= Мир MS Excel/Перенос строк по условию - Мир MS Excel
Netsky Дата: Среда, 18.01.2017, 09:55 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, пользуюсь макросом на перенос строк по условию, но обнаружил ошибку. Ошибка заключается в следующем, при отсутствии данных на любом из листов (Выгрузка, Добавка, Мини) с которых требуется сделать перенос, макрос выдает ошибку. В примере данные присутствую на всех 3 листах, для того чтобы увидеть ошибку необходимо удалить числовые значения с любого из листов (Выгрузка, Добавка, Мини)
Как можно исправить код чтобы при отсутствии данных на листе он просто пропускал его и приступал к следующему.
Пример прикрепил, в нем рабочий макрос.
К сообщению приложен файл: 7629545.xlsm (46.8 Kb)
Сообщение отредактировал Netsky - Среда, 18.01.2017, 09:57
СообщениеДобрый день, пользуюсь макросом на перенос строк по условию, но обнаружил ошибку. Ошибка заключается в следующем, при отсутствии данных на любом из листов (Выгрузка, Добавка, Мини) с которых требуется сделать перенос, макрос выдает ошибку. В примере данные присутствую на всех 3 листах, для того чтобы увидеть ошибку необходимо удалить числовые значения с любого из листов (Выгрузка, Добавка, Мини)
Автор - Netsky
Дата добавления - 18.01.2017 в 09:55
sboy Дата: Среда, 18.01.2017, 10:24 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Можно пропускать ошибку
Sub Макрос20()
Worksheets("Вырезанные").Activate
Dim Sht As Worksheet
Dim iLastRow As Long
Dim iLR As Long
Dim i As Long
    For Each Sht In Worksheets
      If Sht.Name = "Выгрузка" Or Sht.Name = "Добавка" Or Sht.Name = "Мини" Then
      On Error Resume Next
        With Sht
          iLastRow = Cells(Rows.Count, "K").End(xlUp).Row + 1
          .Range("A1").CurrentRegion.AutoFilter 11, ">0", xlAnd, "<50000"
          .AutoFilter.Range.Offset(1).SpecialCells(12).Copy Cells(iLastRow, 1)
          .AutoFilter.Range.Offset(1).SpecialCells(12).EntireRow.Delete
          .AutoFilter.Range.AutoFilter
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Sub Макрос20()
Dim iLR As Long
Dim i As Long
        With Sht
Автор - sboy
Дата добавления - 18.01.2017 в 10:24
sboy Дата: Среда, 18.01.2017, 10:27 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Или проверять по вашей переменной iLastRow
upd: неправильно.
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 18.01.2017, 10:32
СообщениеИли проверять по вашей переменной iLastRow
upd: неправильно.
Автор - sboy
Дата добавления - 18.01.2017 в 10:27
Netsky Дата: Среда, 18.01.2017, 10:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Добрый день.
Данный вариант для меня более предпочтителен, спасибо за помощь!
Добрый день.
Автор - Netsky
Дата добавления - 18.01.2017 в 10:33
SLAVICK Дата: Среда, 18.01.2017, 10:37 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
еще вариант проверки к-ва заполненных ячеек:
Sub Макрос20()
Dim iLR As Long
Dim i As Long
        With Sht
         If Application.CountA(.Range("A1").CurrentRegion) > 1 Then
Сообщениееще вариант проверки к-ва заполненных ячеек:
Sub Макрос20()
Dim iLR As Long
Dim i As Long
        With Sht
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.01.2017 в 10:37
Netsky Дата: Среда, 18.01.2017, 10:48 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Проверил с большой таблицей, оба варианта работают как и должны. Спасибо вам!
СообщениеПроверил с большой таблицей, оба варианта работают как и должны. Спасибо вам!
Автор - Netsky
Дата добавления - 18.01.2017 в 10:48
