= Мир MS Excel/Узнать имя активного листа - Мир MS Excel
lapin9126 Дата: Пятница, 06.01.2017, 18:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте, с наступающим. На данном форуме нашёл тему: Узнать имя активной таблицы (Макросы/Sub).
в которой предложено решение следующим макросом
Или так, если нужно это имя дальше использовать:
Sub NameTable()
For Each obj In ActiveSheet.ListObjects
If obj.Active Then nameTbl = obj.Name: Exit For
Next obj
Debug.Print nameTbl
Можно ли с помощью такого приёма узнать имя активного листа и использовать его дальше, в ходе выполнения макроса, который будет обращаться к имени листа. Ну о-о-о-о-о-очень нужно.
Сообщение отредактировал lapin9126 - Пятница, 06.01.2017, 18:36
СообщениеЗдравствуйте, с наступающим. На данном форуме нашёл тему: Узнать имя активной таблицы (Макросы/Sub).
Sub NameTable()
Next obj
Debug.Print nameTbl
Автор - lapin9126
Дата добавления - 06.01.2017 в 18:35
Pelena Дата: Пятница, 06.01.2017, 18:43 | Сообщение № 2
ActiveSheet.Name
не вариант?
ActiveSheet.Name
не вариант?
Дата добавления - 06.01.2017 в 18:43
lapin9126 Дата: Пятница, 06.01.2017, 18:48 | Сообщение № 3
Пробовал, в моём случае не подходит.
СообщениеПробовал, в моём случае не подходит.
Автор - lapin9126
Дата добавления - 06.01.2017 в 18:48
Udik Дата: Пятница, 06.01.2017, 19:07 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Везде работает а у Вас нет, тогда показывайте файл где не работает.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 06.01.2017 в 19:07
lapin9126 Дата: Пятница, 06.01.2017, 19:10 | Сообщение № 5
Sub Сортировка_2()
ActiveWorkbook.CheckCompatibility = False ' отменяем проверку совместимости
    Dim sName, obj As String
    sName = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name ' имя активного листа
    For Each obj In sName.ListObjects ' получение имя активной таблицы
    Next obj
    Debug.Print nameTbl
ActiveWorkbook.sName.ListObjects(obj).Sort. _
        SortFields.Clear
        SortFields.Add Key:=Range("obj[Group]"), SortOn:= _
        xlSortOnValues, Order:=xlAscending, CustomOrder:= _
        "КУПЛЮ :,ПРОДАМ :,АРЕНДА :,НЕДВИЖИМОСТЬ :,ТРАНСПОРТ :,УСЛУГИ :,РАБОТА :,РАЗНОЕ :" _
        , DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.sName.ListObjects.obj.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
К сообщению приложен файл: __06.01.2017.xlsx (16.5 Kb)
Sub Сортировка_2()
    Next obj
    Debug.Print nameTbl
        SortFields.Clear
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Автор - lapin9126
Дата добавления - 06.01.2017 в 19:10
Udik Дата: Пятница, 06.01.2017, 19:25 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Нормально имя устанавливается в sName, а ругается на то, что obj как String объявлена. Для For Each тип должен быть объект
Я конечно весь код не прогонял, но вот эта запись
ActiveWorkbook.sName. странноватая, должно быть как-то так ActiveWorkbook.worksheets(sName).
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 06.01.2017, 19:31
СообщениеНормально имя устанавливается в sName, а ругается на то, что obj как String объявлена. Для For Each тип должен быть объект
Автор - Udik
Дата добавления - 06.01.2017 в 19:25
lapin9126 Дата: Пятница, 06.01.2017, 19:33 | Сообщение № 7
Спасибо, придётся создавать новую тему, чтобы не получить предупреждение, за второй вопрос в этой теме. :(
СообщениеСпасибо, придётся создавать новую тему, чтобы не получить предупреждение, за второй вопрос в этой теме. :(
Автор - lapin9126
Дата добавления - 06.01.2017 в 19:33
Wasilich Дата: Пятница, 06.01.2017, 19:36 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Новогодние странности. :) Если по теме, проверьте код:
Sub naimlist()
Dim ИмяАктивногоЛиста$
ИмяАктивногоЛиста = ActiveSheet.Name
MsgBox ИмяАктивногоЛиста
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 06.01.2017, 19:40
СообщениеНовогодние странности. :) Если по теме, проверьте код:
Sub naimlist()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.01.2017 в 19:36
lapin9126 Дата: Пятница, 06.01.2017, 19:39 | Сообщение № 9
S
ub naimlist()
Макрос рабочий имя определяет. Но как его прикрутить к моему случаю?
S
ub naimlist()
Автор - lapin9126
Дата добавления - 06.01.2017 в 19:39
Wasilich Дата: Пятница, 06.01.2017, 19:52 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Так ведь определяет же!
Sub naimlist()
  Dim sName$
  MsgBox sName
[/vba] А дальше, Ваш код не по теме.
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 06.01.2017, 20:14
СообщениеТак ведь определяет же!
Sub naimlist()
  Dim sName$
  MsgBox sName
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.01.2017 в 19:52
nilem Дата: Пятница, 06.01.2017, 19:56 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а вот так не подойдет?:
Sub Сортировка_2()
With ActiveSheet.ListObjects(1)
    .Sort.SortFields.Clear
    .Sort.SortFields.Add Key:=.Range.Columns(9), SortOn:= _
    With .Sort
        .Header = xlYes
        .Apply
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеа вот так не подойдет?:
Sub Сортировка_2()
    With .Sort
        .Header = xlYes
        .Apply
Автор - nilem
Дата добавления - 06.01.2017 в 19:56
lapin9126 Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:03 | Сообщение № 12
nilem, Спасибо то что нужно, "Краткость сестра таланта" hands
Сообщениеnilem, Спасибо то что нужно, "Краткость сестра таланта" hands
Автор - lapin9126
Дата добавления - 06.01.2017 в 20:03
Wasilich Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:13 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
[offtop]Короче, тема не в теме.
Хорошо что nilem экстрасенс. :D [/offtop]
Сообщение[offtop]Короче, тема не в теме.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.01.2017 в 20:13
