= Мир MS Excel/Поиск совпадений по списку и вывод сообщения msgbox - Мир MS Excel
Piston Дата: Вторник, 17.01.2017, 09:21 | Сообщение № 1
Добрый день. Прошу помочь в решении задачи приведенной ниже: Имеется вкладка со списком ФИО «Черный список», а также вкладка с Клиентами юр.лицами у которых есть представители (ген. дир, глав бух и проч. лица) При поиске представителей и совпадении по черному списку необходимо вывести сообщение (любое информационное). Т.к. база достаточна велика то условное форматирование визуально помогает, но не достаточно, поэтому при совпадении дополнительно должно выводиться сообщение. Используя функ с IfEmpty не работает, т.к забита формула (ВПР – поиск совпадений по ФИО). Идеально было бы «своять» макрос чтобы в сообщении указывалось наименование Клиента (+ФИО представителя). По всем совпадениям. Файл во вложении.
К сообщению приложен файл: 5300718.xlsm (12.3 Kb)
Piston
СообщениеДобрый день. Прошу помочь в решении задачи приведенной ниже: Имеется вкладка со списком ФИО «Черный список», а также вкладка с Клиентами юр.лицами у которых есть представители (ген. дир, глав бух и проч. лица) При поиске представителей и совпадении по черному списку необходимо вывести сообщение (любое информационное). Т.к. база достаточна велика то условное форматирование визуально помогает, но не достаточно, поэтому при совпадении дополнительно должно выводиться сообщение. Используя функ с IfEmpty не работает, т.к забита формула (ВПР – поиск совпадений по ФИО). Идеально было бы «своять» макрос чтобы в сообщении указывалось наименование Клиента (+ФИО представителя). По всем совпадениям. Файл во вложении.
Автор - Piston
Дата добавления - 17.01.2017 в 09:21
sboy Дата: Вторник, 17.01.2017, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
попробуйте проверять по значению
If cells().Value <>"" then MsgBox
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 17.01.2017 в 12:34
Piston Дата: Вторник, 17.01.2017, 13:12 | Сообщение № 3
я не очень силен в макросах, и попробовал использовать if cells - ругается и не работает.
файл приложил с макросом, посмотрите пжлста
К сообщению приложен файл: 3522911.xlsm (17.7 Kb)
Piston
Сообщениея не очень силен в макросах, и попробовал использовать if cells - ругается и не работает.
Автор - Piston
Дата добавления - 17.01.2017 в 13:12
Manyasha Дата: Вторник, 17.01.2017, 13:33 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Piston, опишите задачу более подробно. Когда должен срабатывать макрос, при изменении ячейки? Или по кнопке выводить список тех, кто есть в ЧС?
прочитайте, как правильно состовлять If-Else
СообщениеPiston, опишите задачу более подробно. Когда должен срабатывать макрос, при изменении ячейки? Или по кнопке выводить список тех, кто есть в ЧС?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2017 в 13:33
Wasilich Дата: Вторник, 17.01.2017, 13:35 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Как то все сыро. Что значит:
Как и где Вы собираетесь их искать? Не понятны ваши действия.
В какой момент происходит совпадение?
СообщениеКак то все сыро. Что значит:
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.01.2017 в 13:35
sboy Дата: Вторник, 17.01.2017, 13:42 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Ваш макрос правильно вот так записать
Sub Макрос1()
If Range("E3").Value <> "" Then
MsgBox "См. ЧерныйСписок", 48, "ВНИМАНИЕ!!!" 'Выводим другое сообщение.
СообщениеВаш макрос правильно вот так записать
Sub Макрос1()
Автор - sboy
Дата добавления - 17.01.2017 в 13:42
sboy Дата: Вторник, 17.01.2017, 13:53 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Как я понял задачу (вдруг угадал)
Кнопка "Проверка"
Sub Макрос1()
txt = "См. ЧерныйСписок" & vbCrLf
ilr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For ic = 3 To 7 Step 2
    For ir = 1 To ilr
        If Cells(ir, ic).Value <> "" Then
        txt = txt & Cells(ir, 1).Value & " " & Cells(ir, ic).Value & vbCrLf
    Next ir
Next ic
MsgBox txt, 48, "ВНИМАНИЕ!!!"
К сообщению приложен файл: 3357984.xlsm (19.8 Kb)
СообщениеКак я понял задачу (вдруг угадал)
Кнопка "Проверка"
Sub Макрос1()
    For ir = 1 To ilr
    Next ir
Next ic
Автор - sboy
Дата добавления - 17.01.2017 в 13:53
anvg Дата: Вторник, 17.01.2017, 13:59 | Сообщение № 8
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Параллельное обсуждение. - вдруг помогающие там найдут нечто полезное для понимания ТС :)
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 17.01.2017 в 13:59
Piston Дата: Вторник, 17.01.2017, 14:25 | Сообщение № 9
Феерично!!! Все отработало на 5+.
Огромное спасибо.
P.S. Параллельное обсуждение: конечно прошу прощения, но на "Планете" игнор 2дня...
Piston
СообщениеФеерично!!! Все отработало на 5+.
Огромное спасибо.
Автор - Piston
Дата добавления - 17.01.2017 в 14:25
Piston Дата: Вторник, 17.01.2017, 14:29 | Сообщение № 10
Большое и доброе спасибо "sboy"
Piston
СообщениеБольшое и доброе спасибо "sboy"
Автор - Piston
Дата добавления - 17.01.2017 в 14:29
Piston Дата: Вторник, 17.01.2017, 14:47 | Сообщение № 11
ммм, чуть поторопился.
Если совпадений НЕ найдено, то как вывести сообщение что все ОК, например фразу "Проверка завершена успешно, совпадений не найдено"
Piston
Сообщениеммм, чуть поторопился.
Автор - Piston
Дата добавления - 17.01.2017 в 14:47
sboy Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:02 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
Добавьте доп проверку
Sub Макрос1()
check = False
    For ir = 1 To ilr
        check = True
    Next ir
Next ic
If check Then
Else
MsgBox "Все ОК"
СообщениеДобавьте доп проверку
Sub Макрос1()
check = False
    For ir = 1 To ilr
        check = True
    Next ir
Next ic
If check Then
Else
MsgBox "Все ОК"
Автор - sboy
Дата добавления - 17.01.2017 в 15:02
Piston Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:14 | Сообщение № 13
Большое спасибо.
Безгранично благодарен.
Piston
СообщениеБольшое спасибо.
Автор - Piston
Дата добавления - 17.01.2017 в 15:14
