= Мир MS Excel/Макрос: поиск слов в диапазоне и удаление предложений с - Мир MS Excel
Andronomus Дата: Суббота, 07.01.2017, 22:49 | Сообщение № 1
Добрый день.
Очень нужна помощь в создании макроса:
На Листе1 в столбцеА есть список слов/цифр (могут быть любые значения, могут располагаться не сплошняком, т.е. через две/три ячейки),
На листе 2 есть список предложений,
По запуску макроса нужно удалить все предложения с Листа2, в которых содержатся все слова/значения Листа1/столбецА (слово может быть в любой части предложения, или предложение может быть лишь этим словом).
Те предложения, которые удалили, нужно вывести списком в Лист3/Столбец1 (этот список нужно не перезаписывать при каждом нажатии, а добавлять в конец списка), т.е. если добавить еще 1 слово в Лист1 и нажать кнопку, макрос найдет это слово в предложении Листа2, удалит его с Листа2 и допишет в Ссписок Листа3.
Файл прикрепил
Спасибо заранее)))
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеДобрый день.
Файл прикрепил
Спасибо заранее)))
Автор - Andronomus
Дата добавления - 07.01.2017 в 22:49
Kuzmich Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 12:56 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Макрос в стандартный модуль, запускать при активном листе Лист1
Sub Poisk()
Dim List3 As Worksheet
Dim Slovo As String
Dim MyArr
Dim i As Integer
Dim iLastRow As Integer
Dim j As Integer
Dim iLR_2 As Integer
Dim iLR_3 As Integer
Dim k As Integer
  Set List3 = ThisWorkbook.Worksheets("Лист3")
    iLastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  With Worksheets("Лист2")
    For i = 2 To iLastRow
       iLR_2 = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
      If Not IsEmpty(Cells(i, "A")) Then
          Slovo = Cells(i, "A")
        For j = iLR_2 To 2 Step -1
          If InStr(1, .Cells(j, "A"), Slovo) <> 0 Then
            MyArr = Split(.Cells(j, "A"), " ")
            For k = 0 To UBound(MyArr)
              If MyArr(k) = Slovo Then
                iLR_3 = List3.Cells(List3.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
                List3.Cells(iLR_3, "A") = .Cells(j, "A")
                .Rows(j).Delete
                Exit For
СообщениеМакрос в стандартный модуль, запускать при активном листе Лист1
Sub Poisk()
Dim Slovo As String
Dim MyArr
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
                .Rows(j).Delete
                Exit For
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 08.01.2017 в 12:56
Andronomus Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:42 | Сообщение № 3
Все работает. Спасибо Большое за помощь)
Автор - Andronomus
Дата добавления - 08.01.2017 в 15:42
