= Мир MS Excel/Горячее сочетание клавиш только для активного файла - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Горячее сочетание клавиш только для активного файла (Макросы/Sub)
Aleksio Дата: Среда, 11.01.2017, 23:01 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Приветствую!
Есть проблемка с сочетанием клавиш (горячих клавиш) для запуска макроса.
Есть Книга1 с макросом Макрос1, сочетание клавиш "Ctrl+q".
и есть Книга2 с макросом Макрос2, сочетание клавиш тоже "Ctrl+q".
(макросы при этом находятся в теле модуля)
Активирована Книга1. При нажатии комбинации "Ctrl+q" запускается макрос Книги1.
Если активировать Книгу2, и снова нажать "Ctrl+q", то снова запускается макрос Книги1, а не Книги2.
Только если закрыть Книгу1, то только тогда при активированной Книги2 запустится Макрос2.
Как решить эту проблемку? Чтобы при нажатии "Ctrl+q" запускался макрос именно тот, который находится в активированной книге (т.е. чтобы макросы других книг при этом не видел Excel)
И ещё, как решить эту проблемку, если названия макросов при этом будут одинаковые?
P.S. Задать разные комбинации клавиш не вариант.
СообщениеПриветствую!
Автор - Aleksio
Дата добавления - 11.01.2017 в 23:01
K-SerJC Дата: Четверг, 12.01.2017, 07:01 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
если файл с примером приложите, то понятнее будет
Сообщениеесли файл с примером приложите, то понятнее будет
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.01.2017 в 07:01
Aleksio Дата: Четверг, 12.01.2017, 07:47 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Ok. Вот для примера два файла. Оба они сохранены на компьютере на одном жёстком диске. Откройте их, и нажмите "Ctrl+q".
Если нажать в Книге1, то будет запущен макрос Книги1. Если активировать Книгу2, и нажать "Ctrl+q", то снова запустится макрос Книги1, а нужно, чтобы запустился макрос Книги2.
Названия макросов в примере одинаковые, но если разные названия макросов как-то может помочь решить проблему, то можно назвать по-разному (но на деле это файл-шаблон и макросы названы одинаково.
Что касается содержимого файлов, то оно в 95% случаев всегда отличается ячейкой B2. Все остальные данные на листах могут как совпадать, так и различаться.
К сообщению приложен файл: 7048199.xlsb (14.2 Kb) · 9356705.xlsb (14.4 Kb)
Автор - Aleksio
Дата добавления - 12.01.2017 в 07:47
K-SerJC Дата: Четверг, 12.01.2017, 08:44 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
горячие клавиши прописываются в настройке excel
как вариант делать такой код в личной книге макросов, его запускать по горячей клавише ctrl+q
Sub ActivMakro()
Dim str As String
str = "'" & ActiveWorkbook.Name & "'!Макрос1"
ActiveWorkbook.Application.Run str
если в активной книге нет макрос1, будет ошибка выскакивать
макрос в обоих книгах должен называться одинаково, и если менять название будете ! знак несотрите
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 12.01.2017, 08:47
Сообщениегорячие клавиши прописываются в настройке excel
Sub ActivMakro()
Dim str As String
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.01.2017 в 08:44
Alex_ST Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:29 | Сообщение № 5
Репутация: 609 ±
В модуле ЭтаКнига каждой книги на событие Workbook_Activate прицепите переназначение горячих клавиш.
В Книга1:[vba]
Private Sub Workbook_Activate()
   Application.OnKey "^q", "Макрос1"  ' Ctrl+Q - вызов макроса "Макрос1" из данной книги
[/vba]В Книга2:[vba]
   Application.OnKey "^q", "Макрос2"  ' Ctrl+Q - вызов макроса "Макрос2" из данной книги
Если не будет срабатывать, то можно ещё и имя книги, где макрос расположен прицепить, как Вам советовали выше.
Да и обработчик ошибок не помешает добавить
Ну, типа
В Книга1:[vba]
   On Error Resume Next
   Application.OnKey "^q", "'" & ActiveWorkbook.Name & "'!Макрос1"  ' Ctrl+Q - вызов макроса "Макрос1" из активной книги
   Application.OnKey "^q", "'" & ActiveWorkbook.Name & "'!Макрос2"  ' Ctrl+Q - вызов макроса "Макрос2" из активной книги
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 12.01.2017, 21:16
СообщениеВ модуле ЭтаКнига каждой книги на событие Workbook_Activate прицепите переназначение горячих клавиш.
В Книга1:[vba]
Ну, типа
В Книга1:[vba]
Дата добавления - 12.01.2017 в 10:29
Aleksio Дата: Четверг, 12.01.2017, 20:48 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Alex_ST, K-SerJC, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Испытал. Решение Alex_ST как раз то, что нужно.
