= Мир MS Excel/Создание именованного диапазона в разных местах по условию - Мир MS Excel
Kamikadze_N Дата: Среда, 25.01.2017, 11:39 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Добрый день. Подскажите пожалуйста как заставить макрос создавать Именованный диапазон, со сдвигом на две клетки вправо при условии, что над этими клетками пустая ячейка. Файл примера прилагается, код по максимуму откомментировал, за ранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 2108989.xlsm (24.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Подскажите пожалуйста как заставить макрос создавать Именованный диапазон, со сдвигом на две клетки вправо при условии, что над этими клетками пустая ячейка. Файл примера прилагается, код по максимуму откомментировал, за ранее спасибо.
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 25.01.2017 в 11:39
Karataev Дата: Среда, 25.01.2017, 12:00 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
    If Not Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then
       UserForm1.Show
    'если у нас отсутствует значение в именованом диапазоне мы его добавим
    If IsEmpty(Target) Then Exit Sub   'если нажата клавиша эскейп то заканчиваем работу с выделеной ячейкой
    If WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("dbTresh").Range("ФИО"), Target) = 0 Then   'выполняем поиск в диапазоне на наличие там имеющегося значения
          lReply = MsgBox("Добавить новое значение  " & _
                         Target & " в БД?", vbYesNo + vbQuestion)
          If lReply = vbYes Then
          'вставляем в именованый диапазон новое значение
            sch = 4
            Do While Worksheets("dbTresh").Cells(sch, 1) <> "" 'Находим первую пустую строку в именованом диапазоне
                sch = sch + 1
            Loop
            Worksheets("dbTresh").Cells(sch, 1) = Target  'присваиваем этой строке значение из комбобокс
            'создаем именованный диапазон для этого найдем его местоположение в БД
            Sheets("dbDiap").Select
            schI = 1
            Do While Worksheets("dbDiap").Cells(3, schI) <> "" 'Находим первый пустой столбец
                schI = schI + 2
            Loop
            'собственно как заставить создаваться Диапазон в зависимости от Толбца?
            Worksheets("dbDiap").Cells(3, schI) = Target.Value
            ActiveWorkbook.Worksheets("dbDiap").Names.Add Name:=Target.Value, _
                RefersTo:=Worksheets("dbDiap").Cells(3, schI).Resize(9)
       UserForm1.Show
            sch = 4
                sch = sch + 1
            Loop
            schI = 1
                schI = schI + 2
            Loop
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.01.2017 в 12:00
Kamikadze_N Дата: Среда, 25.01.2017, 13:20 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
То что надо! спасибо большое!
СообщениеТо что надо! спасибо большое!
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 25.01.2017 в 13:20
Kamikadze_N Дата: Среда, 25.01.2017, 14:18 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Подскажите пожалуйста таким образом случайно не динамический диапазон создается?
Сообщение отредактировал Kamikadze_N - Среда, 25.01.2017, 14:19
СообщениеПодскажите пожалуйста таким образом случайно не динамический диапазон создается?
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 25.01.2017 в 14:18
Karataev Дата: Среда, 25.01.2017, 14:43 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Если данные добавлять снизу, то диапазон не включит в себя эти нижние данные. Если же добавлять строки внутри диапазона, то строки будут включены в диапазон, то есть диапазон расширится.
СообщениеЕсли данные добавлять снизу, то диапазон не включит в себя эти нижние данные. Если же добавлять строки внутри диапазона, то строки будут включены в диапазон, то есть диапазон расширится.
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.01.2017 в 14:43
Kamikadze_N Дата: Среда, 25.01.2017, 15:12 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Karataev, А вы случайно не подскажите как этот диапазон распространить на всю книгу. Прост при создании макросом именованные диапазоны работают только на листе bdDiap. А нужно что бы они были доступны во всей книге.
СообщениеKarataev, А вы случайно не подскажите как этот диапазон распространить на всю книгу. Прост при создании макросом именованные диапазоны работают только на листе bdDiap. А нужно что бы они были доступны во всей книге.
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 25.01.2017 в 15:12
Karataev Дата: Среда, 25.01.2017, 15:42 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Я специально создавал имя на листе. Если нужно в книге, то так (то есть просто не указывайте лист):
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=Target.Value, RefersTo:=Worksheets("dbDiap").Cells(3, schI).Resize(9)
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 25.01.2017, 15:43
СообщениеЯ специально создавал имя на листе. Если нужно в книге, то так (то есть просто не указывайте лист):
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.01.2017 в 15:42
Kamikadze_N Дата: Среда, 25.01.2017, 16:02 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Karataev, Спасибо большое еще раз, все теперь как часики работает!
СообщениеKarataev, Спасибо большое еще раз, все теперь как часики работает!
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 25.01.2017 в 16:02
