= Мир MS Excel/границы или конкретные значения цветов на 100+ значений - Мир MS Excel
Frai5 Дата: Пятница, 06.01.2017, 15:16 | Сообщение № 1
В общем, есть такой код который закрышивает количество ячеек в строке, в зависимости от предыдущего числа, и закрашивает разными цветами.
Вот только совсем уже голову сломала, как сделать границы на эти окрашенные ячейки, ну или чтобы цвета в ячейках все время были одни и теже ???
т.е. стоит число 9 в начале строки, закрашивает 9 ячеек после него в строке, но при перезапуске макроса цвет заливки то серый, то зеленый. З.Ы. Строк будет больше 100. Если границы, то все 9 ячеек должны быть обведенфы одной общей.
Sub plan() ' çàêðàñèòü ÿ÷åéêè
Dim r As Long
r = 3     ' íà÷àòü ñ òðåòüåé ñòðîêè
Do While Application.Trim(Cells(r, 3)) <> ""
    Cells(r, 4).Resize(1, CInt(Cells(r, 3))).Interior.Color = RGB(Int(Rnd * 255), Int(Rnd * 255), Int(Rnd * 255))
    If Int(Cells(r, 3)) <> Cells(r, 3) Then
        Cells(r, 4).Offset(0, CInt(Cells(r, 3))).Interior.ColorIndex = 40
    r = r + 1
Loop
Скрин как должны быть границы тут
Сообщение отредактировал Frai5 - Пятница, 06.01.2017, 15:21
СообщениеВ общем, есть такой код который закрышивает количество ячеек в строке, в зависимости от предыдущего числа, и закрашивает разными цветами.
Dim r As Long
    r = r + 1
Loop
Автор - Frai5
Дата добавления - 06.01.2017 в 15:16
Pelena Дата: Пятница, 06.01.2017, 16:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
Файл Excel вместо картинки приложите
СообщениеФайл Excel вместо картинки приложите
Дата добавления - 06.01.2017 в 16:03
Manyasha Дата: Пятница, 06.01.2017, 16:07 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Решение скрыла до устранения замечания модератора
Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 06.01.2017, 16:19
СообщениеРешение скрыла до устранения замечания модератора
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.01.2017 в 16:07
Udik Дата: Пятница, 06.01.2017, 16:08 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Чтобы цвета были одни и те же надо для каждого числа либо массив соответствия составлять, либо формулу. Сейчас у вас цвет случайным образом задается.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЧтобы цвета были одни и те же надо для каждого числа либо массив соответствия составлять, либо формулу. Сейчас у вас цвет случайным образом задается.
Автор - Udik
Дата добавления - 06.01.2017 в 16:08
