= Мир MS Excel/ускорение удаления рандомно выбранных строк - Мир MS Excel
rosko Дата: Четверг, 26.01.2017, 00:11 | Сообщение № 1
Добрый вечер, Форумчане!
Столкнулся с проблемой, прошу Вашей помощи!
Есть файл с около 340 тыс. строк. Необходимо случайным образом примерно 40 тыс. строк выбрать и оставить, а остальные удалить.
В прикрепленном файле, собственно, это и осуществляется. Проблема в том, что на реальном файле эксель виснет (к неудаче рабочий комп
celerone & 2Gb оперативной памяти), в итоге через 40 минут отработки закладка программы на панели задач начинает дергаться будто
предвещая конец, но нет. Пробовал ускорить: известно точное количество изначальных строк и столбцов, вставлял числами вместо поиска последних.
В итоге уже через 5 минут закладка программы на панели задач начинает дергаться, и только... Можно ли как-то ускорить данный макрос, подскажите, пожалуйста?
Sub delete_rand()
ScreenUpdating = False
Dim last_row As Long, last_col As Long
ThisWorkbook.Worksheets(1).Activate
last_row = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
last_col = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For i = 1 To last_row
    Cells(i, last_col + 1).Value = Int((17 - 1 + 1) * Rnd + 1)
For j = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Not Cells(j, last_col + 1) = 7 Or Cells(j, last_col + 1) = 11 Then
    Cells(j, last_col + 1).EntireRow.Delete
ScreenUpdating = True
К сообщению приложен файл: example.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал rosko - Четверг, 26.01.2017, 00:20
СообщениеДобрый вечер, Форумчане!
Sub delete_rand()
Автор - rosko
Дата добавления - 26.01.2017 в 00:11
bmv98rus Дата: Четверг, 26.01.2017, 00:42 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
rosko,
Попробуйте отключить все перед началом обработки и включит после.
With application
.Calculation = xlCalculationManual
.EnableEvents = False
  .ScreenUpdating = False
end with
With application
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.EnableEvents = True
  .ScreenUpdating = True
end with
хотя скорее всего упрется в производительность ПК и код. Код вижу далее уже подправили.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 26.01.2017, 01:14
Сообщениеrosko,
With application
end with
With application
end with
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.01.2017 в 00:42
Саня Дата: Четверг, 26.01.2017, 00:57 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
этот кусок:
меняем на это:
dim rngGarb as range
    if rngGarb is nothing then
        set rngGarb = range("a" & j)
    else
        set rngGarb = union(range("a" & j), rngGarb)
    end if
    '''    Cells(j, last_col + 1).EntireRow.Delete
if not rngGarb is nothing then
    rngGarb.EntireRow.Delete
end if
этот прием должен многократно сократить время выполнения
Сообщение отредактировал Саня - Четверг, 26.01.2017, 00:58
Сообщениеэтот кусок:
меняем на это:
    else
    end if
end if
Автор - Саня
Дата добавления - 26.01.2017 в 00:57
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.01.2017, 02:01 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Саня, супер!
Все равно правда тормозит на больших объемах. Юнион - зараза та еще.
Вот откопал от ZVI предполагаемое ускорение и ссылку (на 4 поста выше)
http://www.planetaexcel.ru/forum....ge89799
rosko, вот здесь Вы пишете что-то странное (вернее, избыточное условие)
В переводе на русский - удаляем, если ячейка не равна 7 или если ячейка равна 11. Но если ячейка не равна 7, то нам уже все равно, равна ли она 11, мы в любом случае ее удаляем. Возможно, Вы хотели вот так (оставляем 7 и 11)?
If Not Cells(j, last_col + 1) = 7 And Not Cells(j, last_col + 1) = 11 Then
If Cells(j, last_col + 1) <> 7 And Cells(j, last_col + 1) <> 11 Then
Как раз 340000 / 40000 = 17 / 2
СообщениеСаня, супер!
Дата добавления - 26.01.2017 в 02:01
anvg Дата: Четверг, 26.01.2017, 07:11 | Сообщение № 5
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Как мне кажется - лобовое решение не будет быстрым. Проще через вспомогательный массив признаков с последующей сортировкой строк (Excel использует устойчивую сортировку) по нему и последующим удалением.
Успехов.
СообщениеДоброе время суток.
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 26.01.2017 в 07:11
bmv98rus Дата: Четверг, 26.01.2017, 10:00 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
rosko,
А вы поясните задачу исходную.
Я взял 300к строк с даными , правда формулой добавил рандомное значение в доп столбец для простоты, а потом через MS Query
SELECT *
FROM `TransList$` `TransList$`
WHERE (`TransList$`.RND<>7 And `TransList$`.RND<>11)
10 сек не прошло на другом листе все без этих строк
Вариант 2. Advanced Filter. с копией в другое место. с условиями <>7 и <>11 . Аналогично секунды. Хотя тот же обьем скриптом обрабатывался ооооочеь долго.
Оба варианта можно через скрипт организовать.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 26.01.2017, 10:04
Сообщениеrosko,
SELECT *
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.01.2017 в 10:00
rosko Дата: Четверг, 26.01.2017, 10:55 | Сообщение № 7
bmv98rus, Саня, _Boroda_, спасибо Вам огромное! запустил, пока вот 52 минуты еще считает:)
anvg, сразу не заметил Ваш код, сейчас опробую на другом пк!
Сообщениеbmv98rus, Саня, _Boroda_, спасибо Вам огромное! запустил, пока вот 52 минуты еще считает:)
Автор - rosko
Дата добавления - 26.01.2017 в 10:55
rosko Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:23 | Сообщение № 8
anvg, космос! отработал (правда на другом пк) меньше чем за полминуты.
Единственно, я не понял как Вы отбираете строки (только понял, что Вы задаете долю, которую взять)
Сообщениеanvg, космос! отработал (правда на другом пк) меньше чем за полминуты.
Автор - rosko
Дата добавления - 26.01.2017 в 11:23
Wasilich Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:04 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
А интересно, сколько будет работать этот код
Sub delete_rand()
  Dim i&, x&, last_row&, last_col&
  For i = 2 To last_row
    x = Int((17 - 1 + 1) * Rnd + 1)
    If x <> 7 And x <> 11 Then Range(Cells(i, 1), Cells(i, last_col)).Clear
  Range(Cells(2, 1), Cells(last_row, last_col)).Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 26.01.2017, 13:18
СообщениеА интересно, сколько будет работать этот код
Sub delete_rand()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:04
