= Мир MS Excel/Не работает Userform у других пользователей - Мир MS Excel
Leprotto Дата: Среда, 28.12.2016, 15:22 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Добрый день, товарищи!
У пользователей с офисом 2010 при открытии юзерформы выдает ошибку:
"Compile error: Can't find project or library".
Ругается на строку кода, выделяя слово Format:
Me.TextBox1 = Format(shtA.Range("A19").Value, "dd/mm/yyyy")
Приложил скрины references
К сообщению приложен файл: 4327446.jpg (59.8 Kb)
СообщениеДобрый день, товарищи!
Автор - Leprotto
Дата добавления - 28.12.2016 в 15:22
buchlotnik Дата: Среда, 28.12.2016, 15:39 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Leprotto, покажите файл Excel - если у вас на разных машинах разные офисы лучше позднее связывание использовать (просто неясно зачем вам в принципе вордовская библиотека)
СообщениеLeprotto, покажите файл Excel - если у вас на разных машинах разные офисы лучше позднее связывание использовать (просто неясно зачем вам в принципе вордовская библиотека)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.12.2016 в 15:39
Leprotto Дата: Среда, 28.12.2016, 16:38 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
buchlotnik, не получается сделать файл меньше 100 Кб, хотя выкинул все что можно.
Можно пока пояснить про
А вордовкая библиотека нужна для выгрузки отчета по параметрам юзерформы, но это в конце процедуры
Сообщениеbuchlotnik, не получается сделать файл меньше 100 Кб, хотя выкинул все что можно.
Автор - Leprotto
Дата добавления - 28.12.2016 в 16:38
buchlotnik Дата: Среда, 28.12.2016, 16:54 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
для выгрузки отчета
покажите кусок вашего кода без файла, если прописать что-то вроде
With CreateObject("Word.Application")
        .Documents.Add
[/vba] и заменить константы ворда на их числовые значения, то библиотеку ворда подключать не надо - это снимает проблему совместимости
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 28.12.2016, 21:35
для выгрузки отчета
        .Documents.Add
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.12.2016 в 16:54
Leprotto Дата: Четверг, 29.12.2016, 09:36 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
buchlotnik, Выкинул все, кроме кода
К сообщению приложен файл: frmA_kod.xlsm (74.6 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, Выкинул все, кроме кода
Автор - Leprotto
Дата добавления - 29.12.2016 в 09:36
buchlotnik Дата: Четверг, 29.12.2016, 10:11 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
Leprotto, ну да - смотрите, объявляем Word не как приложение, а как объект и заменяем вордовские константы на числовые значения - тогда должно пахать без подключения библиотеки
К сообщению приложен файл: 1537763.xlsm (92.0 Kb)
СообщениеLeprotto, ну да - смотрите, объявляем Word не как приложение, а как объект и заменяем вордовские константы на числовые значения - тогда должно пахать без подключения библиотеки
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.12.2016 в 10:11
Leprotto Дата: Четверг, 29.12.2016, 11:24 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
buchlotnik, Скорректировал код и отключил библиотеку ворд. У меня в 2013 все так же работает хорошо, на 2010 форма стала открываться, но теперь ругается на
ThisWorkbook.Worksheets("Класс А").PivotTables("СТ_классА").PivotFields("Дата").PivotFilters.Add2 Type:=xlDateBetween, Value1:=X, Value2:=Y
в сабе "шкалаА" :(
Сообщение отредактировал Leprotto - Четверг, 29.12.2016, 11:27
Сообщениеbuchlotnik, Скорректировал код и отключил библиотеку ворд. У меня в 2013 все так же работает хорошо, на 2010 форма стала открываться, но теперь ругается на
в сабе "шкалаА" :(
Автор - Leprotto
Дата добавления - 29.12.2016 в 11:24
buchlotnik Дата: Четверг, 29.12.2016, 11:47 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
и будет ругаться тыц тут ворд уже ни при чём
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.12.2016 в 11:47
Leprotto Дата: Четверг, 29.12.2016, 12:19 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
buchlotnik, спасибо большое за помощь!!! Все заработало :)
Сообщениеbuchlotnik, спасибо большое за помощь!!! Все заработало :)
Автор - Leprotto
Дата добавления - 29.12.2016 в 12:19
