= Мир MS Excel/список каталогов с диска в xls(x) - Мир MS Excel
lordua Дата: Понедельник, 26.12.2016, 22:48 | Сообщение № 1
есть сетевой диск. нужен список корневых каталогов сетевого диска. не дерево, а только первые папки. без файлов. в экселевском файле. скоро в гугле забанят, за однотипные запросы.
Сообщениеесть сетевой диск. нужен список корневых каталогов сетевого диска. не дерево, а только первые папки. без файлов. в экселевском файле. скоро в гугле забанят, за однотипные запросы.
Автор - lordua
Дата добавления - 26.12.2016 в 22:48
lordua Дата: Понедельник, 26.12.2016, 23:04 | Сообщение № 2
Dim sName As String, oFSO As Object, oItem As Object, li As Long
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If .Show = False Then Exit Sub
sName = .SelectedItems(1)
Range("A1:B1").Value = Array("Папка", "Дата создания")
For Each oItem In oFSO.GetFolder(sName).SubFolders
li = li + 1
Cells(li, 1).Value = oItem.Name
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(li, 1), Address:=sName & "\" & oItem.Name, TextToDisplay:=oItem.Name
Cells(li, 2).Value = oItem.DateCreated
Next oItem
извините за беспокойство
li = li + 1
Next oItem
Автор - lordua
Дата добавления - 26.12.2016 в 23:04
Karataev Дата: Понедельник, 26.12.2016, 23:41 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
lordua, Ваш код выдает ошибку, если нужно работать с корневой сетевой папкой.
Dir тоже выдает ошибку при работе с корневой сетевой папкой.
Можно предположить, что нельзя получить список элементов корневой сетевой папки.
Сообщениеlordua, Ваш код выдает ошибку, если нужно работать с корневой сетевой папкой.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.12.2016 в 23:41
krosav4ig Дата: Вторник, 27.12.2016, 01:44 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а если попробовать такой изврат?
Sub d()
        If .Show Then
            With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: .DisplayAlerts = 0: End With
            CreateObject("wscript.shell").Run _
                "cmd /c dir " & .SelectedItems(1) & _
                " /AD-H-L-S | clip", 0, 1
            With ActiveSheet
                .[A1:B1] = Array("Папка", "Дата создания")
                With Intersect(.UsedRange.Offset(1), .[A:B])
                    .Cells(1, 1).Select
                    .Delete xlUp
                .PasteSpecial "Текст"
                .UsedRange
                With Intersect(.UsedRange.Offset(1), .[A:A])
                    .Columns(1).TextToColumns [A2], 2, FieldInfo:=Array( _
                    Array(0, 4), Array(10, 9), Array(36, 2)), TrailingMinusNumbers:=1
                    .Offset(, 1).Cut
                    .Insert xlToRight
                    .Offset(.Rows.Count - 3, -1).Resize(2, 2).Delete xlUp
                    .Offset(, -1).Resize(5, 2).Delete xlUp
    With Application: .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .DisplayAlerts = 1: End With
Сообщениеа если попробовать такой изврат?
Sub d()
        If .Show Then
            With ActiveSheet
                    .Cells(1, 1).Select
                    .Delete xlUp
                .UsedRange
                    .Offset(, 1).Cut
                    .Insert xlToRight
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.12.2016 в 01:44
Alex_ST Дата: Вторник, 27.12.2016, 09:15 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
СообщениеПосмотрите в топике Поиск файлов в папке и её подпапках
Дата добавления - 27.12.2016 в 09:15
