= Мир MS Excel/Не удалось найти файл - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Не удалось найти файл (Макросы/Sub)
borus Дата: Среда, 25.01.2017, 15:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Создал файл Эксель, в единственном модуле которого написан код
, призванный открывать файлы в папке по заданной маске.
Исполнение кода останавливается сообщением, что не удалось найти файл "Бланк наряда.xls", хотя он по указанному в Cells(2, 2) пути присутствует.
Скажите, пожалуйста, в чем ошибка?
К сообщению приложен файл: 5368823.zip (13.0 Kb)
желаю вам счастья
Сообщение отредактировал borus - Среда, 25.01.2017, 16:36
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - borus
Дата добавления - 25.01.2017 в 15:40
bmv98rus Дата: Среда, 25.01.2017, 16:27 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
borus,
Попробуйте заключить в ковычки
        Workbooks.Open Filename:="""" & doc & """"
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 25.01.2017, 17:09
Сообщениеborus,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.01.2017 в 16:27
Alex_ST Дата: Среда, 25.01.2017, 16:51 | Сообщение № 3
Репутация: 609 ±
Файл с макросами скачать с работы не могу...
Но на взгляд: чему равно doc ?
Если это именованный диапазон, то обращение к нему не правильное.
СообщениеФайл с макросами скачать с работы не могу...
Дата добавления - 25.01.2017 в 16:51
bmv98rus Дата: Среда, 25.01.2017, 17:07 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
Alex_ST,
это Collection . набирают через Scripting.FileSystemObject ну я предположил, что пробелы при открытии гадят,
borus,
а на самом деле там имя файла, но не полный путь.
изменить fil.name на fil или fil.path
        For Each fil In curfold.Files    ' ïåðåáèðàåì âñå ôàéëû â ïàïêå FolderPath
            If fil.Name Like "*" & Mask Then FileNamesColl.Add fil
Во только зачем всех напрягать и тут и там
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 25.01.2017, 17:43
СообщениеAlex_ST,
borus,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.01.2017 в 17:07
Alex_ST Дата: Среда, 25.01.2017, 21:49 | Сообщение № 5
Репутация: 609 ±
чему равно doc ?
borus, работали бы с Option Explicit - намного меньше вопросов возникало бы.
А вообще-то стиль программирования и код знакомые ...
О! Точно, у Игоря (EducatedFool) ЗДЕСЬ списано.
И при этом никаких ссылок на первоисточник в файле нет >(
Вот там, где взяли и надо спрашивать, почему позаимствованное не работает так, как Вам надо.
чему равно doc ?
Дата добавления - 25.01.2017 в 21:49
bmv98rus Дата: Среда, 25.01.2017, 22:15 | Сообщение № 6
Репутация: 768 ±
[offtop] Alex_ST,
Спокойнее :-). Все "тырят", целиком или адаптируют. Уж незнаю как Option Explicit бы спасло, но просто Filename , FullFileName , Path порой могут запутать, а уж когда код не свой, так тем более не понять, что есть что.
Лучше посмотрите это что-то мне подсказывает что можете помочь и мне пояснить.[/offtop]
Сообщение[offtop] Alex_ST,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.01.2017 в 22:15
Wasilich Дата: Четверг, 26.01.2017, 00:34 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
VBA не желает открывать файлы, имена которых содержат пробелы. В соответствии с вашим примером, так должно работать.
Sub ОткрытьФайл()
    Fail$ = "" & Cells(2, 2) & "\Бланк наряда.xls" & ""
    If Dir(Fail) <> "" Then
       Workbooks.Open Filename:=Fail
    Else
       MsgBox "Не найден!"
Sub ОткрытьФайл()
    Else
       MsgBox "Не найден!"
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.01.2017 в 00:34
Alex_ST Дата: Четверг, 26.01.2017, 09:07 | Сообщение № 8
Репутация: 609 ±
как раз применение Option Explicit совместно с заданием не только переменных, но и их типов (при наличии возможности) и позволит не допустить глупых ошибок при вводе имён переменных и как следствие - избежать случаев, когда процедура работает, но даёт совершенно не те результаты, на которые Вы рассчитывали.
Конечно, ассы класса уважаемого Игоря (EducatedFool) могут позволить себе не использовать Option Explicit. Зато имена, которые он даёт переменным в своих процедурах всегда осмысленны и зачастую позволяют читать код с листа. В этом он без сомнения учитель многих "писателей". Ну как можно запутаться, например, в именах Filename , FullFileName , Path если даже при простом прочтении становится ясно, какова их размерность и что в них хранится?
Но пытаться адаптировать чужой код, не понимая как он работает, не декларируя Option Explicit и, соответственно, не будучи уверенным в том, что Ваши процедуры получат от чужих именно то, на обработку чего они "заточены"… killed
[offtop]
bmv98rus, вообще-то я смотрю только то, что меня интересует, а советы даю только о том, в чём достаточно уверен.
Да и к тому же программирую только "для души", на работе в свободное время, а с работы файлы с макросами скачать не могу. Дома - только домашние дела.[/offtop]
[offtop]
Дата добавления - 26.01.2017 в 09:07
bmv98rus Дата: Четверг, 26.01.2017, 09:44 | Сообщение № 9
Репутация: 768 ±
[offtop]
Я про конкретный случай, когда просто вместо полного пути получено только имя файла. а в целом, даже пояснять не нужно. все то пишите правильно.[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.01.2017 в 09:44
