= Мир MS Excel/Очистка чисел от лишних символов - Мир MS Excel
user0 Дата: Четверг, 02.02.2017, 12:46 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Доброго времени суток,
Помогите, пожалуйста, привести к нормальному виду отрицательные числа в нескольких столбцах на vba, выгружаются они в таком виде:
Всего строк ~30k, и ~20 колонок, такие числа встречаются в трех. Имена колонок всегда одинаковы, порядок вроде тоже не меняется.
зы. формулами это как-то так выглядит
=IF(ISNUMBER(SEARCH("-",A2)),SUBSTITUTE(TRIM(A2),"-","")*-1,A2)
К сообщению приложен файл: fix_negative.xlsm (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал user0 - Четверг, 02.02.2017, 12:48
СообщениеДоброго времени суток,
Автор - user0
Дата добавления - 02.02.2017 в 12:46
Timber_Wolf Дата: Четверг, 02.02.2017, 14:07 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
user0, Оно? )
К сообщению приложен файл: 9337322.xlsm (33.4 Kb)
Сообщениеuser0, Оно? )
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 02.02.2017 в 14:07
user0 Дата: Четверг, 02.02.2017, 16:10 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Да, работает, спасибо.
Только убрал замену точки, а то пропадали десятичные, если формат отличный от русского.
Подскажите еще, пожалуйста, как обозвать переменные, чтобы работало при Option Explicit.
СообщениеДа, работает, спасибо.
Автор - user0
Дата добавления - 02.02.2017 в 16:10
Manyasha Дата: Четверг, 02.02.2017, 16:16 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
user0, здравствуйте.
их уже обозвали)) Нужно объявить:
Dim arr, i As Long, t As String
Сообщениеuser0, здравствуйте.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.02.2017 в 16:16
Kuzmich Дата: Четверг, 02.02.2017, 16:16 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
А так, проверьте
Sub iMinus()
Dim cell As Range
Dim n As Integer
Dim flag As Boolean
Dim temp As String
  For Each cell In Range("A1").CurrentRegion
    If InStr(1, cell, "-") = Len(cell) Then
      cell = Trim(Replace(cell, ".", ","))
       flag = False
       For n = Len(cell) To 1 Step -1
         If flag Then
           If Mid(cell, n, 1) = "," Then
             temp = cell
               Mid(temp, n, 1) = " "
             cell = temp
         Else
             flag = True
      cell = Mid(cell, 1, Len(cell) - 1) * (-1)
СообщениеА так, проверьте
Sub iMinus()
Dim cell As Range
Dim n As Integer
Dim flag As Boolean
Dim temp As String
       flag = False
         If flag Then
             temp = cell
             cell = temp
         Else
             flag = True
Автор - Kuzmich
user0 Дата: Четверг, 02.02.2017, 17:08 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Manyasha
Благодарю )
Kuzmich
А так, проверьте
в строке
спотыкается о первое число c разделителем групп разрядов ",", потом о число с несколькими разделителями групп разрядом и также удаляет ".", что лишнее в моем случае )
В целом вариант, предложеный Timber_Wolf, работает, так что наверное можно считать вопрос закрытым.
Спасибо еще раз всем.
СообщениеManyasha
Благодарю )
Kuzmich
А так, проверьте
в строке
Автор - user0
Дата добавления - 02.02.2017 в 17:08
Kuzmich Дата: Четверг, 02.02.2017, 17:19 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
Я их вроде заменил на пробел
также удаляет "."
Разделителем десятичной части является запятая, макрос заменяет точку на запятую
также удаляет "."
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 02.02.2017 в 17:19
user0 Дата: Пятница, 03.02.2017, 00:08 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
к сожалению не всегда (
а так да, заработало после смены форматов с english на russian. Поковыряю потом на досуге чтобы и для формата отличного от русского работало.
Автор - user0
Дата добавления - 03.02.2017 в 00:08
Kamikadze_N Дата: Пятница, 03.02.2017, 08:17 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
user0, вот тоже вариант, и запятая в покое остается
К сообщению приложен файл: fix_negative-3-.xlsm (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал Kamikadze_N - Пятница, 03.02.2017, 08:26
Сообщениеuser0, вот тоже вариант, и запятая в покое остается
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 03.02.2017 в 08:17
user0 Дата: Пятница, 03.02.2017, 13:40 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Kamikadze_N
Да, тоже работает. Спасибо )
СообщениеKamikadze_N
Автор - user0
Дата добавления - 03.02.2017 в 13:40
RAN Дата: Суббота, 04.02.2017, 11:50 | Сообщение № 11
В числах, записанныф в формате "#,##0.00". А в формате "# ##0,00" пропадает.
Для любых чисел, включая числа в текстовом формате, содержащие пробел, или неразрывный пробел (как любит 1С выгружать) при русских или американских системных разделителях.
Sub RestoreNumbers()
    Dim ar, sValue$, sVal#
    Dim i&, j&
    ar = [a1].CurrentRegion.Value
    On Error Resume Next
    For i = 1 To UBound(ar)
        For j = 1 To UBound(ar, 2)
            If Err Then Err.Clear
            sValue = Replace(Replace(ar(i, j), Chr(32), ""), Chr(160), "")
            If Len(sValue) Then
                ar(i, j) = CDbl(ar(i, j))
                If Err Then
                    Err.Clear
                    sVal = Val(Replace(sValue, ",", ""))
                    If sVal <> 0 Then
                        ar(i, j) = IIf(Len(sVal) = Len(sValue), sVal, -sVal)
    [a1].Resize(UBound(ar), UBound(ar, 2)) = ar
К сообщению приложен файл: fix_negative-Al.xlsm (24.7 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 04.02.2017, 12:00
    Dim i&, j&
            If Len(sValue) Then
                If Err Then
                    Err.Clear
                    If sVal <> 0 Then
Дата добавления - 04.02.2017 в 11:50
user0 Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 05:23 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
RAN,
И вам спасибо!
зы. вообще, надо сказать, не подозревал, что задача усложнится из-за разницы в региональных настройках.
СообщениеRAN,
И вам спасибо!
Автор - user0
Дата добавления - 05.02.2017 в 05:23
