= Мир MS Excel/Обращение к именованному диапазону не открывая файл - Мир MS Excel
Timber_Wolf Дата: Пятница, 27.01.2017, 13:46 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
И опять здравствуйте.
Суть вопроса в шапке... Создавая список файлов надо получать значение из файла, не открывая его...
Возможно ли такое?
Вот макрос которым идет перебор папки
sh=3
strDirPath = "C:\Тест\" 'Папка поиска
strMaskSearch = "*.xls*" 'Маска поиска
'Получаем первый файл соответствующий шаблону
strFileName = Dir(strDirPath & strMaskSearch)
Do While strFileName <> "" 'До тех пор пока файлы "не закончатся"
    ...... Мои какие то действия
    ActiveWorkbook.Sheets("Список").Range("D" & sh) = "Сюда надо значение из файла обозначенного как именованный диапазон "Итог" "
sh=sh+1
    strFileName = Dir 'Следующий файл
Loop
СообщениеИ опять здравствуйте.
Возможно ли такое?
sh=3
sh=sh+1
Loop
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 27.01.2017 в 13:46
bmv98rus Дата: Пятница, 27.01.2017, 14:48 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Звучит примерно так как прочитать реальную книгу, не открывая. Выб пояснили, чего хотите избежать? Просто изменений на экаране или .... С точки зрения системы, файл то все равно будет открываться. Приложеие должно его обработать. Текущее или новое, все равно в фоне или интерактивно откроет файл.
Sub test()
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Visible = False
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open _
    ("C:\temp\book1.xlsx")
Debug.Print objExcel.Range("TESTRANGE").Value
objExcel.Quit
При этом инициализация приложения - самый длительный процесс.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 28.01.2017, 09:34
Sub test()
objExcel.Quit
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2017 в 14:48
Timber_Wolf Дата: Пятница, 27.01.2017, 16:19 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
bmv98rus, Открывать 1500 файлов по очереди? Кол-во будет увеличиваться... При том что они будут лежать на файловом сервере к которому привязаны 3-5 сотен юзеров?
Думаю такая обработка займет времени прилично... Потому и спрашиваю есть ли возможность не открывать и не закрывать файлы?
Предложенную вами обработку я знаю. Но меня интересует быстродействие.
Сообщениеbmv98rus, Открывать 1500 файлов по очереди? Кол-во будет увеличиваться... При том что они будут лежать на файловом сервере к которому привязаны 3-5 сотен юзеров?
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 27.01.2017 в 16:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.01.2017, 16:23 | Сообщение № 4
Посмотрите вот здесь, пойдет?
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff193019.aspx
Типа вот этого
S[vba]
et firstCellInSheet = Workbooks ( "Book1.xls"). Листы (4) .Evaluate ( "A1")
Еще вот это погуглите
ExecuteExcel4Macro
Вот к нему пример от EducatedFool
http://excelvba.ru/code/GetValue
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 27.01.2017, 16:31
СообщениеПосмотрите вот здесь, пойдет?
Типа вот этого
S[vba]
ExecuteExcel4Macro
Дата добавления - 27.01.2017 в 16:23
bmv98rus Дата: Пятница, 27.01.2017, 17:13 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Timber_Wolf,
Пример некоторое время назал 7000 файлов, установка пароля на лист. - несколько чаов работы не самого мощьного ноутбука. Если разово - то можно потерпеть. Если периодическа процедура чтения, то конечно может стать критичным. однако
а это сведет всю оптимизацию к нулю, так как , как таковое открытие файла происходит.
СообщениеTimber_Wolf,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2017 в 17:13
Саня Дата: Пятница, 27.01.2017, 17:34 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
когда-то использовал
К сообщению приложен файл: _____ADO.rar (23.5 Kb)
Сообщениекогда-то использовал
Автор - Саня
Дата добавления - 27.01.2017 в 17:34
Hugo Дата: Пятница, 27.01.2017, 19:43 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
думаю оптимально будет делать просто с помощью "=", затем заменить на значение, ну или использовать ExecuteExcel4Macro как выше уже говорилось.
Но нужно знать путь к файлу и имя нужного листа, и естественно ячейку.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.01.2017 в 19:43
Timber_Wolf Дата: Понедельник, 30.01.2017, 08:48 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Я пробовал данный метод. Он отлично отрабатывал если идет обращение к ячейке, аля Range("A1"), но та ячейка которая мне нужна плавает по листу в зависимости от кол-ва строк расчета. И я решил сделать ее именованным диапазоном, и данный метод не может к нему обратиться Range("Итог"). Может я не так делаю, не тот синтаксис? Просто раньше в практике не было таких задач у меня...
Есть мысли или может другие методы обращения именно к именованному диапазону, который по факту имеет сдвиг по листу?
Сообщение_Boroda_, Я пробовал данный метод. Он отлично отрабатывал если идет обращение к ячейке, аля Range("A1"), но та ячейка которая мне нужна плавает по листу в зависимости от кол-ва строк расчета. И я решил сделать ее именованным диапазоном, и данный метод не может к нему обратиться Range("Итог"). Может я не так делаю, не тот синтаксис? Просто раньше в практике не было таких задач у меня...
