= Мир MS Excel/Исправление дат в ячейке - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Исправление дат в ячейке (Макросы/Sub)
Kongа Дата: Пятница, 13.01.2017, 04:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему с введением дат. Работники очень-очень часто ставят неверный формат даты, то есть вместо точек ставят запятые, буквы, восклицательные знаки, лишние пробелы и прочее. Можно ли сделать макрос, который исправлял бы это, чтобы подгонял все под единый стандарт "2 числа-точка-2 числа-точка-4 числа"? Рабочие столбцы B и F.
К сообщению приложен файл: -2-.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал Kongа - Пятница, 13.01.2017, 04:43
СообщениеЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему с введением дат. Работники очень-очень часто ставят неверный формат даты, то есть вместо точек ставят запятые, буквы, восклицательные знаки, лишние пробелы и прочее. Можно ли сделать макрос, который исправлял бы это, чтобы подгонял все под единый стандарт "2 числа-точка-2 числа-точка-4 числа"? Рабочие столбцы B и F.
Автор - Kongа
Дата добавления - 13.01.2017 в 04:41
bmv98rus Дата: Пятница, 13.01.2017, 07:37 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
Kongа,
Вам необходимо автоматизировать исправления сразу при вводе или ограничить вольности оператора ? Первое - да можно, но что делать в случае совсем нестандартного ввода, когда заменой запятых, убиранием пробелов не обойтись.? А так - очень небольшой скрипт Только с плюсами будет один минус, пропадет возможность отмены последних действий. Второе делается проще, в приложениие пример на основе встроенных средств проверки.
К сообщению приложен файл: Copy_of-2-.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 13.01.2017, 07:40
СообщениеKongа,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2017 в 07:37
Kongа Дата: Пятница, 13.01.2017, 10:53 | Сообщение № 3
bmv98rus, лучше макросом, ввод данных на этих столбцах, всегда един, то есть "2 числа-точка-2 числа-точка-4 числа", иных они не ставят. Второй вариант я применила, но к тем, кто совсем не обучаем и находится на дальних территориях, их часто не проконтролируешь, а рядом кто сидит, им можно и проще сделать. Если Вам не сложно, то прошу поделится этим чудом.
Сообщениеbmv98rus, лучше макросом, ввод данных на этих столбцах, всегда един, то есть "2 числа-точка-2 числа-точка-4 числа", иных они не ставят. Второй вариант я применила, но к тем, кто совсем не обучаем и находится на дальних территориях, их часто не проконтролируешь, а рядом кто сидит, им можно и проще сделать. Если Вам не сложно, то прошу поделится этим чудом.
Автор - Kongа
Дата добавления - 13.01.2017 в 10:53
bmv98rus Дата: Пятница, 13.01.2017, 12:09 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
Kongа,
Все не оптимально и сейчас раскритикуют, тем более что все учесть времени нет.
Примечанием если совсем не число типа 130,1,2014 то просто стирает. Еа всякий случай форматируя "ДД.ММ.ГГГГ"
    Dim result As String
    With Target
        If (.Column = 2 Or .Column = 6) And .Row <> 1 _
            And Not IsNumeric(.Value) And Not IsEmpty(.Value) Then
            For i = 1 To Len(.Value)
                MyChar = Mid(.Value, i, 1)
                MyChrCode = Asc(MyChar)
                If MyChar = "." Or MyChrCode >= 48 And MyChrCode <= 57 Then
                    result = result & MyChar
                ElseIf MyChar = "," Or MyChar = ":" Then
                    result = result & "."
            Next i
        On Error Resume Next
        .Value = CDate(result)
        If Err.Number <> 0 Then
                .ClearContents
        Else
            .NumberFormat = "m/d/yyyy"
К сообщению приложен файл: 1732757.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 13.01.2017, 12:11
СообщениеKongа,
    With Target
            Next i
                .ClearContents
        Else
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2017 в 12:09
