= Мир MS Excel/Получить котировки нефти по дням - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Получить котировки нефти по дням (Макросы/Sub)
akobir Дата: Четверг, 19.01.2017, 18:10 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Всем привет!
Не могу разобраться и уже голову всю сломал.
У меня есть код, который вытягивает курсы валют по дням с сайта ЦБ:
     Function GetRate(ByVal CurrencyName As String, ByVal RateDate As Date) As Double
    ' функция возвращает курс валюты CurrencyName на дату RateDate
    ' в случае ошибки (неверная дата или название валюты) возвращается 0
    On Error Resume Next
    CurrencyName = UCase(CurrencyName): If Len(CurrencyName) <> 3 Then Exit Function
    Set xmldoc = CreateObject("Msxml.DOMDocument"): xmldoc.async = False
    url_request = "http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=" + Format(RateDate, "dd\/mm\/yyyy")
    If xmldoc.Load(url_request) <> True Then
        MsgBox "Не удалось получить данные!", vbCritical, "Критическая ошибка!" ' Запрос к серверу ЦБР
        Exit Function
    ' Обработка полученного ответа
    Set nodeList = xmldoc.SelectNodes("ValCurs"): Set xmlNode = nodeList.Item(0).CloneNode(True)
    Set node_attr = xmlNode.Attributes(0): strDate = node_attr.Value
    Set nodeList = xmldoc.SelectNodes("*/Valute")
    For i = 0 To nodeList.Length - 1    ' поиск нужной валюты
        Set xmlNode = nodeList.Item(i).CloneNode(True)
        If xmlNode.ChildNodes(1).Text = CurrencyName Then
            CurrencyRate = CDbl(xmlNode.ChildNodes(4).Text)
            divisor = Val(xmlNode.ChildNodes(2).Text)
            GetRate = CurrencyRate / divisor
            Exit Function
End Function
Хочу сделать такую же штуку по нефти.
Понятное дело, что ЦБ нефтью не торгует. Хочу выгрузить с Финама или РБК, но совсем не пойму, как это сделать.
Буду признателен!
К сообщению приложен файл: __.xlsm (31.3 Kb)
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение отредактировал akobir - Четверг, 19.01.2017, 18:13
СообщениеВсем привет!
        Exit Function
            Exit Function
End Function
Буду признателен!
Автор - akobir
Дата добавления - 19.01.2017 в 18:10
Udik Дата: Четверг, 19.01.2017, 18:26 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вы укажите адреса сайтов, тогда можно что-то сказать. А Ваш код работает с XML файлом, причем отбирает узлы Valute. Вряд ли на других сайтах такое.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВы укажите адреса сайтов, тогда можно что-то сказать. А Ваш код работает с XML файлом, причем отбирает узлы Valute. Вряд ли на других сайтах такое.
Автор - Udik
Дата добавления - 19.01.2017 в 18:26
akobir Дата: Четверг, 19.01.2017, 18:32 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Udik, Да, я знаю и Вы абсолютно правы!
Адреса сайтов:
Финам
РБК
СообщениеUdik, Да, я знаю и Вы абсолютно правы!
Адреса сайтов:
Финам
РБК
Автор - akobir
Дата добавления - 19.01.2017 в 18:32
Udik Дата: Четверг, 19.01.2017, 21:09 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
На этом адресе (финам) только на текущий день. Ну такая заготовка
Option Explicit
Public Sub tt()
    Dim txt As String
    Dim RegExp As Object
    Dim rezFind As Object, unoRez As Object
    Dim xhr
    Set xhr = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
    xhr.Open "GET", "http://www.finam.ru/profile/tovary/brent/", False
    xhr.send
    txt = xhr.responseText
    Set RegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
    With RegExp
        .Global = True 'Нужны все совпадения
        .IgnoreCase = True 'Регистр неважен
        .Pattern = "issuer-profile-informer.+span>" 'Регулярка
    Set rezFind = RegExp.Execute(txt)
потом из rezFind нужное отобрать.
А на РБК постоянно окошко логин/пароль вылазит .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 19.01.2017, 21:11
СообщениеНа этом адресе (финам) только на текущий день. Ну такая заготовка
Option Explicit
Public Sub tt()
    Dim txt As String
    Dim xhr
    xhr.send
    With RegExp
Автор - Udik
Дата добавления - 19.01.2017 в 21:09
