Некоректно отображается дата в текстбоксе.
parovoznik
Дата: Среда, 04.01.2017, 15:23 |
Доброго времени суток. На форме имеется комбобокс для выбора данных и вывода даты в текстбокс. Как подкорректировать код ,что бы правильно отображалась дата.
Доброго времени суток. На форме имеется комбобокс для выбора данных и вывода даты в текстбокс. Как подкорректировать код ,что бы правильно отображалась дата. parovoznik
Сообщение Доброго времени суток. На форме имеется комбобокс для выбора данных и вывода даты в текстбокс. Как подкорректировать код ,что бы правильно отображалась дата. Автор - parovoznik Дата добавления - 04.01.2017 в 15:23
Roman777
Дата: Среда, 04.01.2017, 16:12 |
Excel 2007, Excel 2013
parovoznik , Попробуйте считывать Техт: [vba]Код
Me.TextBox1 = Sheets("db").Cells(Me.ComboBox1.ListIndex + 2, 2).Text
[/vba]Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение parovoznik , Попробуйте считывать Техт: [vba]Код
[/vba]Автор - Roman777 Дата добавления - 04.01.2017 в 16:12
SLAVICK
Дата: Среда, 04.01.2017, 16:38 |
Еще вариант: [vba]Код
Me.TextBox1 = Format(Sheets("db").Cells(Me.ComboBox1.ListIndex + 2, 2), "DD.MM.YYYY")
[/vba] SLAVICK
Сообщение Еще вариант: [vba]Код
[/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 04.01.2017 в 16:38
parovoznik
Дата: Среда, 04.01.2017, 16:58 |
SLAVICK, Roman777, оба варианта работают. Спасибо.
SLAVICK, Roman777, оба варианта работают. Спасибо. parovoznik
Сообщение SLAVICK, Roman777, оба варианта работают. Спасибо. Автор - parovoznik Дата добавления - 04.01.2017 в 16:58
RAN
Дата: Среда, 04.01.2017, 19:27 |
Оба варианта работают, но до случая... В любой момент могут перестать работать (может неделя, может 2, может???).
Оба варианта работают, но до случая... В любой момент могут перестать работать (может неделя, может 2, может???). RAN
Сообщение Оба варианта работают, но до случая... В любой момент могут перестать работать (может неделя, может 2, может???). Автор - RAN Дата добавления - 04.01.2017 в 19:27
parovoznik
Дата: Четверг, 05.01.2017, 09:06 |
RAN, почему могут перестать работать???
RAN, почему могут перестать работать??? parovoznik
Сообщение отредактировал parovoznik - Четверг, 05.01.2017, 09:35
Сообщение RAN, почему могут перестать работать??? Автор - parovoznik Дата добавления - 05.01.2017 в 09:06
bmv98rus
Дата: Четверг, 05.01.2017, 19:55 |
parovoznik, Вариант .text сломается если будет случайно изменен формат вывода на листе db. При таком варианте выигрывает вариант с принудительным форматом от SLAVICK , , Однако для наглядности лучше как раз от Roman777 , а если просто так [vba]Код
Private Sub ComboBox1_Change() Me.TextBox1 = Format(Me.ComboBox1.Value, "DD.MM.YYYY") End Sub Private Sub UserForm_Initialize() With Sheets("db") ComboBox1.ColumnCount = 2 ComboBox1.BoundColumn = 2 ComboBox1.ColumnWidths = ";0 pt" ComboBox1.List = .Range("A2", .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp)).Value End With End Sub А может и текст бокс не нужен тогда?
[/vba] bmv98rus
Сообщение parovoznik, Вариант .text сломается если будет случайно изменен формат вывода на листе db. При таком варианте выигрывает вариант с принудительным форматом от SLAVICK , , Однако для наглядности лучше как раз от Roman777 , а если просто так [vba]Код
[/vba] Автор - bmv98rus Дата добавления - 05.01.2017 в 19:55
parovoznik
Дата: Четверг, 05.01.2017, 23:33 |
bmv98rus, спасибо возьму на вооружение. Текстбокс нужен необходимо отображать инфу.
bmv98rus, спасибо возьму на вооружение. Текстбокс нужен необходимо отображать инфу. parovoznik
Сообщение bmv98rus, спасибо возьму на вооружение. Текстбокс нужен необходимо отображать инфу. Автор - parovoznik Дата добавления - 05.01.2017 в 23:33
bmv98rus
Дата: Четверг, 05.01.2017, 23:47 |
parovoznik, Уберите [vba]Код
[/vba] будет и то и другое значение видно , Только форму расширить придется, чтоб не скролить :-)
[/vba] будет и то и другое значение видно , Только форму расширить придется, чтоб не скролить :-) bmv98rus
Сообщение parovoznik, Уберите [vba]Код
[/vba] будет и то и другое значение видно , Только форму расширить придется, чтоб не скролить :-) Автор - bmv98rus Дата добавления - 05.01.2017 в 23:47
