Address
Пример во вложении. Открывать "test", по кнопке выбрать "test2". В чём подвох?
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: test.xlsb (15.1 Kb) · test2.xlsb (7.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее спасибо.
Автор - Almost
Дата добавления - 20.12.2016 в 17:48
Саня Дата: Вторник, 20.12.2016, 17:56 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
присваивание объектной переменной:
set rngVar = workbooks("имя_книги").worksheets("имя_листа").range("адрес_или_имя_диапазона")
Сообщениеприсваивание объектной переменной:
Автор - Саня
Дата добавления - 20.12.2016 в 17:56
Almost Дата: Вторник, 20.12.2016, 18:06 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Саня,
Благодарю за оперативный ответ. Я пробовал присвоить через set, но ловлю ошибку Type mismatch и выделенный жёлтым [vba]
.Address
[/vba]Фиксированные имя листа и адрес диапазона не подойдут, поскольку необходима защита от переименования листа и изменения расположения диапазона в результате доработки форм.
СообщениеСаня,
.Address
Автор - Almost
Дата добавления - 20.12.2016 в 18:06
Pelena Дата: Вторник, 20.12.2016, 18:09 | Сообщение № 4
Адрес - это строковая величина, а не Range
SourceAdr as String
СообщениеАдрес - это строковая величина, а не Range
SourceAdr as String
Дата добавления - 20.12.2016 в 18:09
Almost Дата: Вторник, 20.12.2016, 18:12 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Pelena, Понял, спасибо, заработало!
СообщениеPelena, Понял, спасибо, заработало!
Автор - Almost
Дата добавления - 20.12.2016 в 18:12
