= Мир MS Excel/Поиск значения в книге и вывод сообщения на экран - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Поиск значения в книге и вывод сообщения на экран (Макросы/Sub)
skobelev Дата: Четверг, 22.12.2016, 09:12 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помочь вставить в существующий макрос (сделанный Manyasha, за что ей большое спасибо!), макрос для поиска символа "?" (либо при поиске использовать "?0,0", если не получится "голый" знак вопроса "?"(без кавычек)), далее, если этот символ найден, выдать сообщение "допустим_переделывай_отчет" и остановить выполнение остальной части макроса (т.е. макрос поиска должен выполняться первым). Соответственно, если символ не найден, то остальную часть макроса выполнить. Прикладываю исходный макрос и файл отчета, который нужно забраковать макросом.
К сообщению приложен файл: 4935394.txt (1.1 Kb) · 4657736.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Прошу помочь вставить в существующий макрос (сделанный Manyasha, за что ей большое спасибо!), макрос для поиска символа "?" (либо при поиске использовать "?0,0", если не получится "голый" знак вопроса "?"(без кавычек)), далее, если этот символ найден, выдать сообщение "допустим_переделывай_отчет" и остановить выполнение остальной части макроса (т.е. макрос поиска должен выполняться первым). Соответственно, если символ не найден, то остальную часть макроса выполнить. Прикладываю исходный макрос и файл отчета, который нужно забраковать макросом.
Автор - skobelev
Дата добавления - 22.12.2016 в 09:12
nilem Дата: Четверг, 22.12.2016, 10:25 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Здравствуйте
попробуйте 3 строки добавить:
Sub csv_to_txt()
Dim pathTxt$, temp$, nameTxt$
Dim rarName$, appWinRar$, str$
Dim lr&, lc&, i&, j&
Dim r As Range
Set r = ActiveSheet.UsedRange.Find("~?", LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
If Not r Is Nothing Then MsgBox "допустим_переделывай_отчет", 48: Exit Sub
'дальше ваш код
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеЗдравствуйте
Sub csv_to_txt()
Dim r As Range
'дальше ваш код
Автор - nilem
Дата добавления - 22.12.2016 в 10:25
skobelev Дата: Четверг, 22.12.2016, 10:48 | Сообщение № 3
nilem, Спасибо! Проверил, вроде всё корректно!))) А можно поинтересоваться, какую роль в макросе играет "48:" ?
Сообщениеnilem, Спасибо! Проверил, вроде всё корректно!))) А можно поинтересоваться, какую роль в макросе играет "48:" ?
Автор - skobelev
Дата добавления - 22.12.2016 в 10:48
nilem Дата: Четверг, 22.12.2016, 12:37 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
48 - числовое представление константы vbExclamation
такой желтый треугольник с восклицательным знаком появляется в окне сообщения MsgBox
треульгольник )
Сообщение48 - числовое представление константы vbExclamation
треульгольник )
Автор - nilem
Дата добавления - 22.12.2016 в 12:37