Кстати, заметил интересную вещь: если ещё была открыта Книга3, в которой есть иной макрос, и ему сочетание клавиш Ctrl+q присвоено обычным способом через Параметры макросов через Alt+F8, то её перебивают макросы Книг1 или Книги2.
И даже если закрыть Книгу 1 и 2, то после нажатия Ctrl+q открывается уже закрытая Книга 1 или 2, и выполняется макрос этих книг. :)
Но это не проблема, просто запрограммирую все книги таким способом.
Что касается имени книги ActiveWorkbook.Name, то правильно работает что в одном, что в другом случае.
По поводу решения K-SerJC:
Прописывать в личную книгу макросов думаю нежелательно, ибо тогда всегда при нажатии клавиш Ctrl+q будет запускаться ActivMakro, который запускает Макрос1. Но возможно в какой-нибудь Книге на это сочетание должен был быть запрограммирован совсем иной макрос, но будет запускаться всё равно Макрос1, который вполне вероятно может там находиться. Выход только назвать не Макрос1, а уникальным названием, чтобы не запустился какой-нибудь Макрос1, который не должен был быть запущен. Но всё равно, даже тогда комбинация клавиш Ctrl+q этого файла будет убита, нужный макрос, запрограммированный на эту комбинацию запускаться не будет.
Попробовал записать предложенный код в Книге1 и в Книге2 в модулях ЭтаКнига. Работает, но до тех пор, пока не открывается Книга3, в которой есть Макрос с иным названием и при этом запрограммированный тоже на Ctrl+q. С этого момента во всех трёх книгах запускается макрос Книги3.
Но всё равно спасибо за такое интересное решение.
Думаю тему можно закрывать, решение найдено. Спасибо!
СообщениеAlex_ST, K-SerJC, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Автор - Aleksio
Дата добавления - 12.01.2017 в 20:48
bmv98rus Дата: Четверг, 12.01.2017, 21:23 | Сообщение № 7
Репутация: 768 ±
Alex_ST,
пригодилось и мне, я правда дополню[vba]
Private Sub Workbook_Deactivate()
Application.OnKey "^q", ""  ' Ctrl+Q - сброс
Только это не возврат, а сброс и в моем случае вызова стандартного поиска ctrl+f не происходит. И судя по обсуждению от 2010 у соседей решения не было тогда, так и сейчас.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 12.01.2017, 21:59
СообщениеAlex_ST,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.01.2017 в 21:23
Alex_ST Дата: Четверг, 12.01.2017, 22:10 | Сообщение № 8
Репутация: 609 ±
bmv98rus, это, конечно, "по канонам" правильно: "закончил работу - оставь всё как было" , но на практике имеет смысл делать только тогда, когда Вы своим назначением изменяете какой-нибудь стандартный хоткей.
Хотя... Освободить даже не стандартный хоткей не помешает - это точно!
[offtop](К стати, я уже наверное с 2000 года у себя в Personal.xls Excel'я и в Nоrmal.dot Word'a на хоткей Ctrl+Q прописываю специальную вставку значения без формата и формул. Привык за столько лет до уровня инстинктивной моторики пальцев так же как к стандартным Ctrl+C , Ctrl+V и т.п.)[/offtop]
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 12.01.2017, 22:11
Сообщениеbmv98rus, это, конечно, "по канонам" правильно: "закончил работу - оставь всё как было" , но на практике имеет смысл делать только тогда, когда Вы своим назначением изменяете какой-нибудь стандартный хоткей.
Дата добавления - 12.01.2017 в 22:10
Aleksio Дата: Четверг, 12.01.2017, 22:20 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
bmv98rus, спасибо за дополнение. Теперь можно не беспокоиться, что в каком-нибудь ином файле пользователю вздумается нажать волшебное для него "Ctrl+q" :D + заодно деактивируются и все другие "Ctrl+q" в других файлах, даже после закрытия Книги1.
P.S. Кстати, до создания этой темы, пока бороздил Интернет в поиске решения, видел ту тему 2010 г. про Application.OnKey, но почему-то в голову не пришло соединить это с Workbook_Activate. А ларчик то оказывается просто открывался.
Сообщение отредактировал Aleksio - Четверг, 12.01.2017, 22:35
Сообщениеbmv98rus, спасибо за дополнение. Теперь можно не беспокоиться, что в каком-нибудь ином файле пользователю вздумается нажать волшебное для него "Ctrl+q" :D + заодно деактивируются и все другие "Ctrl+q" в других файлах, даже после закрытия Книги1.
