Столкнулся с задачей которую не могу решить самостоятельно, подскажите пожалуйста. Необходимо из списка в файле spisok.xlsm создать папки, файлы и листы в них используя шаблон Shablon.xlsx лист Шаблон. Название папок формируется из содержимого в столбцах A B C в списке Названия файлов формируются из содержимого столбцов C D P Q Названия листов из столбца H Необходимо что бы в файле ,например "цех 0022 бригада 001 смена 1 группа 2" были созданы листы на сотрудников чьи указанные значения совпадают, в данном примере это листы по столбцу H "224937 Капустин" и "228326 Лапшин". список вероятнее всего будет перемешан, сортировка списка тоже будет затруднительна т.к. реальные значения столбцов P Q не ограничены двумя цифрами 1 и 2, поэтому и затрудняюсь придумать алгоритм обработки списка - как создать файл и лист по первой строке, затем возможно создать следующий файл и лист по второй строке, а затем открыть снова первый файл и добавить в него лист по третей строке и т.д.
Всем привет и с прошедшими праздниками!
Столкнулся с задачей которую не могу решить самостоятельно, подскажите пожалуйста. Необходимо из списка в файле spisok.xlsm создать папки, файлы и листы в них используя шаблон Shablon.xlsx лист Шаблон. Название папок формируется из содержимого в столбцах A B C в списке Названия файлов формируются из содержимого столбцов C D P Q Названия листов из столбца H Необходимо что бы в файле ,например "цех 0022 бригада 001 смена 1 группа 2" были созданы листы на сотрудников чьи указанные значения совпадают, в данном примере это листы по столбцу H "224937 Капустин" и "228326 Лапшин". список вероятнее всего будет перемешан, сортировка списка тоже будет затруднительна т.к. реальные значения столбцов P Q не ограничены двумя цифрами 1 и 2, поэтому и затрудняюсь придумать алгоритм обработки списка - как создать файл и лист по первой строке, затем возможно создать следующий файл и лист по второй строке, а затем открыть снова первый файл и добавить в него лист по третей строке и т.д.Sancho
А вчем пролема то. Чисто по жизни, если папок 2,3,10 можно последовательно раскладывать, а если 100, то сперва всех для одной папки потом для другой. Это я к тому что создали файл и всех до конца списка проверили, по тем кто должен в этот файл попасть создали листы. Записали имя файла в словарь (для удобства описание тут Взяли следующего, сверились со словарем, если уже входит в обработанный файл, то берем следующего. И с файлами меньше дергатни.
Или я не понял сути вопроса?
Sancho,
bmv98rus, http://www.excelworld.ru/forum/10-23681-1 помогла Manyasha, затем здесь http://www.excelworld.ru/forum/10-24176-1 помогли SLAVICK. _Boroda_, Udik пропускать скрытые фильтром строки. В данном же файле я лишь осилил копирование листов и создание гиперссылок на них в основном через макрорекордер, а вот прорисовку границ диапазоном и установить формат ячеек в одной строке не отсылаясь вновь к ячейке в которой только что был, так и не смог, так и пришлось по ячейке обрисовывать, а про форматы пока забыть, не говоря уж и об основной проблеме. хоть и пытаюсь самостоятельно что то натворить пока получается только самое элементарное и то не все. например в коде не описан случай отказ пользователя от выбора файла при выполнении строки [vba]
[/vba] и потому вылезает баг. пытаюсь впихнуть строку [vba]
If avFiles = False Then Exit Sub
[/vba] при отказе срабатывает, а вот если пользователь выбрал файл то уже нет, баг. Как то так вообщем, что то получается, что то нет. Слабенький я еще кодировщик, очень)
[/vba] при отказе срабатывает, а вот если пользователь выбрал файл то уже нет, баг. Как то так вообщем, что то получается, что то нет. Слабенький я еще кодировщик, очень)Sancho
Было достаточно перечислить. Просто заметно что стиль кусков разный. По идее то, что вы обозначили, для перечисленных раз плюнуть, только на мой взгляд надо все переписать почти с нуляю. К слову, а нужен ли файл шаблона держать отдельно или лучше его в одном файле держать и просто копировать в новую книгу при необходимости. Интересно ли сделать такой скрипт им - не могу сказат. Я могу помочь с тем что пояснял выше, но все будет не целостно. [vba]
If Not avFiles Or Not IsArray(avFiles) Then Exit Sub
[/vba] - это избавит от бага.
Sancho,
bmv98rus, Да, вы правы, размещение листа шаблона в файл со списком будет правильным решением, но тогда возникает вопрос как поступить со сводным листом, который по идее должен копироваться один раз в в новую книгу а потом наполняться ссылками и формулами.
так и поступать, копировать один раз, при создании новой книги(файла), и заполнять формулами, по мере поступления дополнитедьных листов. Хотя и тут яб предложил обратное, наполнять таблицу днными по сотрудникам, а в шаблон подтягивать из нее данные по одному из полей.
Помочь попробую, не уверен про свободное время. Возможно появятся другие желающие.
Sancho, У вас нет желания предлоожить это в работа/фриланс. Может кто за даром или смешные деньги поможет с тем что есть. Я вот смотрю и думаю что начинать надо с концепции. то есть оттого как устроен финальный файл. сделанный из шаблона, что облегчит последующие задачи и решить вашузадачу комплексно. Если продолжим, то тема разбухнет и ответы не будут связаны с заголовком. А через работа/фриланс молжно, не нарушая пункта 5.о этого форума правил спокойно все решить
Вы можете выложить пример заполненного"шаблона" для пары сотрудников?
В прилодении обьединенный файл. не заполняет листы, только создает набор файлов с листами.
В прилодении обьединенный файл. не заполняет листы, только создает набор файлов с листами.bmv98rus
Sancho, А чему там не работать то. Я единственное, не обрабатывал ошибку, если имя файла будет вдруг пустое. так же вам решать нужно ли в имеи файла & " " & ".xlsx" . Я оставил как есть, но на мой взгляд пробел лиший.. Ну и алгоритм заточен по создание, а не на изменение. но это уже другой вопрос.
Sancho, А чему там не работать то. Я единственное, не обрабатывал ошибку, если имя файла будет вдруг пустое. так же вам решать нужно ли в имеи файла & " " & ".xlsx" . Я оставил как есть, но на мой взгляд пробел лиший.. Ну и алгоритм заточен по создание, а не на изменение. но это уже другой вопрос.bmv98rus
