= Мир MS Excel/Поиск макросом значения в именованном диапазоне - Мир MS Excel
Kamikadze_N Дата: Среда, 25.01.2017, 17:04 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что именно не так с кодом, при поиске значения в именованном диапазоне?
Вот код на котором выдает ошибку
DiapN = Worksheets("Work").Cells(ActiveCell.Row, 2)                    'находим нужный именной диапазон
If WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("dbDiap").Range("DiapN"), Target) = 0 Then   'пытаемся выполнить поиск по этому именованному
                    'диапазону
Собственно пытаюсь, сделать так что бы если значения нет в выпадающем списке оно добавлялось в именованный диапазон. Ошибка выскакивает при нажатии на столбец С. файл с примером прилагается, за ранее спасибо за помощь...
К сообщению приложен файл: 5048117.xlsm (25.2 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Подскажите пожалуйста что именно не так с кодом, при поиске значения в именованном диапазоне?
                    'диапазону
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 25.01.2017 в 17:04
bmv98rus Дата: Среда, 25.01.2017, 17:19 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Kamikadze_N,
Вы перепутали именованный диапазон и обьект. или вы на листе "dbDiap" определите имя "DiapN" как именованный диапазон,
или
Set DiapN = Worksheets("dbDiap").Cells(ActiveCell.Row, 2)
If WorksheetFunction.CountIf(DiapN, Target) = 0 Then Debug.Print 0
СообщениеKamikadze_N,
или
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.01.2017 в 17:19
Kamikadze_N Дата: Среда, 25.01.2017, 20:07 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
bmv98rus, ничего я не перепутал, если файл приложеный открыть станет понятен фрагмент кода.
На листе Work, при клике по столбйу С в любую ячейку переменной DiapN присваивается значение с этого листа находящегося в левее от выделеной ячейки.
Т.е. если кликнули на листе Work по ячейке С2 то переменная DiapN должна присвоить значение из ячейки B2. Все на этом же листе. Это вот эта вот строка кода.[vba]
А далее На листе dbDiap мы обращаемся к именованному диапазону, имя которого совпадается с переменной DiapN , (то есть находим этот диапазон). И проверяем
Есть ли в нем значение активной ячейки (в нашем случае значение из ячейки С2)
А на листе dbDiap и так определен такой именованный диапазон с именем как у переменной DiapN. Собственно если опять таки открыть приложеный файл то увидите что сначала выбирается из столбца B выпадающим списком какое либо значение, а каждое из этих значение именованный диапазон. и уже только потом можно открыть зависимый список в столбце С.
В том и суть что и переменная объявляется и с именованым диапазонам по которому посик выполнять нужно она совпадает, но почему ошибку выдает я не догоняю (
Сообщениеbmv98rus, ничего я не перепутал, если файл приложеный открыть станет понятен фрагмент кода.
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 25.01.2017 в 20:07
Kamikadze_N Дата: Среда, 25.01.2017, 20:28 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Все извиняюсь в очередной раз за беспокойство, нашел ошибку, DiapN переменная была в кавычках, в этой строке[vba]
[/vba] вот он и ругался, не мог найти такой именованный диапазон.
СообщениеВсе извиняюсь в очередной раз за беспокойство, нашел ошибку, DiapN переменная была в кавычках, в этой строке[vba]
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 25.01.2017 в 20:28
bmv98rus Дата: Среда, 25.01.2017, 21:33 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Kamikadze_N,
Вот я и посмотрел на часть кода и не открывая файла , думал что вы ищете именно "DiapN" именованную область. на то и сослался.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.01.2017 в 21:33
