= Мир MS Excel/Подсчет суммы при изменении значения в ячейке - Мир MS Excel
tsch Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:32 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Задача следующая: необходимо при каждом изменении значения в ячейке, при этом значение должно быть строго больше нуля, новое значение выводить в другую ячейку, после каждого изменения значения, сдвигая ячейку вниз.
Проблема номер один: значения в ячейку не вводятся, а получаются путем операций с другими ячейками, т.е. код типа:
Dim n_
    If Not Intersect(Target, [a1]) Is Nothing Then
        n_ = [a1]
    Dim i As Integer
        If [a1] <> n_ Then
            If [a1] > 0 Then
                [b1] = [b1] + 1
Не работает, т.к. в нем необходимо изменять именно конкретную ячейку.
Проблема номер два: не получается сделать вывод значений изменяемой ячейки в отдельную колонку.
Файл во вложении.
К сообщению приложен файл: test.xlsm (17.0 Kb)
Dim n_
        n_ = [a1]
    Dim i As Integer
        If [a1] <> n_ Then
            If [a1] > 0 Then
                [b1] = [b1] + 1
Файл во вложении.
Автор - tsch
Дата добавления - 12.01.2017 в 12:32
bmv98rus Дата: Четверг, 12.01.2017, 13:13 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
tsch,
Как идея, по событию Calulate сравнивать значения итересующей нас ячейки с условием и с со "здвинутой ячейкой" . ну и действовать по желаемому алгоритму.
Private Sub Worksheet_Calculate()
        If [a7] <> Cells(Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row, 3).Value Then
            If [a7] > 0 Then
                Cells(Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1, 3).Value = [a7]
Или чуть короче для записи
        If [a7] > 0 and [a7] <> Cells(Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row, 3).Value Then _
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 12.01.2017, 21:26
Сообщениеtsch,
            If [a7] > 0 Then
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.01.2017 в 13:13
