сортировка по месяцам определенного столбца
Dadojon
Дата: Среда, 01.02.2017, 11:13 |
Добрый день уважаемые форумчане. Как поставить макрос, чтобы автофильтр работал только по одному столбцу, и при добавлении дополнительной информации автоматический сортировал?
Добрый день уважаемые форумчане. Как поставить макрос, чтобы автофильтр работал только по одному столбцу, и при добавлении дополнительной информации автоматический сортировал? Dadojon
К сообщению приложен файл:
__-.xls
(51.5 Kb)
Сообщение отредактировал Dadojon - Среда, 01.02.2017, 11:15
Сообщение Добрый день уважаемые форумчане. Как поставить макрос, чтобы автофильтр работал только по одному столбцу, и при добавлении дополнительной информации автоматический сортировал? Автор - Dadojon Дата добавления - 01.02.2017 в 11:13
K-SerJC
Дата: Среда, 01.02.2017, 12:12 |
[vba]Код
ActiveSheet.Range("$A$3:$H$203").AutoFilter Field:=2
[/vba] где 2 номер столбца в модуль листа: [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) ActiveSheet.Range("$A$3:$H$203").AutoFilter Field:=2 end sub
[/vba] чтобы автоматом применялся при изменении
[vba]Код
[/vba] чтобы автоматом применялся при изменении K-SerJC
Сообщение [vba]Код
[/vba] чтобы автоматом применялся при изменении Автор - K-SerJC Дата добавления - 01.02.2017 в 12:12
K-SerJC
Дата: Среда, 01.02.2017, 12:28 |
так?
Сообщение так? Автор - K-SerJC Дата добавления - 01.02.2017 в 12:28
Dadojon
Дата: Среда, 01.02.2017, 12:47 |
K-SerJC, Столбец "D" должен фильтроваться с нарастающем по месяцам.
K-SerJC, Столбец "D" должен фильтроваться с нарастающем по месяцам. Dadojon
Сообщение K-SerJC, Столбец "D" должен фильтроваться с нарастающем по месяцам. Автор - Dadojon Дата добавления - 01.02.2017 в 12:47
Дата: Среда, 01.02.2017, 14:26 |
Dadojon , Начал я Вам макрос писать, а потом подумал - зачем? Все проще можно сделать - даты вводите в серенький узкий столбик, в двух соседних они раскидывются на день-месяц и год. По день-месяц сортируете вручную при необходимости, не думаю, что Вам это так уж часто придется делать.
Dadojon , Начал я Вам макрос писать, а потом подумал - зачем? Все проще можно сделать - даты вводите в серенький узкий столбик, в двух соседних они раскидывются на день-месяц и год. По день-месяц сортируете вручную при необходимости, не думаю, что Вам это так уж часто придется делать._Boroda_
-3.xlsb
(19.7 Kb)
Сообщение Dadojon , Начал я Вам макрос писать, а потом подумал - зачем? Все проще можно сделать - даты вводите в серенький узкий столбик, в двух соседних они раскидывются на день-месяц и год. По день-месяц сортируете вручную при необходимости, не думаю, что Вам это так уж часто придется делать.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.02.2017 в 14:26
K-SerJC
Дата: Среда, 01.02.2017, 16:18 |
к файлу Александра(_Boroda_) прицепил автомат при внесении изм. если в серый столбик добавить дату и в столбиках E и F формулы, сразу произойдет сортировка по Е по возрастанию
к файлу Александра(_Boroda_) прицепил автомат при внесении изм. если в серый столбик добавить дату и в столбиках E и F формулы, сразу произойдет сортировка по Е по возрастанию K-SerJC
Сообщение к файлу Александра(_Boroda_) прицепил автомат при внесении изм. если в серый столбик добавить дату и в столбиках E и F формулы, сразу произойдет сортировка по Е по возрастанию Автор - K-SerJC Дата добавления - 01.02.2017 в 16:18
Дата: Среда, 01.02.2017, 17:02 |
Спасибо, но я лучше сам
Сообщение Спасибо, но я лучше сам Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.02.2017 в 17:02
Dadojon
Дата: Четверг, 02.02.2017, 06:05 |
_Boroda_, Спасибо
Сообщение _Boroda_, Спасибо Автор - Dadojon Дата добавления - 02.02.2017 в 06:05
