= Мир MS Excel/однотипная операция с фильтром - Мир MS Excel
статист Дата: Вторник, 27.12.2016, 11:43 | Сообщение № 1
с помощью прожекта составил макрос
Sub Ìàêðîñ5()
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select
Selection.Copy
Sheets("Õîçÿåâà").Select
ActiveSheet.Range("$A$2:$I$114").AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
"MBC Mykolaiv"
Sheets("Õîçÿåâà (2)").Select
Selection.Copy
Sheets("Ãîñòè").Select
ActiveSheet.Range("$A$2:$I$102").AutoFilter Field:=3, Criteria1:= _
"MBC Mykolaiv"
Sheets("Ðàñ÷¸ò").Select
Selection.Copy
Sheets("ÈÒÎÃ").Select
ActiveCell.Offset(-9, 0).Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
ActiveCell.Offset(1, -1).Range("A1").Select
с помощью его фильтруются данные на двух листах
подскажите как задать переменную чтобы работало не только для одной пары данных "MBC Mykolaiv" и "MBC Mykolaiv" пробовал регулярными выражениями - не получается
нужно что бы из буфера обмена текст загружался а как сделать не соображу
Сообщение отредактировал статист - Вторник, 27.12.2016, 12:04
Сообщениес помощью прожекта составил макрос
Sub Ìàêðîñ5()
Selection.Copy
"MBC Mykolaiv"
Selection.Copy
"MBC Mykolaiv"
Selection.Copy
Автор - статист
Дата добавления - 27.12.2016 в 11:43
Pelena Дата: Вторник, 27.12.2016, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4646 ±
статист, оформите код тегами (кнопка #)
Сообщениестатист, оформите код тегами (кнопка #)
Дата добавления - 27.12.2016 в 11:44
статист Дата: Вторник, 27.12.2016, 12:05 | Сообщение № 3
Sub Ìàêðîñ1()
    Selection.Copy
        "MBC Mykolaiv"
    Selection.Copy
    ActiveCell.Offset(-94, 2).Range("A1").Select
        "BC Budivelnik"
    Selection.Copy
    ActiveCell.Offset(-4, 0).Range("A1").Select
переделал
Сообщение отредактировал статист - Вторник, 27.12.2016, 12:07
Sub Ìàêðîñ1()
    Selection.Copy
        "MBC Mykolaiv"
    Selection.Copy
        "BC Budivelnik"
    Selection.Copy
переделал
Автор - статист
Дата добавления - 27.12.2016 в 12:05
K-SerJC Дата: Вторник, 27.12.2016, 12:42 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
Sub buffText()
Dim str As String
Dim myData As New DataObject
myData.GetFromClipboard
If myData.GetFormat(1) = True Then
makros1 (myData)
Else
MsgBox "text on clipboard not found", vbCritical, "error"
Exit Sub
macros1 - это ваш макрос
в нем надо дополнить строку
sub макрос(tbd as string)
и все значения в коде "MBC Mykolaiv" заменить на tbd
копируете текст в буфер, запускаете макрос bufftext он из буфера берет значение в переменную и если это текст вызывает ваш макрос, присваивая его переменной tbd значение из буфера
Sub buffText()
Dim str As String
makros1 (myData)
Else
Exit Sub
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 27.12.2016 в 12:42
статист Дата: Вторник, 27.12.2016, 12:56 | Сообщение № 5
а если значений два для двух фильтров ?
"MBC Mykolaiv"
"BC Budivelnik"
[moder]Нарушение п.3 Правил форума в части тегов. Игнорирование замечаний модератора[/moder]
Сообщение отредактировал статист - Вторник, 27.12.2016, 16:17
Сообщениеа если значений два для двух фильтров ?
"MBC Mykolaiv"
"BC Budivelnik"
Автор - статист
Дата добавления - 27.12.2016 в 12:56
Alex_ST Дата: Вторник, 27.12.2016, 13:22 | Сообщение № 6
Репутация: 622 ±
статист, почитайте пост Борбьа с кракозябрами или хотя бы просто перед копированием переключайте раскладку клавиатуры в RUS - будет нормально копипаститься без "зюковок"
Сообщениестатист, почитайте пост Борбьа с кракозябрами или хотя бы просто перед копированием переключайте раскладку клавиатуры в RUS - будет нормально копипаститься без "зюковок"
Дата добавления - 27.12.2016 в 13:22
K-SerJC Дата: Вторник, 27.12.2016, 15:01 | Сообщение № 7
Репутация: 86 ±
ну так обозначьте две переменные для процедуры
sub макрос(tbd1 as string, tbd2 as string)
только из буфера обмена вы сразу два параметра как планируете вытащить?
