= Мир MS Excel/Шаблон письма на VB для Outlook. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Шаблон письма на VB для Outlook. (Макросы/Sub)
Noober89 Дата: Четверг, 22.12.2016, 14:23 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Нужна помощь в написании макроса для создания шаблона письма в Outlook. Что использовать для введения требуемой информации от пользователя (несколько полей ввода, обязательных для заполнения)?
В html это required или input. Или может как-то можно внедрить из html в VB этот "input"?
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - Noober89
Дата добавления - 22.12.2016 в 14:23
dim34rus Дата: Четверг, 22.12.2016, 18:28 | Сообщение № 2
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
В свое время на просторах тырнета нашел подобную функцию, которую немного адаптировал под себя.
Выглядит так
Private Function SendEmailUsingOutlook(ByVal Email$, ByVal MailText$, Optional ByVal Subject$ = "", _
                    Optional ByVal AttachFilename As Variant) As Boolean
     ' функция производит отправку письма с заданной темой и текстом на адрес Email
    ' с почтового ящика, настроенного в Outlook для отправки писем "по-умолчанию"
    ' Если задан параметр AttachFilename, к отправляемому письму прикрепляется файл (файлы)
     On Error Resume Next: Err.Clear
     Dim OA As Object: Set OA = CreateObject("Outlook.Application")
     If OA Is Nothing Then MsgBox "Не удалось запустить OUTLOOK для отправки почты", vbCritical: Exit Function
     With OA.CreateItem(0)   'создаем новое сообщение
        .To = Email$: .Subject = Subject$: .Body = MailText$
         If VarType(AttachFilename) = vbString Then .Attachments.Add AttachFilename
         If VarType(AttachFilename) = vbObject Then    ' AttachFilename as Collection
            For Each file In AttachFilename: .Attachments.Add file: Next
         For i = 1 To 100000: DoEvents: Next    ' без паузы не отправляются письма без вложений
        Err.Clear: .Send
         SendEmailUsingOutlook = Err = 0
     Set OutApp = Nothing
End Function
Во славу автора ее написавшего (сорри копирайтов в ней изначально не было)
А вот так я ее вызываю:
    ' Отправка электрической почтой
    SendMail = Лист3.Cells(61, 17).Value  'Здесь у меня адрес почты с листа берется
    'отправляем письмо с 1 вложением
    attach$ = iUser & MyDoc & "ЗАЯВКА\" & FName & ".xlsx"            'ThisWorkbook.FullName    ' прикрепляем текущий файл Excel
    res = SendEmailUsingOutlook(SendMail, "Hello Word!" & Chr(13) & Chr(13) & "This message created by Microsoft Excel" & Chr(13) & Chr(13)& Chr(13) & Chr(13) & "____________________" & Chr(13) & "Designed by OOO ""Рога и копыта""                  (с) MTO-vlg  2013-2015", "#ЗАКАЗ#", attach$)
     If res Then Debug.Print "Письмо 2 отправлено успешно" Else Debug.Print "Ошибка отправки"
Мне содержимое письма было - не важно, поэтому письмо стряпается в текстовом формате. мне нужна "Тема" и отправка вложенного файла
Если у вас Аутглюк-экспресс, то там эта функция не сработает
А все дополнительные поля можно проверить и запросить перед отправкой.
Может быть наведет Вас на мысль.
Извращение - это писать формулы в Word'овских таблицах.
ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Четверг, 22.12.2016, 18:30
СообщениеВ свое время на просторах тырнета нашел подобную функцию, которую немного адаптировал под себя.
Выглядит так
        Err.Clear: .Send
End Function
Автор - dim34rus
Дата добавления - 22.12.2016 в 18:28
Noober89 Дата: Четверг, 29.12.2016, 15:07 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ! А можно ли сделать через форму. Т.е. создал форму с TextBox-ами и Button-ом. Как при введении всех данных в поля формы и нажатии на кнопку организовать передачу сформированных данных в окно сообщения уже с заполненным адресатом. Макрос отправки сообщения имеется.
Sub Macros()
    Dim fileAttach As Outlook.Attachment
    Dim newMail As Outlook.MailItem
    Set newMail = Application.CreateItem(olMailItem)
    UserForm1.Show ' здесь сначала вызываем форму с полями и кнопкой для ввода обязательных данных
    ' а здесь как-то нужно через кнопку выгрузить эти данные полей с формы
    With newMail
        .Subject = "123123" + Format(Date, "dd.mm.yyyy (dddd)")
        .To = "mail@ru"
        .BodyFormat = olFormatHTML
        .htmlBody = htmlBody
        .Display
    Set newMail = Nothing
Надеюсь, что я хоть немного доходчиво объяснил :)
Сообщение отредактировал Noober89 - Пятница, 30.12.2016, 08:24
СообщениеСпасибо за ответ! А можно ли сделать через форму. Т.е. создал форму с TextBox-ами и Button-ом. Как при введении всех данных в поля формы и нажатии на кнопку организовать передачу сформированных данных в окно сообщения уже с заполненным адресатом. Макрос отправки сообщения имеется.
Sub Macros()
    With newMail
        .To = "mail@ru"
        .Display
Автор - Noober89
Дата добавления - 29.12.2016 в 15:07
dim34rus Дата: Четверг, 29.12.2016, 23:40 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
ИМХО немного не так.
1. Сначала вызываете форму.
2. Юзер заполняет ее
3. По событию нажатие кнопки "отправить", запускаете свой код по формированию письма и отправке.
К сообщению приложен файл: 7154575.xlsm (18.9 Kb)
ЯД 410014340958327
СообщениеИМХО немного не так.
Автор - dim34rus
Дата добавления - 29.12.2016 в 23:40
Noober89 Дата: Пятница, 30.12.2016, 09:05 | Сообщение № 5
я немного не это спрашивал)
Не знаю, как из TextBox данные в письмо перекинуть, например засунуть в table в письме оутлук, или просто обычным текстом
Сообщение отредактировал Noober89 - Пятница, 30.12.2016, 09:06
Сообщениея немного не это спрашивал)
Автор - Noober89
Дата добавления - 30.12.2016 в 09:05
bmv98rus Дата: Суббота, 31.12.2016, 22:11 | Сообщение № 6
Репутация: 768 ±
Noober89,
Тогда зачем Excel? Он то тут для каких целей, для интерфейса? Судя по всему вам нужны данные для тела (темы, адресов) так? ну значения то вы вытащите всех текстбоксов запросто [<Parrent>].<TextBoxName>.value . дальше то формировать сообщение надо , текстовое или HTML. и не важно, через Outlook или как отправлять.
СообщениеNoober89,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.12.2016 в 22:11
Noober89 Дата: Пятница, 06.01.2017, 09:55 | Сообщение № 7
MS Outlook 2010. А можно ли на форме создать кнопку, через которую прикреплять файлы к письму? Т.е. это должна быть кнопка идентичная той, что при создании сообщения "Вложить файл".
Я так понимаю это должно быть связано с AttachNewFile
Сообщение отредактировал Noober89 - Пятница, 06.01.2017, 10:51
СообщениеMS Outlook 2010. А можно ли на форме создать кнопку, через которую прикреплять файлы к письму? Т.е. это должна быть кнопка идентичная той, что при создании сообщения "Вложить файл".
Автор - Noober89
Дата добавления - 06.01.2017 в 09:55
