= Мир MS Excel/Удалить пробелы только между цифрами - Мир MS Excel
emkub Дата: Вторник, 31.01.2017, 01:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте Товарищи!
Часы бесполезных поисков в интернете снова привели на этот форум.
Помогите пожалуйста решить вопрос.
В ячейках столбца "N" имеется текст вперемешку с номерами телефонов. В номерах телефонов попадаются пробелы или дефисы, которые нужно удалить.
Другими словами, нужно удалить пробелы и дефисы только между цифрами.
Это возможно сделать без регулярных выражений?
Заранее благодарен откликнувшимся!
К сообщению приложен файл: 8113199.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Товарищи!
Автор - emkub
Дата добавления - 31.01.2017 в 01:44
bmv98rus Дата: Вторник, 31.01.2017, 08:12 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
emkub,
Уж не знаю почему
но тупым перебором
Function DelSpacesBetweenDigits(Line As String) as String
    Dim i As Integer
    Dim Ch1 As String, Ch2 As String, Ch3 As String, Result As String
    Line = WorksheetFunction.Trim(Line)
    For i = 1 To Len(Line) - 1
        Ch1 = Mid(Line, i, 1)
        Ch2 = Mid(Line, i + 1, 1)
        Ch3 = Mid(Line, i + 2, 1)
        If Ch1 >= "0" And Ch1 <= "9" And Ch3 >= "0" And Ch3 <= "9" And Ch2 = " " Then
            i = i + 1
            Ch2 = ""
        Result = Result & Ch1
    Next i
    Result = Result & Ch2 & Ch3
    DelSpacesBetweenDigits = Result
End Function
Можно поиграть с instr и сперва поискать пробелы , потом что проверить что перед и после, но не проще получится.
Можно Другим перебором
Function DelSpacesBetweenDigits1(Line As String) As String
    Dim i As Integer, j As Integer
    For i = 0 To 9
        For j = 0 To 9
            Line = Replace(Line, i & " " & j, i & j)
        Next j
    Next i
    DelSpacesBetweenDigits1 = Line
End Function
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 31.01.2017, 20:09
Сообщениеemkub,
Уж не знаю почему
но тупым перебором
    Dim i As Integer
            i = i + 1
            Ch2 = ""
    Next i
End Function
    For i = 0 To 9
        For j = 0 To 9
        Next j
    Next i
End Function
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.01.2017 в 08:12
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:07 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Михаил, а вот этим
Replace(Replace(Line, "  ", " "), "  ", " ")
ВЫ убираете двойные и тройные пробелы? А четверные и более?
VBA-шная Trim конечно не подходит, а вот Excle-ная должна выручить[vba]
Не, это я не проснулся еще - с четырьмями все нормально, а вот с пятермыми и более - уже не очень
СообщениеМихаил, а вот этим
Дата добавления - 31.01.2017 в 09:07
bmv98rus Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:25 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Trim
Привычка, часто на VBscript пишу и порой ограничения того автоматом в VBA лезут, хотя WorksheetFunction конечно знаю и в данном случае Вы правы, одну итерацию пропустил
надо было так [vba]
Line=Replace(Replace(Replace(Line, "  ", " "), "  ", " "), "  ", " ")
Это действительно убирает все множественные пробелы. Спс.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 31.01.2017, 14:24
Trim
надо было так [vba]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.01.2017 в 09:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:27 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
9 пробелов и больше :D
Дата добавления - 31.01.2017 в 09:27
bmv98rus Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:33 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
9 пробелов и больше
Полез смотреть, как делал . Точно было с любым количеством пробеловю еще раз спс.
Ё, там 4 вложения было
b=Replace(Replace(Replace(Replace(Trim(a), "  " , " "),"  "," "),"  "," "),"  "," ")
Перебор, заменяю на Worksheetfunction
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 31.01.2017, 09:51
9 пробелов и больше
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.01.2017 в 09:33
emkub Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:09 | Сообщение № 7
ага. Понятно. Почему-то думал, что есть способ попроще...
А как это будет выглядеть с регулярными выражениями?
Сообщениеага. Понятно. Почему-то думал, что есть способ попроще...
Автор - emkub
Дата добавления - 31.01.2017 в 14:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.01.2017, 16:07 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
:D :D :D
17 пробелов и больше
Степени двойки + 1
:D :D :D
Степени двойки + 1
Дата добавления - 31.01.2017 в 16:07
bmv98rus Дата: Вторник, 31.01.2017, 16:44 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
17 пробелов
от ить пытливый ум :-). Добью попозже, самого задело :-).
17 пробелов
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.01.2017 в 16:44
emkub Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:16 | Сообщение № 10
Вы уж простите меня, но я не знаю, как правильно вызвать эти (вышеописанные) функции. Точнее, не знаю, какие параметры указать при вызове.
СообщениеВы уж простите меня, но я не знаю, как правильно вызвать эти (вышеописанные) функции. Точнее, не знаю, какие параметры указать при вызове.
Автор - emkub
Дата добавления - 31.01.2017 в 18:16
bmv98rus Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:48 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
emkub,
Простите,, мы тут о своем с Александром заболтались.
Если вы про предложенные выше функции, то поместите это в модуль и можно мрямо с листа вызывать, как обычную встроенную, указав ячейку столбца N.
Ну или делать скрипт которые перебирает нужный вам диапазон и значенеи ячеки опять как аргумент.
Все от задачи зависит.
Файл с функциями листа приложил, в первом посте подправил.
К сообщению приложен файл: Copy_of_8113199.xlsm (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 31.01.2017, 20:22
Сообщениеemkub,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:48
K-SerJC Дата: Среда, 01.02.2017, 08:51 | Сообщение № 12
Репутация: 86 ±
:D :D :D
Степени двойки + 1
сколь угодно двойных пробелов:
Function NoDoubleSpase(str As String) As String
ST:
If InStr(1, str, "  ") <> 0 Then str = Replace(str, "  ", " ") :GoTo ST
NoDoubleSpase = str
End Function
:D :D :D
Степени двойки + 1
ST:
NoDoubleSpase = str
End Function
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 01.02.2017 в 08:51
_Boroda_ Дата: Среда, 01.02.2017, 09:08 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
Да причем здесь Ваш цикл-то? Выше давно уже написано одно из нормальных решений.
Я пытаюсь наглядно убедить Михаила в том, что ограниченное количеставо Реплейсов не поможет. Ну, разве что упремся в ограничения на длину текстовой строки. А цикл мы и сами в состоянии написать, вопрос не в этом был.
Дата добавления - 01.02.2017 в 09:08
bmv98rus Дата: Среда, 01.02.2017, 11:32 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
[offtop]
Михаила убедить без аргументов сложно, а с аргументами, да еще математическими (Степени двойки + 1) - элементарно :-) .
В результате можно изменив в итерации количество искомых пробелов с заменой на один, например так Space(8),4,3,2, отсрочить появление не обработанного двойного, но оно оюязательно наступит при стремлениии последовательных пробелов к бесконечности. Конечно это придуманный случай, но вопрос скорее в ограниченности подхода используемого в конкртеном случае. Александр спс за науку.[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.02.2017 в 11:32
