= Мир MS Excel/Динамическое заполнение двумерного массива - Мир MS Excel
tsch Дата: Среда, 01.02.2017, 17:45 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как реализовать заполнение динамического массива. Приведенный ниже код не работает, ругается на ошибку синтаксиса в выражении massive(, k) = Cells(i, 3).Value(), а как сделать так, чтобы не ругался, тяму не хватает. С одномерным массивом все работает корректно.
Sub massiveTest()
    Dim i, k As Integer
    ReDim massive(0, 0) As String
    i = 2
    k = 0
    Do While Cells(i, 1) <> 0
        k = k + 1
        ReDim Preserve massive(k, k) As String
        massive(k) = Cells(i, 2).Value()
        i = i + 1
        MsgBox massive(k, k)
    Loop
Смысл кода: есть таблица о трех колонках. Первая колонка: порядковый номер, вторая - имя, третья - фамилия. Количество строк все время меняется, потому и нужен динамический массив.
Сообщение отредактировал tsch - Среда, 01.02.2017, 17:48
Sub massiveTest()
    Dim i, k As Integer
    i = 2
    k = 0
        k = k + 1
        i = i + 1
    Loop
Автор - tsch
Дата добавления - 01.02.2017 в 17:45
_Boroda_ Дата: Среда, 01.02.2017, 17:55 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Может, Вам вот так подойдет?
Sub tt()
   ar = Range("A1:C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
СообщениеМожет, Вам вот так подойдет?
Sub tt()
Дата добавления - 01.02.2017 в 17:55
tsch Дата: Среда, 01.02.2017, 18:18 | Сообщение № 3
_Boroda_, что-то как-то слишком просто получается :(
Но похоже на правду, спасибо!
Сообщение_Boroda_, что-то как-то слишком просто получается :(
Автор - tsch
Дата добавления - 01.02.2017 в 18:18
tsch Дата: Среда, 01.02.2017, 18:45 | Сообщение № 4
_Boroda_, можно еще один вопрос в рамках решения все той же задачи?
Sub massiveTest()
    arr = Range("B2:C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    arrLength = UBound(arr) - LBound(arr) + 1
    Const writeFile As String = "C:\Intel\test.txt"
    'Dim i As Integer
    Open writeFile For Output As #1
        For i = 1 To arrLength Step 1
            Print #1, arr(i, 1) & " " & arr(i, 2)
        Next i
    Close #1
Почему-то в файл записывается на одну строчку больше, чем длина массива, хотя в дебаггере четко видно, что на i=5 (например), происходит выход из цикла, но строчке в файле получается 6. Я честно пробовал во всех местах -1 подставить, но тогда на одну строчку меньше выходит и все равно с пустой строкой.
Сообщение_Boroda_, можно еще один вопрос в рамках решения все той же задачи?
Sub massiveTest()
    'Dim i As Integer
        Next i
    Close #1
Автор - tsch
Дата добавления - 01.02.2017 в 18:45
bmv98rus Дата: Среда, 01.02.2017, 19:45 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
tsch,
вам точно нужно это [vba]
[/vba]? Просто в указанно примере там диапазон A1:C , а у вас B2:c
Это зачем? [vba]
[/vba] достаточно [vba]
arrLength=UBound(arr)
[/vba] если боятся что массив не с 1 начинается то [vba]
For i = LBound(arr) To UBound(arr)
[/vba] Step 1 - по умолчанию. Но это мелочи.
значимую или это просто перевод строки вы воспринимаете как строку лишнюю?
Даже с вашим кодом все работает нормально. Или прикладывайте ваш файл.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 01.02.2017, 19:46
Сообщениеtsch,
Это зачем? [vba]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.02.2017 в 19:45
tsch Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:34 | Сообщение № 6
bmv98rus, "Даже с вашим кодом все работает нормально." - ну, не такой уж и позорный у меня код. :(
Да, я перевод строки воспринимаю, как лишнюю строчку. Я уже потом, когда сформированный файл вертел дальше по назначению, понял, что на работоспособность это не влияет, но если можно избежать лишней строки, то было бы совсем хорошо.