если только эти параметры брать с листа(определенных ячеек) или формы
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 27.12.2016, 15:02
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 27.12.2016 в 15:01
статист Дата: Вторник, 27.12.2016, 15:44 | Сообщение № 8
примеры берутся по очереди - то есть скопировал значение с одной ячейки вставил в окошко фильтра (поиск) затем скопировал значение второй ячейки и вставил в поиск другого фильтра
было бы идеально задать команду или объект (я не знаю ) которая вставляла бы значение в окошко поиска фильтра значение из буфера
Сообщение отредактировал статист - Вторник, 27.12.2016, 15:45
Сообщениепримеры берутся по очереди - то есть скопировал значение с одной ячейки вставил в окошко фильтра (поиск) затем скопировал значение второй ячейки и вставил в поиск другого фильтра
Автор - статист
Дата добавления - 27.12.2016 в 15:44
статист Дата: Вторник, 27.12.2016, 18:27 | Сообщение № 9
не ужели в ВБА нет простой команды вставляющей текст из буфера обмена
как я понял мне нужно изменить эту строку
Criteria1:= _
        "BC Budivelnik"
может есть команда выполняющая нажатие клавиш Ctrl+V ?
Сообщениене ужели в ВБА нет простой команды вставляющей текст из буфера обмена
Criteria1:= _
        "BC Budivelnik"
Автор - статист
Дата добавления - 27.12.2016 в 18:27
Alex_ST Дата: Вторник, 27.12.2016, 21:24 | Сообщение № 10
Репутация: 622 ±
Вообще-то буфер обмена - это объект форточек, поэтому прямого обращения к нему из VBA нет.
Но обращаться к нему совсем не сложно. Не одной командой, конечно, но всё-таки… Вот пачка примерчиков:
Да нет проблем:[vba]
Application.SendKeys "^{V}"
[/vba]Каков вопрос, таков и ответ. А про то, как сказать приложению, в какое из полей диалогового окна автофильтра нужно это вставлять, Вы не спрашивали :)
СообщениеВообще-то буфер обмена - это объект форточек, поэтому прямого обращения к нему из VBA нет.
Дата добавления - 27.12.2016 в 21:24
статист Дата: Вторник, 27.12.2016, 23:05 | Сообщение № 11
поупражнялся немного
менял фразу [vba]
Criteria1:= _
        "BC Budivelnik"
на [vba]
Criteria1:= _
итог
cant execute code in break mode
ставил [vba]
test_GetFromClipBoard()
    Debug.Print GetFromClipBoard
в разных частях макроса - не работает :(
Сообщениепоупражнялся немного
менял фразу [vba]
Criteria1:= _
        "BC Budivelnik"
на [vba]
Criteria1:= _
итог
ставил [vba]
Автор - статист
Дата добавления - 27.12.2016 в 23:05
K-SerJC Дата: Среда, 28.12.2016, 07:53 | Сообщение № 12
Репутация: 86 ±
статист, вы не правильно применяете операнды. и полученные рекомендации
VBA это хороший инструмент в котором можно решить любую задачу, главное найти как и правильно сложить нужные блоки
там нет волшебной кнопки под любую задачу
можно в вашем коде поставить вместо "MBC Mykolaiv" - [vba]
inputbox ("Введите текст первого фильтра", vbokonly)
[offtop]
Вы не спрашивали :)
Алекс тут без конкретно оформленного решения врятли получиться
Сообщениестатист, вы не правильно применяете операнды. и полученные рекомендации
[offtop]
Вы не спрашивали :)
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 28.12.2016 в 07:53
статист Дата: Среда, 28.12.2016, 09:29 | Сообщение № 13
не плохо
но нужно постоянно жать Ctrl+V-Enter
не плохо
Автор - статист
Дата добавления - 28.12.2016 в 09:29
K-SerJC Дата: Среда, 28.12.2016, 10:36 | Сообщение № 14
Репутация: 86 ±
Цитата статист, 28.12.2016 в 09:29, в сообщении № 13 ()
не плохо
в начале процедуры
dim filt1, filt2
filt1 = inputbox ("Введите текст первого фильтра", vbokonly)
filt2 = inputbox ("Введите текст второго фильтра", vbokonly)
далее в блоке меняете текст "MBC Mykolaiv" , где надо filt1, или filt2
при запуске процедуры введете первый фильтр, затем второй
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 28.12.2016, 10:39
не плохо
в начале процедуры
dim filt1, filt2
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 28.12.2016 в 10:36
Alex_ST Дата: Среда, 28.12.2016, 13:28 | Сообщение № 15
Репутация: 622 ±
Судя по Вашим "упражнениям", Вы, владея только макрорекордером :) , не понимая синтаксиса и команд VBA, пытаетесь из разрозненных кусков процедур и примеров, абсолютно не разобравшись как они работают, слепить что-то работоспособное.
Франкенштейн-то, создавая своего монстра, хотя бы понимал, где какие части тел нужно поставить и как они должны взаимодействовать с другими органами...
Пытаться помогать тут, имхо, бессмысленно. Можно только направить на нужный путь: в Библиотеку за начальными знаниями или в Фриланс за готовым решением.
Дата добавления - 28.12.2016 в 13:28