Автор - Aleksio
Дата добавления - 12.01.2017 в 22:20
Alex_ST Дата: Четверг, 12.01.2017, 22:38 | Сообщение № 10
Репутация: 609 ±
ну да, конечно. Уточнение абсолютно верное. Это именно сброс назначения хоткея.
И как раз для того, чтобы можно было восстановить, я в 2010 году спрашивал на Планете как можно считать текущее назначение.
Но даже гуру-Планетяне мне тогда не смогли помочь, к сожалению...
Дата добавления - 12.01.2017 в 22:38
bmv98rus Дата: Четверг, 12.01.2017, 23:08 | Сообщение № 11
Репутация: 768 ±
Aleksio,
К стати не все так плохо, при переключении в другие книги стандартный вызов срабатывает после сброса, но в той которой кодил, естественно нет. а так как надо было на одном листе иметь вызов формы, то пришлось
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    Application.OnKey "^f", "StandardFind"
Sub standardFind()
    Application.CommandBars.FindControl(ID:=1849).Execute
СообщениеAleksio,
Sub standardFind()
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.01.2017 в 23:08
Alex_ST Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:31 | Сообщение № 12
Репутация: 609 ±
Ох, как же я не люблю вызывать команды по их ID killed
Абсолютно не читаемый с листа код получается.
И пусть даже написаны комментарии, но ведь ошибка в указании номера ID абсолютно не отлавливается! А последствия вызова не той команды могут быть самыми плачевными, учитывая ещё, что действие макросов по UnDo не отменяется...
Но если уж деваться некуда и от использования встроенных команд Excel отказаться не удаётся, то к точному определению ID относиться нужно очень серьёзно.
Для этого я в своё время написал процедуру[vba]
Sub Get_Control_ID_New()   ' создать новую книгу и вывести на лист список номеров стандартных команд
   Dim sTxt$
   Dim Arr: Arr = Split("msoControlCustom msoControlButton msoControlEdit msoControlDropdown msoControlComboBox msoControlButtonDropdown msoControlSplitDropdown msoControlOCXDropdown msoControlGenericDropdown msoControlGraphicDropdown msoControlPopup msoControlGraphicPopup msoControlButtonPopup msoControlSplitButtonPopup msoControlSplitButtonMRUPopup msoControlLabel msoControlExpandingGrid msoControlSplitExpandingGrid msoControlGrid msoControlGauge msoControlGraphicCombo msoControlPane msoControlActiveX msoControlSpinner msoControlLabelEx msoControlWorkPane msoControlAutoCompleteCombo")   ' подготовка массива-переводчика номера Type в текст msoType
   Dim oCmBr As CommandBar, oCntrl As CommandBarControl, li As Long, xItem
   Dim oDict: Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary"): oDict.CompareMode = vbTextCompare   ' Создаем словарь
   oDict.Item("header") = Array("Caption", "ID", "Type", "msoType")   ' Заголовок таблицы (попытка чтения значения по отсутствующему ключу добавит ключ в словарь)
   For Each oCmBr In Application.CommandBars
      For Each oCntrl In oCmBr.Controls
         oDict.Item(oCntrl.ID) = Array(oCntrl.Caption, oCntrl.ID, oCntrl.Type, Arr(oCntrl.Type))   ' заносим в словарь массивы значений под ключами oCntrl.ID
      Next oCntrl
   Next oCmBr
   Arr = oDict.Items   ' передать значения в массив. Arr сейчас массив массивов. Его нельзя просто вывести на лист
   Arr = Application.Transpose(Application.Transpose(Arr))   ' двойное транспонирование превращает массив массивов в 2D-массив
   Application.Workbooks.Add   '  создаём новую книгу
   ActiveWorkbook.Sheets(1).Activate
   ActiveSheet.Cells(1, 1).Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)).Value = Arr   '  массив - на лист
   ActiveSheet.Name = "Excel Control ID"   '  оформление
   Set oCmBr = Nothing: Set oCntrl = Nothing
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 13.01.2017, 21:56
СообщениеОх, как же я не люблю вызывать команды по их ID killed
   Dim sTxt$
      Next oCntrl
   Next oCmBr
Дата добавления - 13.01.2017 в 15:31
bmv98rus Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:54 | Сообщение № 13
Репутация: 768 ±
Alex_ST,
Согласен, сам не доволен такими жесткими привязками. Но подругому эту форму не вызвать. Сперва сделал по имени и подорвался на том что comandbar("edit") срабатывает на любой локализации. а cotrol сам локализован и "Find... "/"Найти....". Как в меню. Ну конечно сделал ветвление по двум языка, но потом плюнул и по ID сделал, ибо это давно не меняется :-);
СообщениеAlex_ST,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2017 в 15:54
