= Мир MS Excel/Не могу установить Properties для ADODB.Connection - Мир MS Excel
Udik Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:27 | Сообщение № 1
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
В общем ерунда какая-то, при попытке установить "Data Source" и Extended Properties вылетает ошибка. При этом если объект создан ранним связыванием ошибки нет. Ошибка на строке cn.Properties.Item(9) = "Excel 12.0;HDR=YES"
Как это забороть?
Option Explicit
Public Sub tt()
    Dim rst As Object, cn As Object
    Dim Path As String
    Dim myRecordSet As Object
    Dim db As ADODB.Connection
    Path = ThisWorkbook.FullName
    Set db = New ADODB.Connection
    db.Properties("Data Source") = Path
    db.Properties.Item(9) = "Excel 12.0;HDR=YES"
    Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
    cn.provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"
    cn.Properties("Data Source") = Path
    cn.Open
    Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    rst.Open "select * from MyTable", cn
    cn.Close
К сообщению приложен файл: ADODBCConnectio.xlsm (19.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВ общем ерунда какая-то, при попытке установить "Data Source" и Extended Properties вылетает ошибка. При этом если объект создан ранним связыванием ошибки нет. Ошибка на строке cn.Properties.Item(9) = "Excel 12.0;HDR=YES"
Как это забороть?
Option Explicit
Public Sub tt()
    Dim Path As String
    cn.Open
    cn.Close
Автор - Udik
Дата добавления - 31.01.2017 в 18:27
SLAVICK Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:05 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
у мну тут ошибка не вылетает.
Ошибку выдавало тут:
А вот так сработало:
rst.Open "select * from [Лист1$]MyTable", cn
К сообщению приложен файл: 3413528.xlsm (19.0 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:05
Udik Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:31 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Блин, значит это у меня какой-то глюк. Попробовал файл из вашего сообщения - та же фигня.
Вообще жесть, запустил файл на 2007 и никаких проблем.
К сообщению приложен файл: 3177473.jpg (53.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 31.01.2017, 19:38
Автор - Udik
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:31
SLAVICK Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:49 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Точно не помню, но вроде вот это нужно установить, чтоб начало работать.
СообщениеТочно не помню, но вроде вот это нужно установить, чтоб начало работать.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:49
Udik Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:53 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Попробую поставить.
Заработало, спасибо!
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 31.01.2017, 19:57
СообщениеПопробую поставить.
Автор - Udik
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:53
