= Мир MS Excel/Имп. каждые 5 фот. со указан. размерами и местам на листах. - Мир MS Excel
Maratej Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Суть в том, что существующий макрос, который импортирует все фото из указанной папки и располагает их через определенное количество строк, друг за другом, начиная с указанной строки и импортирует их с одинаковым указанным разрешением.
Sub AddOlEObject()
    Dim mainWorkBook As Workbook
    Set mainWorkBook = ActiveWorkbook
    For i = 4 To ThisWorkbook.Sheets.Count 'отсчет выгрузки фоток с "--" листа
    With Sheets(i) 'процедура для каждого листа далее
    Sheets(i).Activate
    Folder = Range("AB3") 'адрес папки с фотками
    Folderpath = Folder 'папка с фотками
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    NoOfFiles = fso.GetFolder(Folder).Files.Count
    Set listfiles = fso.GetFolder(Folderpath).Files
    For Each fls In listfiles
       strCompFilePath = Folder & "\" & Trim(fls.Name) 'названия картинок
        If strCompFilePath <> "" Then
            If (InStr(1, strCompFilePath, "jpg", vbTextCompare) > 1 _
            Or InStr(1, strCompFilePath, "jpeg", vbTextCompare) > 1 _
            Or InStr(1, strCompFilePath, "png", vbTextCompare) > 1) Then
                 counter = counter + 26 'расстояние между фото
                Call insert(strCompFilePath, counter - 16) 'расстояние от первой строки
                Sheets(i).Activate
counter = 0
Function insert(PicPath, counter)
    With ActiveSheet.Pictures.insert(PicPath)
        With .ShapeRange
            .LockAspectRatio = msoTrue
            .Width = 204 'ширина фото
            .Height = 379 'высота фото
        .Left = ActiveSheet.Range("A" & counter).Left  'расстояние от первой строки (ширина ячейки)
        .Top = ActiveSheet.Range("A" & counter).Top  'расстояние от первой строки (ширина ячейки)
        .Placement = 1
        .PrintObject = True
End Function
Это отлично подошло для одного из моих шаблонов, но приходиться раскидывать группы фотографий по папкам для каждого листа. Подскажите как сделать,
что бы на лист импортировались каждые по порядку группы по пять фотографий из одной папки для второго шаблона
(например:
в лист n - фото a1,b1,c1,d1,e1;
в лист n+1 - фото a2,b2,c2,d2,e2 и т.д.)
при этом с заданным расположением и разрешением фотографий a,b,c,d,e.
Извините за название темы, хотелось максимально все описать.
Вчера мне здорово помогли с корректировкой существующей программы, спасибо!
СообщениеЗдравствуйте. Суть в том, что существующий макрос, который импортирует все фото из указанной папки и располагает их через определенное количество строк, друг за другом, начиная с указанной строки и импортирует их с одинаковым указанным разрешением.
Sub AddOlEObject()
    Sheets(i).Activate
                Sheets(i).Activate
counter = 0
        With .ShapeRange
        .Placement = 1
        .PrintObject = True
End Function
(например:
Автор - Maratej
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:05
nilem Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:20 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
...раскидывать группы фотографий по папкам для каждого листа
а пути к этим папкам где-то записаны?
сейчас в АВ3 есть путь только к одной папке.
Яндекс.Деньги 4100159601573
Автор - nilem
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:20
K-SerJC Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:24 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
все фото в одной папке лежат, надо группы сортировать по именам файлов, верно?
Сообщениевсе фото в одной папке лежат, надо группы сортировать по именам файлов, верно?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:24
Maratej Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:49 | Сообщение № 4
nilem, в первом шаблоне формула в ячейке в каждом листе с указанием адреса папки на компе, т.е. в каждый лист загружается из отдельной папки;
K-SerJC, да хотелось бы, что бы не надо было раскидывать фотки по папкам, а макрос сам отбирал из папки 1,2,3,4,5 фото (по порядку по наименованию) в первый лист, 6,7,8,9,10 (1+5;2+5;3+5;4+5;5+5) во второй лист и так далее;
и желательно, что бы можно было выставить для каждой фотографии (1 и 6; 2 и 7; 3 и 8; 4 и 9; 5 и 10) стандартное расположение на листе расположение на листе.
Сообщениеnilem, в первом шаблоне формула в ячейке в каждом листе с указанием адреса папки на компе, т.е. в каждый лист загружается из отдельной папки;
Автор - Maratej
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:49
nilem Дата: Четверг, 26.01.2017, 14:07 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
т.е. есть папка с фотками. Из нее забираем первые 5 фоток на один лист, вторые (просто по порядку) 5 - на другой лист и т.д.
Так?
Сообщениет.е. есть папка с фотками. Из нее забираем первые 5 фоток на один лист, вторые (просто по порядку) 5 - на другой лист и т.д.
Так?
Автор - nilem
Дата добавления - 26.01.2017 в 14:07
Maratej Дата: Четверг, 26.01.2017, 14:24 | Сообщение № 6
nilem, так точно!
Сообщениеnilem, так точно!
Автор - Maratej
Дата добавления - 26.01.2017 в 14:24
nilem Дата: Четверг, 26.01.2017, 14:31 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
пробуйте так:
Сообщениепробуйте так:
Автор - nilem
Дата добавления - 26.01.2017 в 14:31
Maratej Дата: Четверг, 26.01.2017, 15:16 | Сообщение № 8
nilem, что то не запускается, не так вставил, посмотрите пожалуйста?
К сообщению приложен файл: __2.xlsm (82.9 Kb)
Сообщениеnilem, что то не запускается, не так вставил, посмотрите пожалуйста?
Автор - Maratej
Дата добавления - 26.01.2017 в 15:16
nilem Дата: Четверг, 26.01.2017, 15:22 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Посмотрел, у меня вставляется.
Что именно не запускается? Вообще ничего не происходит?
СообщениеПосмотрел, у меня вставляется.
Автор - nilem
Дата добавления - 26.01.2017 в 15:22
Maratej Дата: Четверг, 26.01.2017, 15:35 | Сообщение № 10
nilem, вот еще один файл, я полностью скопировал код, только изменил
Folderpath = Sheets("Макрос1").Range("H2")    'адрес папки с фотками
на
Folderpath = Range("H3")    'адрес папки с фотками
вставил его в новую книгу, в листах прописал папку с фотками;
из-за большого количества фоток (1 сек что-то происходило но на листах фотки не отобразились( )
К сообщению приложен файл: __3.xlsm (21.8 Kb)
Сообщениеnilem, вот еще один файл, я полностью скопировал код, только изменил
на
Автор - Maratej
Дата добавления - 26.01.2017 в 15:35
nilem Дата: Четверг, 26.01.2017, 16:05 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Даже не знаю, подставил свой путь, - все работает
Попробуйте вставлять как шейпы
Sub insPhoto(nWsh As Long, PicPath As String, counter As Long)
With ThisWorkbook.Sheets(nWsh)
    With .Cells(counter, 2)
        .Parent.Shapes.AddPicture PicPath, False, True, .Left, .Top, 200, 375
СообщениеДаже не знаю, подставил свой путь, - все работает
Автор - nilem
Дата добавления - 26.01.2017 в 16:05
