= Мир MS Excel/Макрос на отправку формы (нескольким адресатам)через Outlook - Мир MS Excel
Netsky Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:23 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток уважаемые форумчане, имеется макрос на отправку писем по заданным адресам, проблема в том, что он отправляет только лишь ячейки С8:С13, что в коде нужно исправить для того чтобы отправлялся весь диапазон (С8:Н16), файл с примером приложил.
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (32.8 Kb)
Сообщение отредактировал Netsky - Вторник, 10.01.2017, 10:27
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане, имеется макрос на отправку писем по заданным адресам, проблема в том, что он отправляет только лишь ячейки С8:С13, что в коде нужно исправить для того чтобы отправлялся весь диапазон (С8:Н16), файл с примером приложил.
Автор - Netsky
Дата добавления - 10.01.2017 в 10:23
K-SerJC Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:16 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
вот в этой строчке:
.Body = Worksheets("Список").Cells(2, 2) & Chr(10) & Chr(10) & Worksheets("Главная").Cells(8, 3) & Chr(10) & Chr(9) & Worksheets("Главная").Cells(9, 3) & Chr(10) & Chr(10) & Worksheets("Главная").Cells(10, 3) & Chr(10) & Worksheets("Главная").Cells(11, 3) & Chr(10) & Worksheets("Главная").Cells(12, 3) & Chr(10) & Worksheets("Главная").Cells(13, 3) 'ActiveDocument.Content
вы задаете текст который отобразиться в теле письма
Chr(10)
[/vba] это переход на след.строку
[/vba] это текст из ячейки 11я строка, 3 столбец
Сообщениевот в этой строчке:
Chr(10)
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:16
Netsky Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:22 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
вот в этой строчке:
Я правильно Вас понял, каждую ячейку необходимо прописать отдельно? Или есть вариант указать диапазон ячеек?
вот в этой строчке:
Автор - Netsky
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:22
SLAVICK Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:23 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
добавляем ЮДФку RangetoHTML - отсюда
И меняем строку :
на
.HTMLBody = RangetoHTML(Worksheets("Главная").Range("c8:h16"))
К сообщению приложен файл: -2-2017-01-10_1.xlsm (35.0 Kb)
Сообщениедобавляем ЮДФку RangetoHTML - отсюда
И меняем строку :
на
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:23
Netsky Дата: Вторник, 10.01.2017, 12:02 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Скажите пожалуйста как это сделать, к сожалению ранее никогда не сталкивался с этим и поиск в гугле инфу не выдает.
Автор - Netsky
Дата добавления - 10.01.2017 в 12:02
SLAVICK Дата: Вторник, 10.01.2017, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
В файле я уже все сделал.(см. вложение из поста №4)
я поменял строки в процедуре "просмотр"
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.01.2017 в 12:13
Netsky Дата: Вторник, 10.01.2017, 12:57 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
SLAVICK, Уважаемый модератор, макрос выдает ошибку: Can't find project library, запускал с двух разных компьютеров, в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Netsky - Вторник, 10.01.2017, 14:28
Автор - Netsky
Дата добавления - 10.01.2017 в 12:57
SLAVICK Дата: Вторник, 10.01.2017, 15:33 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
на какой строке?
на какой строке?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.01.2017 в 15:33
Netsky Дата: Вторник, 10.01.2017, 15:36 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
SLAVICK,
на какой строке?
Макрос: Просмотр, строка Dim oOutlookApp As Outlook.Application
СообщениеSLAVICK,
на какой строке?
Автор - Netsky
Дата добавления - 10.01.2017 в 15:36
SLAVICK Дата: Вторник, 10.01.2017, 15:48 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
вы из файла примера запускаете код?
если нет - нужно подключить библиотеку:
tools -- references - - Microsoft Outlook ....
Сообщениевы из файла примера запускаете код?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.01.2017 в 15:48
Netsky Дата: Вторник, 10.01.2017, 15:53 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Запускаю именно из примера, и в Excel 2013 нет "tools -- references - - Microsoft Outlook ...." Дайте волшебного пинка, направьте пожалуйста.
Автор - Netsky
Дата добавления - 10.01.2017 в 15:53
SLAVICK Дата: Вторник, 10.01.2017, 17:57 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
тогда должно работать - а почтовик какой установлен?
и в Excel 2013 нет
открываем файл
alt F11
дальше:
и в Excel 2013 нет
открываем файл
alt F11
дальше:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.01.2017 в 17:57
Netsky Дата: Среда, 11.01.2017, 08:36 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
открываем файл
alt F11
дальше:
Оказывается у меня был переустановлен Outlook в связи с чем Excel пытался открыть не существующую версию программы, переставил галочку на рабочий Outlook, теперь письмо нормально формируется, но отправить все также не получается.
открываем файл
alt F11
дальше:
Автор - Netsky
Дата добавления - 11.01.2017 в 08:36
SLAVICK Дата: Среда, 11.01.2017, 09:51 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
ну что ж Вы такой невнимательный?
Я же писал:
И меняем строку : .....
на
Значит нужно еще поменять во всех остальных процедурах, в Вашем случае - еще в процедуре "Отправить".
Вот держите пример.
К сообщению приложен файл: 0460436.xlsm (31.8 Kb)
Я же писал:
на
Вот держите пример.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.01.2017 в 09:51
Netsky Дата: Среда, 11.01.2017, 11:07 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Вот держите пример.
Большое спасибо за вашу помощь, я нашел причину ошибки "Can't find project library", оказывается у меня была подключена какая-то несуществующая библиотекаСкриншот, я подключил в итоге другую единственную доступнуюСкриншот2, но по итогу я так и не могу отправить письма, просмотреть могу, не понимаю в чем причина, может какие настройки стоит проверить?
Вот держите пример.
Автор - Netsky
Дата добавления - 11.01.2017 в 11:07
SLAVICK Дата: Среда, 11.01.2017, 13:33 | Сообщение № 16
Репутация: 766 ±
Да потому что у Вас макрос проверяет заполнение 2-го столбца тут, а в списке заполнен только 1-й столбец.
Меняйте процедуру:
Sub старт_отправить()
i = 2
Do While Worksheets("Список").Cells(i, 1) <> ""
Run "отправить", i
i = i + 1
Loop
MsgBox "Обожаю начальника"
К сообщению приложен файл: 0460436-1-.xlsm (35.9 Kb)
Меняйте процедуру:
i = 2
Run "отправить", i
i = i + 1
Loop
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.01.2017 в 13:33
Netsky Дата: Среда, 11.01.2017, 14:13 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Все работает, спасибо большое уважаемый модератор, у вас просто ангельское терпение!
Автор - Netsky
Дата добавления - 11.01.2017 в 14:13
