= Мир MS Excel/Перенос/копирование данных с изменением формата ячеек - Мир MS Excel
hathory Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:46 | Сообщение № 1
Доброе время суток, господа!
Хотелось бы попросить помощи вот в каком вопросе:
Есть "выгрузка" в excel из сторонней бызы данных на foxpro, выгрузка кривая, реализованная через кучу костылей, имя выгрузки каждый раз новое, база присваивает его исходя из даты, фазы луны, календаря майя и тд.
В этом же каталоге есть Модуль.exlsm, в котором идут расчеты на основании этой выгрузки, перенос данных из выгрузки в модуль я реализовал через ВПР()*1, так как в выгрузке, числа почему-то определяются как текст.
Пока я работал с расчетами, то имя новой выгрузки менял вручную, но сейчас я увольняюсь, на мое место придет другой человек, который не очень хорошо знаком с excel, и что бы автоматизировать процесс я увидел 2 варианта:
1. Подготовить макрос который сам будет переносить данные, в принципе реализовать не сложно:
Sub ()
Range("D7:S1008").Select 'диапазон из выгрузки'
Selection.Copy
Range("D7").Select
ActiveSheet.Paste
но я не знаю как обратиться к "выгрузке", которая располагается в том же каталоге, и как присвоить формат ячеек "числовой"
2. Подготовить макрос, который будет по нажатию кнопки переименовывать "выгрузку" в заданное имя
Тут я вообще не знаю что делать.
Буду благодарен за любую помощь.
hathory
Сообщение отредактировал hathory - Четверг, 26.01.2017, 13:40
СообщениеДоброе время суток, господа!
Sub ()
Selection.Copy
Range("D7").Select
ActiveSheet.Paste
Автор - hathory
Дата добавления - 26.01.2017 в 12:46
Pelena Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
hathory, оформите код тегами (кнопка #)
Сообщениеhathory, оформите код тегами (кнопка #)
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:21
K-SerJC Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:39 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
[offtop] святой человек!
я увольняясь еще и постирал бы все что для своего удобства накодил...
Сообщение[offtop] святой человек!
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:39
hathory Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:44 | Сообщение № 4
K-SerJC, А смысл?
hathory
СообщениеK-SerJC, А смысл?
Автор - hathory
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:44
K-SerJC Дата: Четверг, 26.01.2017, 14:02 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
hathory, чтобы халява врагу не досталась :-)
если по теме, работа с файлами из каталога (функции не мои, нашел в инете):
Dim t As Integer, k As Integer, str As String, tek As Integer, rWB As Workbook, rSh As String, numsRow As Collection, f As Integer
Rpath = InputBox("где лежат файлы *.xls", "Укажите путь!", ActiveWorkbook.Path & "\01")
Texcel = ActiveWorkbook.Name
rSh = ActiveSheet.Name
tek = Workbooks(Texcel).Sheets(rSh).Cells(1, 17).Value
Set DirFile = FilenamesCollection(Rpath, "*.xls", 1) ' составим список файлов для исходных данных
If DirFile.Count < 1 Then MsgBox "в указаной папке отсутсвуют файлы *.xls", vbCritical, "Ошибка!!!": Exit Sub
For k = 1 To DirFile.Count
Set rWB = Workbooks.Open(DirFile(k)) ' открываем файлы по порядку
next k
end sub
Function FilenamesCollection(ByVal FolderPath As String, Optional ByVal Mask As String = "", _
                             Optional ByVal SearchDeep As Long = 999) As Collection
    ' Получает в качестве параметра путь к папке FolderPath,
    ' маску имени искомых файлов Mask (будут отобраны только файлы с такой маской/расширением)
    ' и глубину поиска SearchDeep в подпапках (если SearchDeep=1, то подпапки не просматриваются).
    ' Возвращает коллекцию, содержащую полные пути найденных файлов
    ' (применяется рекурсивный вызов процедуры GetAllFileNamesUsingFSO)
    Set FilenamesCollection = New Collection    ' создаём пустую коллекцию
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")    ' создаём экземпляр FileSystemObject
    GetAllFileNamesUsingFSO FolderPath, Mask, FSO, FilenamesCollection, SearchDeep ' поиск
    Set FSO = Nothing: Application.StatusBar = False    ' очистка строки состояния Excel
End Function
Function GetAllFileNamesUsingFSO(ByVal FolderPath As String, ByVal Mask As String, ByRef FSO, _
                    ByRef FileNamesColl As Collection, ByVal SearchDeep As Long)
    ' перебирает все файлы и подпапки в папке FolderPath, используя объект FSO
    ' перебор папок осуществляется в том случае, если SearchDeep > 1
    ' добавляет пути найденных файлов в коллекцию FileNamesColl
    On Error Resume Next: Set curfold = FSO.GetFolder(FolderPath)
    If Not curfold Is Nothing Then    ' если удалось получить доступ к папке
        ' раскомментируйте эту строку для вывода пути к просматриваемой
        ' в текущий момент папке в строку состояния Excel
        ' Application.StatusBar = "Поиск в папке: " & FolderPath
        For Each fil In curfold.Files    ' перебираем все файлы в папке FolderPath
            If fil.Name Like "*" & Mask Then FileNamesColl.Add fil.Path
        SearchDeep = SearchDeep - 1    ' уменьшаем глубину поиска в подпапках
        If SearchDeep Then    ' если надо искать глубже
            For Each sfol In curfold.SubFolders    ' перебираем все подпапки в папке FolderPath
                GetAllFileNamesUsingFSO sfol.Path, Mask, FSO, FileNamesColl, SearchDeep
        Set fil = Nothing: Set curfold = Nothing    ' очищаем переменные
End Function
Сообщениеhathory, чтобы халява врагу не досталась :-)
next k
end sub
End Function
End Function
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 26.01.2017 в 14:02
hathory Дата: Четверг, 26.01.2017, 14:06 | Сообщение № 6
K-SerJC, спасибо, но Rpath не подойдет, каталог будут, скорее всего, перемещать, нужно что бы поиск велся в том каталоге где лежит Модуль, и не бился полный путь...
hathory
Сообщение отредактировал hathory - Четверг, 26.01.2017, 14:14
СообщениеK-SerJC, спасибо, но Rpath не подойдет, каталог будут, скорее всего, перемещать, нужно что бы поиск велся в том каталоге где лежит Модуль, и не бился полный путь...
Автор - hathory
Дата добавления - 26.01.2017 в 14:06
K-SerJC Дата: Четверг, 26.01.2017, 14:18 | Сообщение № 7
Репутация: 86 ±
меняете
Rpath =  ActiveWorkbook.Path
и нет проблем
меняете
и нет проблем
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 26.01.2017 в 14:18
hathory Дата: Четверг, 26.01.2017, 14:24 | Сообщение № 8
K-SerJC, Воооо, спасибо, то что нужно... Буду пробовать.
hathory
Сообщение отредактировал hathory - Четверг, 26.01.2017, 14:25
СообщениеK-SerJC, Воооо, спасибо, то что нужно... Буду пробовать.
Автор - hathory
Дата добавления - 26.01.2017 в 14:24
