= Мир MS Excel/Очистить содержимое файлов - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 23:33 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Подскажите как решить задачу? Есть много файлов. Мне надо макросом очистить содержимое у всех файлов. Как можно это сделать. Заранее спасибо. Приложено 2 файла.
К сообщению приложен файл: 01.xls (23.5 Kb) · 02.xls (23.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите как решить задачу? Есть много файлов. Мне надо макросом очистить содержимое у всех файлов. Как можно это сделать. Заранее спасибо. Приложено 2 файла.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 01.01.2017 в 23:33
Alex_ST Дата: Понедельник, 02.01.2017, 10:19 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Вы что, подлянку начальству на случай своего грядущего увольнения готовите? :)
При такой постановке задачи проще удалять файл, а вместо него вставлять копию файла-пустышки под именем удалённого файла.
И вовсе ни к чему было прикладывать два файла-образца.
Главное не как удалить/заменить файл, а как найти файл, подлежащий очистке.
Для этого где-то должен быть сформирован их список или задан критерий поиска. А этого в Ваших условиях задачи нет...
СообщениеВы что, подлянку начальству на случай своего грядущего увольнения готовите? :)
Дата добавления - 02.01.2017 в 10:19
Mark1976 Дата: Понедельник, 02.01.2017, 10:33 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Alex_ST, нет, увольняться не собираюсь. Если нет решения, значит буду удалять записанным макросом, содержимое каждого файла.
Sub Макрос3()
' Макрос3 Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+ц
    Sheets("Report_Name89085").Select
    Cells.Select
    Range("L19").Activate
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    ActiveWorkbook.Save
    Range("A1").Select
СообщениеAlex_ST, нет, увольняться не собираюсь. Если нет решения, значит буду удалять записанным макросом, содержимое каждого файла.
Sub Макрос3()
' Макрос3 Макрос
    Cells.Select
    ActiveWorkbook.Save
    Range("A1").Select
Автор - Mark1976
Дата добавления - 02.01.2017 в 10:33
Alex_ST Дата: Понедельник, 02.01.2017, 10:53 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Mark1976, Вы не поняли. Решение элементарно простое. Если в книгах есть другие нужные Вам листы и поэтому Вы не хотите перезаписывать всю книгу целиком "пустышкой", то, конечно, вполне реально и просто очистить в книгах нужные листы. Никаких проблем.
Главная проблема - найти все нужные файлы и провести эту операцию с каждым из них. А вот для этого как раз и
Ведь Вы же сами написАли:
Есть много файлов
не в ручную же Вы собираетесь каждый из них открывать и чистить листы?
А Ваш макрос после чистки от мусора, записанного макрорекордером, выродится в:[vba]
Sub ClearSheet()
    ActiveSheet.Cells.Delete
    ActiveWorkbook.Save
СообщениеMark1976, Вы не поняли. Решение элементарно простое. Если в книгах есть другие нужные Вам листы и поэтому Вы не хотите перезаписывать всю книгу целиком "пустышкой", то, конечно, вполне реально и просто очистить в книгах нужные листы. Никаких проблем.
Есть много файлов
Sub ClearSheet()
    ActiveWorkbook.Save
Дата добавления - 02.01.2017 в 10:53
Mark1976 Дата: Понедельник, 02.01.2017, 11:05 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Другого способа не вижу. Я из месяца в месяц формирую отчеты (название файлов одинаковое, а вот содержимое разное) Вот чтобы не запутаться, решил очищать содержимое файлов. Думал можно автоматически. Но если решение сложное, значит буду макрорекордером действовать.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 02.01.2017 в 11:05
Alex_ST Дата: Понедельник, 02.01.2017, 12:55 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Повторяю вопрос: по какому признаку на дисках Вашего компьютера можно найти нужные файлы? Ну, например: В одной папке и подпапках лежат? Но тогда если что-нибудь кроме них тоже лежит в папках, может случиться неприятность :)
Одинаковая часть имени? Одинаковое имя листа?
Если Вы укажете признак, то можно всё будет сделать автоматом.
СообщениеПовторяю вопрос: по какому признаку на дисках Вашего компьютера можно найти нужные файлы? Ну, например: В одной папке и подпапках лежат? Но тогда если что-нибудь кроме них тоже лежит в папках, может случиться неприятность :)
Дата добавления - 02.01.2017 в 12:55
Mark1976 Дата: Понедельник, 02.01.2017, 16:21 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Вот путь: d:\ОТЧЕТ_ПО_ПЛАНАМ\
Листы имеют разные имена. Примерное название имен файлов:
Оптика БЕ-Поволжье остатки на 31.10.2016 (АПТ).xls
Оптика БЕ-Поволжье остатки на 31.10.2016 (АПТ, Ассортимент, ТГ, ТМ).xls
Оптика БЕ-Поволжье продажи 01.10 - 31.10.2016 (АПТ, Ассортимент, ТМ).xls
Оптика БЕ-Поволжье продажи 01.10 - 31.10.2016 (Медикамент, ТМ, Поставщик).xls
Остатки БЕ-Поволжье на 31.10.2016 (Без оптики).xls
Остатки БЕ-Поволжье на 31.10.2016 (С оптикой).xls
Период дат меняется каждый раз (из месяца в месяц)
Автор - Mark1976
Дата добавления - 02.01.2017 в 16:21
Alex_ST Дата: Понедельник, 02.01.2017, 18:31 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Если листы имеют разные имена, то можно считать, что обработке подлежат ВСЕ файлы с именем, совпадающим с шаблоном "Поволжье*" ?
Если ДА, то каково в них имя листа, подлежащего очистке?
СообщениеЕсли листы имеют разные имена, то можно считать, что обработке подлежат ВСЕ файлы с именем, совпадающим с шаблоном "Поволжье*" ?
Дата добавления - 02.01.2017 в 18:31
Mark1976 Дата: Понедельник, 02.01.2017, 18:42 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Alex_ST, названия листов совпадают с названием файла, который формируется в отчете.
Report_Name89102
Report_Name89087
СообщениеAlex_ST, названия листов совпадают с названием файла, который формируется в отчете.
Report_Name89102
Report_Name89087
Автор - Mark1976
Дата добавления - 02.01.2017 в 18:42
Mark1976 Дата: Понедельник, 02.01.2017, 18:43 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Да, верно.
Да, верно.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 02.01.2017 в 18:43
Alex_ST Дата: Понедельник, 02.01.2017, 19:13 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Прошу прощения, но сегодня я явно уже перепраздновал wine
В общем алгоритм ясен:
в папке d:\ОТЧЕТ_ПО_ПЛАНАМ\ надо найти все файлы с именем, совпадающим с шаблоном "*Поволжье*" и в каждом из них удалить содержимое листа с именем …
Mark1976, какое имя у очищаемого листа-то?
СообщениеПрошу прощения, но сегодня я явно уже перепраздновал wine
Дата добавления - 02.01.2017 в 19:13
Mark1976 Дата: Понедельник, 02.01.2017, 19:17 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Report_Name89102
Report_Name89087
Report_Name89102
Report_Name89087
Автор - Mark1976
Дата добавления - 02.01.2017 в 19:17
