= Мир MS Excel/Сохранение файла с созданием папки имени и даты - Мир MS Excel
Путник Дата: Вторник, 20.12.2016, 23:31 | Сообщение № 1
Помогите написать макрос. суть проблемы. нужно одним нажатием сохранить лист из книги при этом он должен сохраниться в папке текущего месяца например декабрь(месяц должен меняться в зависимости от даты) с названием автомобиля и датой указанной в заявке.
К сообщению приложен файл: 07.12.16-__.xls (79.0 Kb)
СообщениеПомогите написать макрос. суть проблемы. нужно одним нажатием сохранить лист из книги при этом он должен сохраниться в папке текущего месяца например декабрь(месяц должен меняться в зависимости от даты) с названием автомобиля и датой указанной в заявке.
Автор - Путник
Дата добавления - 20.12.2016 в 23:31
Wasilich Дата: Среда, 21.12.2016, 00:45 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Посмотрите раздел Готовые решения
СообщениеПосмотрите раздел Готовые решения
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.12.2016 в 00:45
Путник Дата: Среда, 21.12.2016, 18:15 | Сообщение № 3
но там он не создает папку с именем текущего месяца. там просто имя папки. в общем чуток не то что хотелось бы.(((((
Сообщениено там он не создает папку с именем текущего месяца. там просто имя папки. в общем чуток не то что хотелось бы.(((((
Автор - Путник
Дата добавления - 21.12.2016 в 18:15
Kuzmich Дата: Среда, 21.12.2016, 18:51 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Если папки нет, то создаем ее
If Dir(iPath, vbDirectory)="" Then MkDir iPath
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.12.2016 в 18:51
Путник Дата: Четверг, 22.12.2016, 18:54 | Сообщение № 5
как тогда сохранить файл с именем например камаз 22,12,2016 что бы название файлы брала из самого файла?
Сообщениекак тогда сохранить файл с именем например камаз 22,12,2016 что бы название файлы брала из самого файла?
Автор - Путник
Дата добавления - 22.12.2016 в 18:54
gling Дата: Четверг, 22.12.2016, 19:03 | Сообщение № 6
Репутация: 775 ±
Посмотрите вариант.
Sub SohrXLS()
    Dim WbMain As Workbook
    Dim Wb As Workbook
    Dim Mesyac As String
    Dim Papka As String
    Dim MyPath As String
    Mesyac = Format(Now, "mmmm yyyy")
Set WbMain = ActiveWorkbook
    Papka = WbMain.Path & "\" & Sheets(1).Range("K13").Value & " " & Mesyac
    If Dir(Papka, vbDirectory) = "" Then MkDir Papka
    WbMain.Sheets(1).Copy
Set Wb = ActiveWorkbook
        Wb.SaveAs Papka & "\" & "Заявка " & Sheets(1).Range("A1").Value & " от " & Sheets(1).Range("M4").Value & ".xls"
        Wb.Close
    MsgBox "   Лист в виде отдельного файла сохранен в папку по адресу: " & Papka
К сообщению приложен файл: 9269159.xls (90.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите вариант.
Sub SohrXLS()
    Dim Wb As Workbook
    Dim Papka As String
        Wb.Close
Автор - gling
Дата добавления - 22.12.2016 в 19:03
Путник Дата: Понедельник, 26.12.2016, 19:17 | Сообщение № 7
ОГО. спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеОГО. спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор - Путник
Дата добавления - 26.12.2016 в 19:17
