= Мир MS Excel/объект не найден. ActiveWorkbook - Мир MS Excel
lopuxi Дата: Пятница, 23.12.2016, 12:04 | Сообщение № 1
Excel 2007, 2013
Что я хочу сделать. Я хочу открыть книгу Excel, что бы собрать от туда данные.
Книгу что я хочу открывать макросом, все листы имеют имена - "Name". Имя листа к которому мне нужно обратиться Result имя указанное на листе ("Результат"), но его пользователь может изменить. И тогда макрос потеряет путь к нему. По этому мне нужно обратиться именно Rusult
Однако формулировка строки ниже - не работает. Макрос не может найти путь к объекту, но почему?
ActiveWorkbook.Rusult.cells(....) = ошибка 438 Объект не поддерживает это свойство или объект
Код начинается вот так:
FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
        (FileFilter:="Книга Excel (*.xls*), *.xls*", MultiSelect:=False, Title:="Выберите Excel файл, выбора канала")
    If VarType(FilesToOpen) = vbBoolean Then
        'была нажата кнопка отмены - выход из процедуры
        Exit Sub
Set wb_1 = ActiveWorkbook ' Основная книга
Set wb_2 = Workbooks.Open(FilesToOpen) ' Вторая книга
Namebook1 = wb_1.Name ' имя основной книги.
Namebook2 = wb_2.Name ' Имя книги с афинити.
MsgBox wb_2.Worksheets(1).Cells(2, 1).Value                      ' - Так работает
MsgBox wb_2.Worksheets("Результат").Cells(2, 1).Value        ' - Так работает
MsgBox wb_2.Result.Cells(2, 1).Value                    ' - А так не работает :(((
К сообщению приложен файл: 1877177.xlsm (19.0 Kb)
О_о ...и так можно было?
Сообщение отредактировал lopuxi - Пятница, 23.12.2016, 12:46
СообщениеЧто я хочу сделать. Я хочу открыть книгу Excel, что бы собрать от туда данные.
        Exit Sub
Автор - lopuxi
Дата добавления - 23.12.2016 в 12:04
K-SerJC Дата: Пятница, 23.12.2016, 12:16 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
пример бы...
Сообщениепример бы...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 23.12.2016 в 12:16
Manyasha Дата: Пятница, 23.12.2016, 12:24 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
lopuxi, попробуйте так
Sub test1()
    Dim sh As Worksheet
    FilesToOpen = "D:\Марина\test\файл.xlsx"
    wb_2.VBProject.VBComponents("result").Activate
    Set sh = wb_2.ActiveSheet
    MsgBox sh.Name
или так
Sub test2()
    Dim sh As Worksheet, wsh
    For Each wsh In wb_2.Sheets
        If wsh.CodeName = "result" Then
            Set sh = wsh
            Exit For
    Next wsh
    MsgBox sh.Name
Для первого способа должен быть разрешен доступ к объектной модели VBA.
Сообщениеlopuxi, попробуйте так
Sub test1()
    Dim sh As Worksheet
    MsgBox sh.Name
или так
Sub test2()
            Set sh = wsh
            Exit For
    Next wsh
    MsgBox sh.Name
Автор - Manyasha
Дата добавления - 23.12.2016 в 12:24
lopuxi Дата: Пятница, 23.12.2016, 12:46 | Сообщение № 4
Excel 2007, 2013
пример бы...
Прикрепил файлы
пример бы...
Прикрепил файлы
Автор - lopuxi
Дата добавления - 23.12.2016 в 12:46
K-SerJC Дата: Пятница, 23.12.2016, 13:05 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
wb_2.VBProject.VBComponents.Item("result").Activate
nn = ActiveSheet.Name
MsgBox wb_2.Sheets(nn).Cells(2, 1).Value
в вашем коде последнюю строку замените
но второй вариант Manyasha, правильнее будет
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 23.12.2016, 13:11
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 23.12.2016 в 13:05
lopuxi Дата: Пятница, 23.12.2016, 13:49 | Сообщение № 6
Excel 2007, 2013
Да, Спасибо! Способы выше помогли решить проблему!)
Сообщение отредактировал lopuxi - Пятница, 23.12.2016, 13:50
СообщениеДа, Спасибо! Способы выше помогли решить проблему!)
Автор - lopuxi
Дата добавления - 23.12.2016 в 13:49
Alex_ST Дата: Пятница, 23.12.2016, 14:23 | Сообщение № 7
Репутация: 622 ±
Файлы с макросами с работы открывать не могу … :'(
Может быть в коде из первого поста поэтому что-то и проглядел. Но вообще-то не понял, с какого перепугу к листу открытой книги wb_2 нельзя обращаться по её CodeName Result ?
Я как раз так обычно и защищаю код от ошибок в результате переименования листов "шибко дюже грамотными" юзерами: назначаю листам CodeName и обращаюсь по ним.
СообщениеФайлы с макросами с работы открывать не могу … :'(
Дата добавления - 23.12.2016 в 14:23
Manyasha Дата: Пятница, 23.12.2016, 15:24 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Алексей, здравствуйте. Вот здесь я давала объяснения.
Добавлю еще, что, если имя vba-проекта нужной книги уникально, то можно еще через него обратиться:
Application.VBE.VBProjects("VBAProjectWB2").VBComponents("result").Activate
СообщениеАлексей, здравствуйте. Вот здесь я давала объяснения.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 23.12.2016 в 15:24
Alex_ST Дата: Пятница, 23.12.2016, 15:35 | Сообщение № 9
Репутация: 622 ±
Спасибо, Маша.
Век живи, век учись...
Мне из книги в книгу обращаться приходится очень редко. Поэтому на эти грабли умудрился пока ни разу не наступить.
СообщениеСпасибо, Маша.
Дата добавления - 23.12.2016 в 15:35
Alex_ST Дата: Пятница, 23.12.2016, 15:43 | Сообщение № 10
Репутация: 622 ±
Хотя, конечно, странно, т.к. по умолчанию доступ к объектной модели проекта VBA, кажется, закрыт...
А для раннего связывания (хоть я его обычно и не использую) надо ручками в референсах подключить библиотеку Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3
СообщениеХотя, конечно, странно, т.к. по умолчанию доступ к объектной модели проекта VBA, кажется, закрыт...
Дата добавления - 23.12.2016 в 15:43
