= Мир MS Excel/Бесконечное переключение между двумя командами - Мир MS Excel
aghient Дата: Пятница, 27.01.2017, 17:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать макрос, чтобы он переключался между двумя списками, сейчас у меня макрос переключается так: "ком.1"-"ком.2" и всё затор, нужно, чтобы он переключался между ком.1 и ком.2 постоянно, при использовании макроса, то есть "ком.1"-"ком.2"-"ком.1"-ком.2" и т.д.
К сообщению приложен файл: 4612793.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал aghient - Пятница, 27.01.2017, 17:48
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать макрос, чтобы он переключался между двумя списками, сейчас у меня макрос переключается так: "ком.1"-"ком.2" и всё затор, нужно, чтобы он переключался между ком.1 и ком.2 постоянно, при использовании макроса, то есть "ком.1"-"ком.2"-"ком.1"-ком.2" и т.д.
Автор - aghient
Дата добавления - 27.01.2017 в 17:45
Karataev Дата: Пятница, 27.01.2017, 17:55 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Автор - Karataev
Дата добавления - 27.01.2017 в 17:55
aghient Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 06:48 | Сообщение № 3
Снова здравствуйте, подскажите еще, пожалуйста, куда в Ваш код поставить переключение цвета кнопки, чтобы было понятно, что списки между собой переключаются. В макросе 2 макрорекодером записаны цвета, смысл в том, что если выбран 1 список - цифры, то кнопка серая, а если есть переключение на 2 список - буквы, то кнопка - синяя. У меня не 2003, а 2016 excel, знаю, что цветовая схема везде разная, но это не беда, цвета я поправлю, если что.
К сообщению приложен файл: 4454639.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал aghient - Воскресенье, 29.01.2017, 06:50
СообщениеСнова здравствуйте, подскажите еще, пожалуйста, куда в Ваш код поставить переключение цвета кнопки, чтобы было понятно, что списки между собой переключаются. В макросе 2 макрорекодером записаны цвета, смысл в том, что если выбран 1 список - цифры, то кнопка серая, а если есть переключение на 2 список - буквы, то кнопка - синяя. У меня не 2003, а 2016 excel, знаю, что цветовая схема везде разная, но это не беда, цвета я поправлю, если что.
Автор - aghient
Дата добавления - 29.01.2017 в 06:48
Karataev Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 08:18 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
В поле "Имя" (оно слева от строки формул) присвойте кнопке имя "Кнопка". Макрос использует это имя, чтобы обращаться к кнопке.
СообщениеВ поле "Имя" (оно слева от строки формул) присвойте кнопке имя "Кнопка". Макрос использует это имя, чтобы обращаться к кнопке.
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.01.2017 в 08:18
aghient Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 08:21 | Сообщение № 5
Karataev, спасибо огромное, всё работает
СообщениеKarataev, спасибо огромное, всё работает
Автор - aghient
Дата добавления - 29.01.2017 в 08:21
Karataev Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:38 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Если использовать такой код:
Fill.ForeColor.RGB
то версия Excel'я не влияет на цвет.
Цвет ячейки можно узнать так:
ActiveCell.Interior.Color
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 29.01.2017, 09:41
Fill.ForeColor.RGB
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.01.2017 в 09:38
Wasilich Дата: Вторник, 31.01.2017, 01:07 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Буквы - цифры :) я тоже побалуюсь.
К сообщению приложен файл: 4681504.xls (44.0 Kb)
СообщениеБуквы - цифры :) я тоже побалуюсь.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 31.01.2017 в 01:07