Нужен, мне же надо что-то в массив складывать. Или речь о том, почему у _Boroda_ А1, а у меня B2? Тогда отвечу: если оставлять А1, то в массив складываются названия колонок, а мне они в массиве не нужны. Или вопрос в том, что если я меняю A1:C на B2:C, то мне и Range("A" & Rows.Count) на Range("B" & Rows.Count) надо поменять? Суть в том, что мне ни названия колонок, ни порядковый номер в массиве оказались не нужны, только имя и фамилия, а порядковым номером выступает место в массиве.
достаточно
Ну, что в интернетах пишут, то и скопипастил.
Сообщениеbmv98rus, "Даже с вашим кодом все работает нормально." - ну, не такой уж и позорный у меня код. :(
достаточно
Автор - tsch
Дата добавления - 02.02.2017 в 10:34
bmv98rus Дата: Четверг, 02.02.2017, 11:04 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
там нет лишней строки просто последний символ выводимой строки - это как раз симол перевода строки. В редакторе вы видете, что есть пустая строка, но это только визуализация.
Ну и я не хотел унижать, просто подтвердил что код работает нормально, и придирки не влияют на конечный результат.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 02.02.2017, 11:06
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.02.2017 в 11:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.02.2017, 11:12 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Да. Вдруг получится так, что в А у Вас 20 строк, а в В 19? Ну мало ли, всякое бывает ...
Немного поясню про массив. Если мы берем массив приравниванием с листа , то этот массив начинается с единицы (если явно не указано иное - у нас не указано, да и зачем?). Поэтому UBound LBound этого массива мы знаем заранее и нет нужды еще раз его определять. Определить можно, но зачем ?
Дата добавления - 02.02.2017 в 11:12
bmv98rus Дата: Четверг, 02.02.2017, 11:30 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Поэтому UBound этого массива мы знаем заранее
Александр, этого не понял. Применительно к данному примеру - не знаем. Или строки посчитать или размер масива.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.02.2017 в 11:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.02.2017, 11:43 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
А что тут непонятного-то? Все просто - мне лень было вручную набирать и я скопировал из кода выше. А скопировал не UBound, а LBound (да какая разница-то? Мелочи какие :D
Спасибо, поправил у себя выше
СообщениеА что тут непонятного-то? Все просто - мне лень было вручную набирать и я скопировал из кода выше. А скопировал не UBound, а LBound (да какая разница-то? Мелочи какие :D
Дата добавления - 02.02.2017 в 11:43
tsch Дата: Четверг, 02.02.2017, 16:06 | Сообщение № 11
_Boroda_, bmv98rus, спасибо за разъяснения и комментарии.
Сообщение_Boroda_, bmv98rus, спасибо за разъяснения и комментарии.
Автор - tsch
Дата добавления - 02.02.2017 в 16:06
Piru Дата: Пятница, 28.04.2017, 09:32 | Сообщение № 12
Ребята подскажите пожалуйста, что с этим кодом не так??? Как только row_num = 9 выскакивает ошибка
Sub Massiv()
Dim DynMas() As Variant
Dim File_Path As String
File_Path = "C:\Users\Admin\Desktop\Maz T044SS (OOO NPP SGT).txt"
row_num = 1
ReDim DynMas(1 To row_num, 1 To 5)
Open File_Path For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, Line_FromFile
Line_Items = Split(Line_FromFile, ",")
If row_num > 7 Then
For i = 1 To 5
DynMas(UBound(DynMas, 1), i) = Line_Items(i - 1)
Next i
ReDim Preserve DynMas(1 To UBound(DynMas, 1) + 1, 1 To 5)
row_num = row_num + 1
Loop
Close #1
Остановите эту планету! Я сойду.
СообщениеРебята подскажите пожалуйста, что с этим кодом не так??? Как только row_num = 9 выскакивает ошибка
Sub Massiv()
row_num = 1
Do Until EOF(1)
If row_num > 7 Then
For i = 1 To 5
Next i
Loop
Close #1
Автор - Piru
Дата добавления - 28.04.2017 в 09:32
Manyasha Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:00 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Piru, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта.
СообщениеPiru, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.04.2017 в 12:00
