Не могу установить Properties для ADODB.Connection
Udik
Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:27 |
Excel 2016 х 64
В общем ерунда какая-то, при попытке установить "Data Source" и Extended Properties вылетает ошибка. При этом если объект создан ранним связыванием ошибки нет. Ошибка на строке cn.Properties.Item(9) = "Excel 12.0;HDR=YES" Как это забороть? [vba]Код
Option Explicit Public Sub tt() Dim rst As Object, cn As Object Dim Path As String Dim myRecordSet As Object Dim db As ADODB.Connection Path = ThisWorkbook.FullName Set db = New ADODB.Connection db.Properties("Data Source") = Path db.Properties.Item(9) = "Excel 12.0;HDR=YES" Set cn = CreateObject("ADODB.Connection") cn.provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" cn.Properties.Item(9) = "Excel 12.0;HDR=YES" cn.Properties("Data Source") = Path cn.Open Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset") rst.Open "select * from MyTable", cn cn.Close End Sub
[/vba] Udik
Сообщение В общем ерунда какая-то, при попытке установить "Data Source" и Extended Properties вылетает ошибка. При этом если объект создан ранним связыванием ошибки нет. Ошибка на строке cn.Properties.Item(9) = "Excel 12.0;HDR=YES" Как это забороть? [vba]Код
[/vba] Автор - Udik Дата добавления - 31.01.2017 в 18:27
SLAVICK
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:05 |
у мну тут ошибка не вылетает. Ошибку выдавало тут: [vba]Код
[/vba] А вот так сработало: [vba]Код
rst.Open "select * from [Лист1$]MyTable", cn
[/vba]SLAVICK
Сообщение Ошибка на строке cn.Properties.Item(9) = "Excel 12.0;HDR=YES"
[/vba]Автор - SLAVICK Дата добавления - 31.01.2017 в 19:05
Udik
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:31 |
Excel 2016 х 64
Блин, значит это у меня какой-то глюк. Попробовал файл из вашего сообщения - та же фигня. Вообще жесть, запустил файл на 2007 и никаких проблем.
Блин, значит это у меня какой-то глюк. Попробовал файл из вашего сообщения - та же фигня. Вообще жесть, запустил файл на 2007 и никаких проблем.Udik
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 31.01.2017, 19:38
Сообщение у мну тут ошибка не вылетает.
Блин, значит это у меня какой-то глюк. Попробовал файл из вашего сообщения - та же фигня. Вообще жесть, запустил файл на 2007 и никаких проблем.Автор - Udik Дата добавления - 31.01.2017 в 19:31
SLAVICK
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:49 |
Точно не помню, но вроде вот это нужно установить, чтоб начало работать.
Точно не помню, но вроде вот это нужно установить, чтоб начало работать. SLAVICK
Сообщение Точно не помню, но вроде вот это нужно установить, чтоб начало работать. Автор - SLAVICK Дата добавления - 31.01.2017 в 19:49
Udik
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:53 |
Excel 2016 х 64
Попробую поставить. == Заработало, спасибо!
Попробую поставить. == Заработало, спасибо! Udik
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 31.01.2017, 19:57
Сообщение Попробую поставить. == Заработало, спасибо! Автор - Udik Дата добавления - 31.01.2017 в 19:53
