= Мир MS Excel/Создание прогресс-бара выполнения макроса - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Viper25 Дата: Понедельник, 26.12.2016, 11:25 | Сообщение № 21
Репутация: 4 ±
Разобрался.
Работает.
СообщениеРазобрался.
Работает.
Автор - Viper25
Дата добавления - 26.12.2016 в 11:25
Viper25 Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:11 | Сообщение № 22
Репутация: 4 ±
Ругается: "Compile error: Variable not defined"
Option Explicit
Sub CreateFact()
'***Копируем данные из входящих БДР***
'задаем путь к входящим БДР
Dim myPath As String
myPath = GetFolderPath
'Задаем часть имени файла - номер месяца
Dim Month As String
Month = Application.InputBox("Введите номер месяца", Type:=2)
'Задаем имя отчета о префакте
Dim BDR_f As Excel.Workbook
Set BDR_f = ThisWorkbook
'Вставляем БДР АСК
Dim filenameASK As String
filenameASK = myPath + "\" + Month + "_БДР_f_АСК.xlsx"
  n = n + 1 / 2: p = 2 * n
  Application.StatusBar = "Выполнено: " & n * 100 & "% " & String(p, ChrW(8700)): DoEvents
Workbooks.Open Filename:=filenameASK, UpdateLinks:=False
Workbooks(Month + "_БДР_f_АСК.xlsx").Worksheets("ФДР(USD)").Range("G9:WT253").Copy
BDR_f.Worksheets("АСК").Range("G10:WT254").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Workbooks(Month + "_БДР_f_АСК.xlsx").Close
'Вставляем БДР КРМ
Dim filenameKRM As String
filenameKRM = myPath + "\" + Month + "_БДР_f_КРМ.xlsx"
Workbooks.Open Filename:=filenameKRM, UpdateLinks:=False
Workbooks(Month + "_БДР_f_КРМ.xlsx").Worksheets("ФДР(USD)").Range("G9:WT253").Copy
BDR_f.Worksheets("КРМ").Range("G10:WT254").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Workbooks(Month + "_БДР_f_КРМ.xlsx").Close
Application.CutCopyMode = True
Function GetFolderPath(Optional ByVal title As String = "Выберите папку", Optional ByVal initialPath As String = "c:\1\") As String
Dim PS As String: PS = Application.PathSeparator
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        If Not Right(initialPath, 1) = PS Then initialPath = initialPath & PS
        .ButtonName = "Выбрать": .title = title: .InitialFileName = initialPath
        If .Show <> -1 Then Exit Function
        GetFolderPath = .SelectedItems(1)
        If Not Right(GetFolderPath, 1) = PS Then GetFolderPath = GetFolderPath & PS
End Function
Сообщение отредактировал Viper25 - Понедельник, 26.12.2016, 15:22
СообщениеРугается: "Compile error: Variable not defined"
Option Explicit
Sub CreateFact()
Dim Month As String
'Вставляем БДР АСК
'Вставляем БДР КРМ
End Function
Автор - Viper25
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:11
Alex_ST Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:32 | Сообщение № 23
Репутация: 631 ±
Ну, естественно. Ведь после объявления [vba]
Dim filenameQQQ As String
[/vba] в следующей строке Вы устанавливаете не его, а [vba]
filenameFlot = myPath + "\" + Month + "_f_Товары.xlsx"
[/vba] поэтому filenameQQQ остаётся = "" и поэтому [vba]
Workbooks.Open Filename:=filenameQQQ
[/vba] даёт ошибку.
Внимательнее надо быть, когда переменные переименовываете.
СообщениеНу, естественно. Ведь после объявления [vba]
[/vba] даёт ошибку.
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:32
Alex_ST Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:35 | Сообщение № 24
Репутация: 631 ±
И, к стати, посты с содержанием "разобрался" абсолютно не несут никакой информации для других, читающих топик.
Если уж задали вопрос и на него начали Вам отвечать либо по таймауту не можете свой вопрос скорректировать, то в правилах хорошего тона - писать, в чём была ошибка. Дабы другим понятно было и они не наступали на те же грабли.
СообщениеИ, к стати, посты с содержанием "разобрался" абсолютно не несут никакой информации для других, читающих топик.
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:35
Viper25 Дата: Понедельник, 26.12.2016, 15:12 | Сообщение № 25
Репутация: 4 ±
Alex_ST, я ни в коем случае не хочу никого обидеть.
Наоборот, спасибо за подсказки.
Отредактировал свой предыдущий пост.
По данному коду ругается на параметр "n".
СообщениеAlex_ST, я ни в коем случае не хочу никого обидеть.
Автор - Viper25
Дата добавления - 26.12.2016 в 15:12
Alex_ST Дата: Понедельник, 26.12.2016, 15:47 | Сообщение № 26
Репутация: 631 ±
Да не в обиде дело, а в читателях, которые не могут понять, в чём была засада.
Ну а уж если компилятор Вам прямо говорит, что не определена переменная n (а ещё, к стати и p) то задайте их в конце-концов [vba]
Dim n As Single, p As Single
СообщениеДа не в обиде дело, а в читателях, которые не могут понять, в чём была засада.
Дата добавления - 26.12.2016 в 15:47
Alex_ST Дата: Понедельник, 26.12.2016, 16:04 | Сообщение № 27
Репутация: 631 ±
Блин! Терпеть не могу чужие коды без комментариев разбирать, тем более, когда они слеплены из кусков процедур, написанных разными авторами и для применения в других модулях! Да ещё и не видя файла с обрабатываемыми данными и не зная, что нужно получить killed
Ну Вы хотя бы в пошаговом режиме пробегитесь по процедуре самостоятельно!
После задания Dim n As Single, p As Single компилятор ругаться перестаёт.
Но после выполнения строки [vba]
[/vba] видно, что слэш там лишний, т.к. он уже добавлен функцией GetFolderPath в конец задаваемого пользователем пути
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
И кто Вас учил конкатенацию делать то через амперсанд, то через + ? >(
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 26.12.2016, 16:07
СообщениеБлин! Терпеть не могу чужие коды без комментариев разбирать, тем более, когда они слеплены из кусков процедур, написанных разными авторами и для применения в других модулях! Да ещё и не видя файла с обрабатываемыми данными и не зная, что нужно получить killed
Дата добавления - 26.12.2016 в 16:04
Viper25 Дата: Вторник, 27.12.2016, 17:09 | Сообщение № 28
Репутация: 4 ±
Сотрудник, написавший код, уволился.
Теперь я пытаюсь код улучшить.
А поскольку нормальный материал по макросам в инете не нашел, пытаюсь сам разобраться.
Спасибо форумчанам за поддержку.
Автор - Viper25
Дата добавления - 27.12.2016 в 17:09
Alex_ST Дата: Вторник, 27.12.2016, 21:11 | Сообщение № 29
Репутация: 631 ±
Плохо искали.
Прямо здесь же есть раздел "Библиотека". А в ней кроме других очень хороших книжек - настольная книга программиста - Excel 2010 Power Programming with VBA John Walkenbach
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 28.12.2016, 16:22
Плохо искали.
Дата добавления - 27.12.2016 в 21:11
Viper25 Дата: Среда, 28.12.2016, 16:06 | Сообщение № 30
Репутация: 4 ±
Alex_ST, спасибо.
Буду заглядывать.
СообщениеAlex_ST, спасибо.
Буду заглядывать.
Автор - Viper25
Дата добавления - 28.12.2016 в 16:06
  • Страница 2 из 2