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 30.01.2017 в 08:48
Timber_Wolf Дата: Понедельник, 30.01.2017, 08:49 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
bmv98rus, Процедура частая. Чуть ли не ежедневная...
Сообщениеbmv98rus, Процедура частая. Чуть ли не ежедневная...
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 30.01.2017 в 08:49
Timber_Wolf Дата: Понедельник, 30.01.2017, 08:53 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Саня, Спс попробую в цикл запихнуть, погляжу на производительность...
Hugo, А можно по подробнее? Простой формулой что ли? Так то в моем примере я определяю и путь и имя файла strDirPath strFileName
СообщениеСаня, Спс попробую в цикл запихнуть, погляжу на производительность...
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 30.01.2017 в 08:53
Timber_Wolf Дата: Понедельник, 30.01.2017, 09:54 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Саня, Умирает на [vba]
Dim Recordset As ADODB.Recordset
[/vba] Пишет User-defined type not defined
СообщениеСаня, Умирает на [vba]
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 30.01.2017 в 09:54
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.01.2017, 10:41 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Timber_Wolf,
А пример от Сана работает? Если да, то References Библиотека ADO (Microsoft ActiveX Data Object
ADO
ADO
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2017 в 10:41
Timber_Wolf Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:06 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
bmv98rus, Повключал все библиотеки с названием начинающимся на Microsoft ActiveX Data Object заработал пример от Сана. Не тестировал правда пока на массовой обработке. Да и включение библиотек может не подойти... Т.к. начальник должен нажать кнопку и получить статистику, без лазания в настройки и тыканья мышкой нужные библиотеки...
Текущий вопрос остается актуальным... Надо без лишних действий по включению библиотек (представьте что вы бабушке дали этот файл, ей до фени библиотеки, не работает и все тут) =)))
Сообщение отредактировал Timber_Wolf - Понедельник, 30.01.2017, 12:08
Сообщениеbmv98rus, Повключал все библиотеки с названием начинающимся на Microsoft ActiveX Data Object заработал пример от Сана. Не тестировал правда пока на массовой обработке. Да и включение библиотек может не подойти... Т.к. начальник должен нажать кнопку и получить статистику, без лазания в настройки и тыканья мышкой нужные библиотеки...
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 30.01.2017 в 11:06
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:04 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
Timber_Wolf,
Странно, обычно файл несет с собой эти связи и скорее бывает проблема, когда библиотек нет или версии очень разные, тогда все скрипты не работают. Вы попробуйте на боевой версии скорее всего получится все как надо
ну исходя из ранее написанного явно надо предусмотреть индикацию работы. За пару секунд полторы тысячи файлов по сети не обработать. Собственно я с самого начала на это внимание и пытался акцентировать, что может оказаться не будет огромного прироста в скорости из-за разных методов, особенно при таких количествах файлов.
P.S. Раз уж тему отдельную создали, то можно убрать лишнее из 13го поста.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2017 в 12:04
Timber_Wolf Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:48 | Сообщение № 15
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Идея с формулами хорошая и работает быстро... Но умирает код, на длинных названиях файлов похоже...
Обработал 112 файлов и ошибка. Опытным путем выяснил что умирает именно в макросе при длительности названия файла 148 символов...
Если с тем же файлом повторить операцию в ручную прописав формулу, берет значение...
Есть костыль какой нибудь?
PS: длинна всей формулы получается 189 символов.
Тут ограничения какие нибудь не срабатывают?
Сообщение отредактировал Timber_Wolf - Понедельник, 30.01.2017, 14:18
Сообщение_Boroda_, Идея с формулами хорошая и работает быстро... Но умирает код, на длинных названиях файлов похоже...
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 30.01.2017 в 13:48
Timber_Wolf Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:21 | Сообщение № 16
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Уважаемый Борода. Вернитесь в дискуссию... Возникли вопросы по вами предложенному методу... =)))
Сообщение_Boroda_, Уважаемый Борода. Вернитесь в дискуссию... Возникли вопросы по вами предложенному методу... =)))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 31.01.2017 в 10:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:49 | Сообщение № 17
Вариант сходу, не идеальный, зато сразу
В цикле когда идете, то проверяйте длину текстовой строки обращения (путь + название + расширение + лист + ячейка). Если меньше 148 символов, то как обычно, если больше, то выгружаете на лист формулой типа
Range("K1").FormulaLocal = "='C:...\[9658307_1.xlsx]Лист1'!G16"
[/vba] и считываете значение уже не из кода, а прямо из ячейки
СообщениеВариант сходу, не идеальный, зато сразу
Дата добавления - 31.01.2017 в 10:49
Timber_Wolf Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:11 | Сообщение № 18
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Вы конечно простите что вас замучал... +)) Но оказывается я просто не внимательный криворук =)))
Я не правильно формировал строку формулы =)) На вашем последнем примере я нашел свои ошибки =)))
При этом танцы с бубном не понадобились и отработал стандартный вариант формулы =)))
Сообщение отредактировал Timber_Wolf - Вторник, 31.01.2017, 11:12
Сообщение_Boroda_, Вы конечно простите что вас замучал... +)) Но оказывается я просто не внимательный криворук =)))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 31.01.2017 в 11:11
