= Мир MS Excel/Как обойти ошибку при вводе неправильного пароля - Мир MS Excel
Skip Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:05 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Я не силен в макросах, осваиваю эту тему, помогите пож.
Включена защита листа Еxcel (2003) через "Сервис", написан макрос на отключение защиты, всплывает окно для ввода пароля, если вводишь пароль правильно проблем нет, но если не правильно всплывает окно
Run-time error 1004 Не верный пароль.
Пример файла прикреплен.
Как обойти эту ошибку?
К сообщению приложен файл: 4513276.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал Skip - Суббота, 28.01.2017, 17:30
СообщениеЯ не силен в макросах, осваиваю эту тему, помогите пож.
Автор - Skip
Дата добавления - 28.01.2017 в 15:05
wild_pig Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:39 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Вы бы код, а лучше файл с кодом показали.
Сообщение отредактировал wild_pig - Суббота, 28.01.2017, 16:40
СообщениеВы бы код, а лучше файл с кодом показали.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 28.01.2017 в 16:39
Michael_S Дата: Суббота, 28.01.2017, 17:47 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
Добавьте строчку [vba]
    On Error Resume Next
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=False, Scenarios:=False
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 28.01.2017, 17:47
СообщениеДобавьте строчку [vba]
Автор - Michael_S
Дата добавления - 28.01.2017 в 17:47
Skip Дата: Суббота, 28.01.2017, 17:58 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Добавьте строчку
Спасибо.
Сообщение отредактировал Skip - Суббота, 28.01.2017, 18:08
Добавьте строчку
Спасибо.
Автор - Skip
Дата добавления - 28.01.2017 в 17:58
_Boroda_ Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:03 | Сообщение № 5
Я б добавил еще обработчик ошибки
Sub Редактировать()
    If Err.Number Then MsgBox "Неверный пароль"
К сообщению приложен файл: 4513276_1.xls (34.5 Kb)
СообщениеЯ б добавил еще обработчик ошибки
Sub Редактировать()
Дата добавления - 28.01.2017 в 18:03
Skip Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:09 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Sub Редактировать()
Большое спасибо за помощь, работает как надо, буду адаптировать к полному коду.
А как написать прекратить выполнение макроса если пароль неверен, продолжить если правильный, а то получается при неверном пароле следующие строки всё же выполняются?
Сообщение отредактировал Skip - Суббота, 28.01.2017, 19:42
Sub Редактировать()
Автор - Skip
Дата добавления - 28.01.2017 в 18:09
bmv98rus Дата: Суббота, 28.01.2017, 21:34 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Skip,
В зависисмости от того что вам надо сделать EXIT .... (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg251570(v=office.15).aspx странно , эти ссылки криво отображаютяся усли использовать коды) . Ну и естественно внутри констукции IF THEN END IF
Также можно GOTO (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg251368(v=office.15).aspx) хотя в эпоху моей молодости использование таких переходов считалось плохим стилем. Однако если его использовать, то лучше уж в, вашем случае, например так[vba]
Sub Редактировать()
On Error Goto err1
....... ' основной код
exit sub
err1:
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 29.01.2017, 09:59
СообщениеSkip,
Sub Редактировать()
On Error Goto err1
exit sub
err1:
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.01.2017 в 21:34
Skip Дата: Суббота, 28.01.2017, 23:17 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Sub Редактировать()
On Error Goto err1
exit sub
err1:
Огромнейшее спасибо! С Вашей помощью решились все проблемы.
Целый день сидел "колдовал" над этим паролем.
Очень Вам благодарен, СПАСИБО!
Sub Редактировать()
On Error Goto err1
exit sub
err1:
Автор - Skip
Дата добавления - 28.01.2017 в 23:17
