= Мир MS Excel/Ускорить выгрузку данных из массива? - Мир MS Excel
Glen Дата: Пятница, 27.01.2017, 13:19 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Доброго дня.
В одной книге есть массив 2100х70
Выгрузка в другую книгу занимает 4,5 сек. Это принципиально много.
Выгружается так:
wbCSV.Sheets("БАЗА").Range("B2").Resize(UBound(vData, 1), UBound(vData, 2)).Value = vData
Можно ли ускорить? Может быть есть какие то другие методы, например с помощью библиотек?
Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись.
Сообщение отредактировал Glen - Пятница, 27.01.2017, 13:30
СообщениеДоброго дня.
Выгружается так:
Автор - Glen
Дата добавления - 27.01.2017 в 13:19
nilem Дата: Пятница, 27.01.2017, 15:01 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Glen, привет
попробуйте отключить автопересчет формул и запретить события
код нормальный, обычно так и делают
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеGlen, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 27.01.2017 в 15:01
wild_pig Дата: Пятница, 27.01.2017, 23:16 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
А скорость выгрузки была замерена именно на этой строке?
t = timer
MsgBox Timer - t
СообщениеА скорость выгрузки была замерена именно на этой строке?
t = timer
MsgBox Timer - t
Автор - wild_pig
Дата добавления - 27.01.2017 в 23:16
Glen Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:50 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Отключено всё что можно. Прямо перед этой строкой.
Application.ScreenUpdating = False: Application.EnableEvents = False: Application.DisplayAlerts = False
Замер скорости производился именно так.
t = timer: wbCSV.Sheets("БАЗА").Range("B2").Resize(UBound(vData, 1), UBound(vData, 2)).Value = vData: Debug.Print Timer - t
Сообщение отредактировал Glen - Суббота, 28.01.2017, 16:51
СообщениеОтключено всё что можно. Прямо перед этой строкой.
Автор - Glen
Дата добавления - 28.01.2017 в 16:50
Hugo Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:08 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Пересчёт значит не отключали...
СообщениеПересчёт значит не отключали...
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.01.2017 в 20:08
Glen Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:55 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Отключение пересчета Application.Calculation = xlCalculateManual почемуто ни как не влияет на уменьшение времени.
Там нет формул, одни значения.
СообщениеОтключение пересчета Application.Calculation = xlCalculateManual почемуто ни как не влияет на уменьшение времени.
Автор - Glen
Дата добавления - 29.01.2017 в 13:55
SLAVICK Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:05 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
какие данные в массиве?
Попробуйте перед выгрузкой массива изменить высоту строк (к примеру на 13) - помогает если в массиве есть String с переносом строк.
Кстати что за комп?
Был опыт работы с нетбуками - так там выгрузка данных на лист длилась до 10раз дольше чем на компе. Причину так и не выяснил... :( .
Сообщениекакие данные в массиве?
Кстати что за комп?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2017 в 15:05
Glen Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 16:40 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
SLAVICK,
точно! В массиве полно String с переносом строк. в каждой строке минимум 4 шт, но на листе, с которого копируется, строки одинаковой стандартной ширины - 16 пиксов.
Загрузка в массив vData=[БАЗА]
Завтра попробую каждой строке принудительно присвоить высоту.
Комп обычный: Core i5, проц. свежий, оперативы 8ГБ. Excel 2010.
Сообщение отредактировал Glen - Воскресенье, 29.01.2017, 16:42
СообщениеSLAVICK,
Автор - Glen
Дата добавления - 29.01.2017 в 16:40
SLAVICK Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:38 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
ширина и высота исходного листа значения не имеют.
при выгрузке массивов с переносом строк - срабатывает фишка (или глюк) Excel - автоподбор высоты, но если перед этим изменить высоту строк, то автоподбор не запускается.
Зачем аж каждой? Достаточно нужным строкам сразу.
Для этого добавьте строку:
wbCSV.Sheets("БАЗА").Range("b2").Resize(UBound(vData)).RowHeight = 13
перед
перед
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2017 в 18:38
Glen Дата: Понедельник, 30.01.2017, 08:58 | Сообщение № 10
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Произошло чистое "божественное вмешательство"!
Сегодня на компе прошли какие то обновления.
Та вредная строчка, которая выгружалась не быстрее чем 4,5 сек сегодня влетает за 0,6432 сек.
Вот всю пятницу с ней просидел, 5 раз перегружал - ни чего не помогало.
Вопрос снят. Тему можно закрывать.
SLAVICK, спасибо за метод ... .Resize... .RowHeight
Никогда такого не использовал.
СообщениеПроизошло чистое "божественное вмешательство"!
Автор - Glen
Дата добавления - 30.01.2017 в 08:58
